Страница 13 из 79 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #241
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Роман, можно подробнее?
    К сожалению, по выходному напряжению этот источник не подойдет для Tripath. У меня другой усилитель.
  2. #242
    г.Санкт-Петербург
    Получил Индиго на 2021. Как "погрею" - отпишусь.
  3. #243
    Прогрев затянулся...
  4. #244
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Эта игрушка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=992423 как?
    И сделать ему питание 15В ХХ ?
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #245
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Видимо так же, как и...
    Последний раз редактировалось kerpal; 06.12.2013 в 13:10.
  6. #246
    г.Санкт-Петербург
    Вы правы, затянулся. В комнате 30м2, на колонках 87Дб - не хватает мощности, чтобы включить достаточно громко. Надо будет замерить звуковое давление, при котором ещё искажения не идут. Пока можно сказать, что коробочка вполне себе звучит.
    Плюс мой основной источник - Sony на D23 сейчас отсутствует.
  7. #247
    Toronto
    Я тут Muse (Ta2021) помучил в стандартной комплектации Правильнo в даташите пишут..... для озвучки лифтов и машин по продаже чипсов и кока-колы
    Но поменяв все Х7 на пленку и NP0 (в выходных фильтрах NP0 и пленкa, a 0.47uF 0.1 NP0 + 0.33 пленки). Eмкости по питанию на low esr типа Nichicon ULR и добавив CR фильтр дaбы с уже стоящими на плате емкостями получить CRC фильтр (1200уф + 0.33Охм + 4х330) звуку сильно похорошело и он стал вполне сносным. Bходные разделительные естественно поменяны на пленку хотя и Nichikon muse там к месту, блок питания от мелкого компа 12Вх3А. B общем, за $10 + $2-4 на замену конденсаторов вполне себе ничего для ютуба и проверки работоспособности динамиков
  8. #248
    Частый гость Аватар для caligula73
    funny the rat,
    спасибо за отзыв.
    теперь вопрос про цифровые усилители для себя закрыл.
  9. #249
    Уфа
    А я на свой Topping TP22 не нарадуюсь.. в условиях "крайнего юга" - ламповый усилитель слишком горячий.. а этот - ляпота.. и звучит хорошо. С прогревом АС и усилителя, ушел излишек баса. Сейчас баланс оптимальный и звучание мне очень нравится. Не скажу что лучше всех звучит, но однозначно на достаточно высоком уровне, за свои смешные деньги. Почти целый день слушаю джаз фоном, иногда классику.
  10. #250
    Я тоже Topping TP20 немного доработал заменил кондеры питания на все оригинальные не с эбея Nichicon FG на4600 и шунты возле чипа на Muse KZ 460 мФ и разделительные на Мундорф MKP слушаю с удовольствием даже UCD180HG продал решил не морочится с ним .
  11. #251
    ммм... Списку надо... Модель ХХ, заменить: 1 2 3 на 4 5 6, взять в YY, ZZ. И тп... Всем полезно.
  12. #252
    Toronto
    ну так не совсем правильно ставить вопрос стоило бы сказать
    Tеперь вопрос про дешевые цифровые усилители для себя закрыл
    . да и для сабов дешевые варианты ок $60-$100 за платку без питателя вполне себе варианты
    - - - Добавлено - - -
    да какой там список очевидно что в любом D-классе с ebay, aliexpress и т.д. на плате будут стоять наиболее дешевые компоненты никакой NP0/C0G керамики и фейковые електролиты (и пофиг что на них написано Rubycon Os-Con Nichicon) выпаивать и в мусор. A в питание ставит низкоимпедансные (Nichicon ULR, Panasonic FR/ FC) можно с твёрдым электролитом без особого фанатизма Ta 2021 1-2 тыc. uF. Bместо дешевой керамики NP0/C0G, иногда в них стоит дешевая (майлар/пет) пленка так её можно и оставить. ставить в них Виму смысла особого нету, ну если только есть эта самая вима в ящике стола. В выходных фильтрах можно пленку с NP0/C0G керамикой запараллелить типа 0.33 пленки и 0.1 керамики и добавить CR фильтр на вход питания
    Я купил стандартную платку Muse, там есть возможность на плате прямо к разьему питания допаять конденсатор подходящий по габаритам (нашелся низкоимпедансный 1200х16В) после него порезть плюсовую дорогу и впаять туда смд резистор 0.3-0.5 ома (если нe лень сверлить, есть место для трухольного). Можно конечно сделать ещё одно звено CR, сразу от разёма разрез с резистором в 0.3-0.5 ома (первым звеном будет выходной конденсатор в блоке питания) можно с бусиной (достаточно низкочастотной) на 3-4 ампера, конденсатор 1000-2200 зашунтированный NP0/C0G керамикой, опять разрез с 0.3-0.5. а дальше будет штатно установленная на плате бусина и конденсаторы. Но смысла особого в этом по моему нет
  13. #253
    Уфа
    А зачем CRC делать в самом усилке?, разве не удобнее в БП его? И по моему длинный провод питания + кондеры на выходе БП и на входе усилка = сам по себе CRC..
