Страница 37 из 127 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    http://flashboot.ru/Files-file-519.html Там живёт последняя версия программки для восстановления флэшек AlcorMP AU698x 100806.02
    В этой проге можно просмотреть из чего сделана ваша флэшка. Да и может сможете заставить их работать с транспортом...
  3. #722
    energy audio
    Россия, Тула
    Обновил первый пост. Обновляем до версии 0.6, сообщаем о глюках, задаём вопросы.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  4. #723
    Хорошо. Я подготовлю подробный отчёт о "твике" в ближайшее время.
    ок, жду
  5. #724
    г.Харьков
    Из чего сделана моя флешка я знаю, у меня отвёртка есть для этого. А упомянутая утилита предназначена для контроллеров серии AU698XX и к контроллеру SK6211 не имеет никакого отношения. Перепрошивка самого Bios флеша мне ничего не дала, например.
    P.S. Алексей, опробовал прошивку 0.6. Изменений для себя не заметил.
  6. #725
    energetik, с обоих имеющихся у меня винтов обновлять прошивку не хочет. Конфиг читает. Файл прошивки остается на диске.
    Флешки дома не нашлось
  7. #726
    Саратов
    У меня заработала флешка 8-ми гиговая, не знаю, что помогло прошивка или форматирование, но теперь все работает как в 16 бит (44.1) так и в 24(96). Форматировал в фат 32 программой HP USB Storage Format Tool V2.1.8. Форматирование делал обычное, без опции быстрого форматирования.
  8. #727
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Есть проблема, иногда дописываешь папку с музыкой на диск или флэшку, а USB транспорт не видит эти дописанные папки и трэки, может кто сталкивался с таким ?
    Помогает только форматирование, а потом заново всё записываешь и транспорт видит.
  9. #728
    У кого-то работают вложенные папки? Шо-то у меня никак из них не читает.
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Так-с, вложенные папки таки читает. Но управление надо менять. Уж лучше пусть листание вверх-вниз по директориям будет сквозным.
    Кстати, с флешки нормально обновилось, а с винтов не хочет...
  10. #729
    предлагал такой вариант:Вложение 95046
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Просьба-предложение по индикации. Переход по трекам требует пары секунд, на это время транспорт "затыкается" и не реагирует на команды (и правильно делает). Нельзя ли индицировать это состояние перехода миганием цифры номера текущего трека?
    ЗЫ Вот такая платка ДУ получилась, пульт от старого видика LG, формат NEC. Мега8 избыточна, конечно, но была под руками. Да и для конфигуратора может пригодиться в перспективе.
  12. #731
    Тольятти
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Вот такая платка ДУ получилась, пульт от старого видика LG, формат NEC. Мега8 избыточна, конечно, но была под руками. Да и для конфигуратора может пригодиться в перспективе.[/I]
    А обучаться под пульт она может.?
  13. #732
    Я не делал обучения - потом может и прикручу, но только на NEC протокол. Это если лень придушится. Мне-то оно ни к чему, коды прошиты и работают, как раз в пульте оставалося десяток свободных удобных кнопок, остальные задействованы на усилитель с регулятором Никитина и коммутатором 4 входов. К тому же, продавать не собираюсь, да и не программист я - так, кое-какие навыки остались. Алгоритмы и тайминги в сети есть, у Торреса на сайте вообще замечательная статья давно опубликована.
  14. #733
    energy audio
    Россия, Тула
    Всем привет. Добавляется ещё один вариант индикации на основе графического индикатора TIC95 (или любой аналогогичный). Подробное описание (схема, плата) будут позже, гдето через неделю-две. Выводится будет тоже, что в УАРТ в четырёхстрочном режиме. Подключается в тот-же разъём, что и вариант семисегментников. Выбор вида индикации будет в конфиг.txt
    Видео работы постараюсь разместить вечером. Кстати на видео будет другая не оригинальная подсветка.
ID:	95571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95574   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	транспорт и ТИК96.jpg
Название:	обр сторона.jpg
  15. #734
    класс.
  16. #735
    Алексей! В толкучке эта плата с индикатором будет? ХОЧУууууу
  17. #736
    а есть ли смьісл ... в толкучке
    тьі на плату посмотри, там индикатор напрямки к транспорту паяєтся. Ищи такой же индикатор поближе, подешевле(покрасивее) - совместимьій и лепи как тебе заблагорассудится.
    Подсказко:
    аналоги недефицит.
  18. #737
    Да, это то что надо. Семисегментника становится недостаточно при условии более-менее развитой структуры каталогов. Остается добыть ЖКИ, что в нашей деревне не так и просто.
    Добавлено. Вполне возможно, что не я один такой - может, кто-то сможет заняться закупом? Партия получится дешевле, я вот лично уже готов на предоплату.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 01.09.2010 в 13:24.
  19. #738
    г.Уфа
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    То что надо!!! Давно ждал
  20. #739
    Присоединяюсь, если недорого - парочку куплю.
    Кто займется?
  21. #740
    Это не проблема, но интересно становится от 10 шт и больше. + ко всему это стекло - стало быть хрупкая вещь - с пересылкой могут быть траблы и она всю разницу в цене съест. Ефинд говорит, что эти индикаторы стоят 8..10$ в розницу, а пересылка с грамотной упаковкой встает ещё в 4..7$. Т.ч. думайте - может стать дешевле у себя купить....
