Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 284 из 284
Тема: Акустика Торнадо
  1. #281
    Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    По умолчанию Re: Акустика Торнадо
    dolin,
    Не понял вопрос - вы хотите узнать, что получится в Торнадо в уже готовых ящиках на 50 литров? Или хотите размеры ящиков в Торнадо для получения 35-40Гц -3Дб?
  2. #282
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    .. 8" Seas H1288 какие размеры торнадо получатся если хочется в 50л(уже есть ящик) услышать 35-40Гц -3Дб?..
    как раз торнада должна решить вопрос, а без нее-то классически ближе к Vas..
  3. #283
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от alpetr2003 Посмотреть сообщение
    artmaster,
    Уже позвонил и договорился: измерения сделаем на следующей неделе. Насчет изготовления ФИ напишу в личку.
    в общем басс бокс предлагает для вашего дина ФИ 20 литров. разница небольшая. при заполнении ящика выходит как раз 17 литров. если можно вынуть пропеллер и заглушить виброплату, то несложно прикрутить панель с ФИ в ваш ящик.
    Type: Standard woofer
    Company: Sbacoustics
    No. of Drivers = 1
    Fs = 32, Hz
    Qms = 5,
    Vas = 44,5 liters
    Cms = 2,25 mm/N
    Mms = 11, g
    Rms = 0,44 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 122,6 mm
    Sd = 118, sq.cm
    P-Vd = 0,0472 liters
    Qes = 0,36
    Re = 5,7 ohms
    Le = 0,15 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 5,9 Tm
    Pe = 60, watts
    Qts = 0,34
    no = 0,391 %
    1-W SPL = 89, dB
    2.83-V SPL = 89,59 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square (optimum)
    Vb = 17,72 liters
    Fb = 35,51 Hz
    QL = 7,
    F3 = 48, Hz
    Fill = heavy
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 41,32 mm
    Lv = 121,2 mm
    жаль, что такая небольшая разница....
  4. #284
    Питер
    Я хочу узнать какое торнадо изготовить (размеры торнадо примерно) для этих ящиков 50л для 35-40Гц -3Дб.
    Если что, потом переиграть на ФИ.