  14. #254
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И я бы не сказал, что это пукалка для лифтов и youtube.
    Вполне хороший девайс с нормальным звучанием.
  15. #255
    Toronto
    БП заклеен в пластике это раз, во вторых, на конкретной платке Muse он очень легко встает на саму плату и дает заметный и хорошо слышимый эффект, а так как платка все равно перепаивается то....
    Да нет в том виде в котором он продается за $10, он именно что, не более чем, для озвучки лифтов и машин по продаже чипсов и кока-колы С помененными элементами становится заметно лучше, но даже несчастная TDA2030 с легкостью переигрывает егo в стандартном включении, по габаритам она правда в несколько раз больше
    P.S. и если это для вас нормальное звучание, то вы счастливый человек
  16. #256
    Уфа
    funny the rat, Fusion, полагаю Вы оба о разных реализациях говорите. Ибо мой ТР22 ну никак не 10 баксов стоит )
  17. #257
    Toronto
    Да ну серьезно . Ну если добавить корпус, точеную ручку громкости, нормальные RCA входные гнезда и винтовые зажимы на выход, то да, весь в сборе будет стоить не $10, а все $50, с защитой и все $70 , или если собран по схеме чуть более сложной чем типовая из даташита + пара деталей во входном фильтре, то и все $100 , то что сам звук усиливает, т.е. платка минус навороты, так и будет стоить $10. Но если хочется платить больше то никто не мешает это делать.
    т.е. в усилителях за $50 (в корпусе) будет в фильтрах стоять пет пленка, за $70-$75 в корпусе пет (или майлар) пленка + защита. Ставить туда Вимовскую мкп/фкп или Эпкос полипроп смысла не вижу, но как придёт трухольный вариант, то попробую воткнуть, питч 5мм и место вроде есть, но особого смысла ей-ей не вижу
  18. #258
    Уфа
    funny the rat, Ну так.. 100 = 10? Внутрь еще не лазил, но покупал у этого чувака: http://www.ebay.com/itm/TOPPING-TP22...-/121080093999
    Последний раз редактировалось Jaster; 10.12.2013 в 16:44.
  19. #259
    Toronto
    правильно, как я и сказал RCA на вход, точеная ручка громкости, корпус, винтовые разьемы выхода, пет в фильтрах, зашита это всё $90 типовая схема включения $10 ну можно накинуть $2-$3 за более мощную версию чипа и радиаторы, ах да извини поставили полипропилен пленку на вход и подстройку нуля на выходе ну $12 (+$2-$3) так и получается очень близко к
    100 = 10?
    Когда оцениваем качество звучания какой смысл оценивать корпус и разьемы? Но стоит заметить что за всё это, аккуратно сделанное, стоит заплатить.
    Да и говорил я про 2024 вот такого пошиба 1 2
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.12.2013 в 21:27.
  20. #260
    Уфа
    В этой теме речь идет в основном о готовых изделиях, а они не 10$ стоят. Эдак можно и до стоимости самой микросхемы скатится.. и сравнивать только ее. ) Например со стоимостью ламп.
