Страница 90 из 106 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1781
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Что-то быстрое и в меру жесткое.
    Как вариант: https://audio-hi.fi/download/pdf/Vol...e_midrange.pdf
    Кстати, кто-то слушал эти Вольты? На западных форумах их нахваливают.
  3. #1782
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Эти я не слышал, только в старых трехполосных Проаках, если там Вольты стояли, конечно. Но эти СЧ подразумевают небольшой басовик или 4 полосы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #1783
    Частый гость Аватар для Dreew
    Кстати, у кого какие мысли, что этому твитеру в качестве СЧ прописать?
    Я бы посоветовал на СЧ MD60N-6 + 2хMW16P-8 на бас, думаю писч T25B тут бы хорошо вписался.
    На High End 2019 была трехполоска Menara, с этим СЧ купольником и MW16P, АС получила награду "лучшая трехполоска".
  5. #1784
    Германия
    Если "не горит", можно будет прописать 3" средник от того же производителя
  6. #1785
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  7. #1786
    Тихвин/СПБ, Russia
    с твердым куполом?
    С Уважением, Анатолий.
  8. #1787
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Stasman, Хотел поинтересоваться - а сами динамики когда, хотя бы ориентировочно, в продаже появятся? И, может, какая-то документация\описание\общие слова заблаговременно будет?
  9. #1788
    Главное, не делать маленькую заднюю камеру как консервная банка (Морель) и широченный нежесткий баффл (D7608)
    Георгий Крылов
  10. #1789
    Убрал у 4х купольных средников "задние консервы" и сделал в акустике отдельный бокс литра на 3.
    Ну просто нельзя даже сравнивать, как на горле пальцы разжали.
  11. #1790
    Ну вот и я об этом, чтобы не приходилось "дорабатывать" потом.
    Георгий Крылов
  12. #1791
    РФ Саратов
    Со ста грамм на три литра, не слишком радикально? При одновременной подаче на колонку 100Гц и 1кГц какие интермодуляционные искажения будут на килогерце?
  13. #1792
    У пищалки то же самое сделал. Вообще не сравнить как было и как стало.
  14. #1793
    Здешний
    Не ясно что ли? Строители динамиков - все идиоты. Затыкают динамики, не подозревая ни о чем)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А если баффл сделать побольше, то пищи от 20 герц играть не начали?)))
  15. #1794
    У планарного твитера сначала подбирал заднюю камеру по форме и объёму и ее наполнение. Понятно, что оно тем или иным способом "поджимает" левый край вверх. Но ради любопытства попробовал в дипольном варианте. Без шансов по звуку.
    Правильно ты мне сказал, что он хам трамвайный.
  16. #1795
    Здешний
    Таки дело в том, что демпфер в планаре выполняет еще и линеаризующую функцию (если конечно он там не от фуфла положен). А просто открыть заднюю камеру - планар не играет ниже. У него просто становится менее резвый спад слева, что в общем то ничем нам помочь в расширении полосы частот не может. А вот остальная часть АЧХ становится более изрезанной. Странно, что ты на это не обратил внимания. Кроме того АЧХ начинает реагировать на температуру мембраны (т.е. на подводимую мощность)... Демпфирование риббонов - это своего рода искусство типа настройки музыкального инструмента... Приходит только с опытом и знанием тенденций...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 20.03.2021 в 12:01.
  17. #1796
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    https://www.youtube.com/watch?v=xj-hjtx0ULs
    Кстати, в записи довольно приятно звучит акустика на текстриме. Видимо мидбас и твиттер из одного материала, дают хорошую звуковую согласованность.
    Вот интересно было бы сравнить полочники где писч и мидбас на текстриме с полочником, где писч бериллий, а мидбас бумага. По стоимости комплекта таких головок Сатори, выходит паритет.
  18. #1797
    Спад меняется примерно ниже 2к. А делить его по идее нужно повыше. По характеру звука примерно не ниже 4к.
    Чувствительность немного ниже становится, зато пропадают все беды после 10к. Я ему еще выпилил (убрал) лестнички на фланцах, оставил окошки формой как у магнитов, от этих лестничек был огромный залом на АЧХ.
    Я тогда повёлся на очередной форумный восторг и решил проверить чужой вкус. Моментально разочаровался, затем купил Морели 338 и успокоился. Потом решил "убить" планары экспериментами. Часов 100 потратил. По результатам Морели были списаны как дорогое недоразумение. Так в коробках и лежат.
    Всё там в порядке и с искажениями, и с АЧХ, а, главное, со звуком. Нужна бормашина и отдельный объём для ВЧ.
    Разумеется, демпфирование осталось, т.к. мембрана планара находится в долях миллиметров от магнитов и, конечное же, "ангельский волос", или как его там называют, остался. Измерялось все тысячи раз в разных условиях. Все на высоте (по сравнению как было)
  19. #1798
    Здешний
    Королева в восхищении. (C) М.А. Булгаков
    Хотя на мой взгляд чтобы оценить проделанную работу и действительные улучшения не мешало бы предоставить общественности графички до и после переделок... Как ты сам у всех просишь и советуешь.
  20. #1799
    Зеленый без камеры. Желтый -- дефолтное состояние. Измерения в 1,5м уже в корпусе шириной 20см.
    5дБ/деление.
    Верхний белый -- это одна из очередных искусственных задних камер, но уже нулевого объёма с демпфированием. Хотя отдача становится ровной и повыше, но звук слушать нельзя, да и требует дополнительных деталей в фильтре. Зелеными стрелочками резонансы от "ячеек лестницы" фланца. После выпиливания исчезают.
  21. #1800
    Здешний
    5дБ/деление.
    По мне страшный сон что до, что после. Кстати, а где ватерфол и гармоники? Качество снимков тоже оставляет желать лучшего...
