Страница 43 из 106 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #841
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    http://www.audiogurman.com/3.htm#rs180-4
    Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
  3. #842
    г.Ейск
    Fantomass , мне показалось,что "опечатка" график не тот, КГИ при 5.63В на 20мм,там и в табличке 18W8531 вместо графиков RS180-4
    Видел у Вас в наличии RS125-4,не собираетесь измерить?Я на ней только что сделал трехполоску,звучит прилично,интересно что реально с искажениями.
    С уважением,Алексей.
  4. #843
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Ровненько так, без диких горбов как на магнии или ревеляторе .
    Это если смотреть только АЧХ, что в отрыве от КНИ, ни о чем...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #844
    Но для топового средника не особо весело, конечно
    конечно не весело. судя по импедансу и искажениям, медных колечек и других способов для снижения третей гармонике - нету. брак? или тот кто говорил,что эксели не далеко ушли от престижей, был прав
  6. #845
    Спасибо, подправил уже
    Да, к концу этой или следующей недели будут измерения RS125-4 и TangBand W4-1337 (вместе с Neo CD3.0 любезно предоставленные одним из форумчанинов). Хочется перепроверить измерения NeoCD3, уж больно плохо себя показали те фунтики, которые были сняты с акустических систем XTZ 99.26.
    На эти дэйтоны RS1580-4, как впрочем и на некоторые другие динамики, нет графиков искажений и АЧХ при других уровнях. Это из-за того, что измерения проводились в разное время и ещё не был определён тот необходимый "джентельменский набор". Поэтому, выкладываю то, что есть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Увы, не брак... Я всегда измеряю оба динамика из пары и выкладываю измерения для ЛУЧШЕГО из двух.
    Да, эксели все такие, и бумага и не бумага. Престиж похуже выглядит. У меня есть измерения CA18 обычного и оем-версии с кольцами. Там видно эффект от применения колец. Тоже будут выложены.
  7. #846
    г.Ейск
    Да вроде и не так уж он и плохо измеряется... Ровненько так, без диких горбов как на магнии или ревеляторе .
    Но для топового средника не особо весело, конечно.
    Посмотрел на бумажный и магнезиевый эксели.Думаю,что если металлический использовать до 2 кГц -он будет совсем не плох...это специфика многих металлических головок,я про всплески на АЧХ и КГИ,в рабочем диапазоне хорошо,но сразу за ним -нет...надо резать более высоким порядком чем бумажные и прочие "мягкие " головки.То же самое и по RS 180...до 2 кГц вполне для двухполоски,такой вариант пробовал,только с 8-ми омной версией.
    Что касается ревелатора М15,то пугает на графике вторая гармоника,но на слух,звучание , мне лично и многим,слышавшим его, нравится...
  8. #847
  9. #848
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    С Я всегда измеряю оба динамика из пары и выкладываю измерения для ЛУЧШЕГО из двух..
    а если выкладывать измерения (ачху и импеданс) двух?
    а вариации напряжения вместо "2.83В, 4В, 5.6В" делать побольше?
  10. #849
    Если "двух", то народ либо испугается, либо запутается
    Три таких напряжения выбрано для того, чтобы можно было примерно сравнивать динамики друг с другом в близких режимах. Шаа в 3дБ вполне достаточно, всегда можно подобрать близкие по давлению режимы. При меньших напряжениях нет смысла мерять, при бОльших растёт риск повреждения динамика, уже два умерли...В принципе, можно, но нужно быть очень аккуратным. Для себя не вижу смысла этим заниматься. Поэтому, только так.
  11. #850
    Eburg
    1. зато хоть какое-то представление о повторяемости))
    2. у мну, например, в разное время суток и при разных настроениях громкость отличается дБ на 20 .. имо смысл есть.
    впрочем, и приведенные доводы тоже понятны.
  12. #851
    Есть такое дело, но только на P(max) становится понятно, почему динамик дорогой, а на P(min) имеет искажения хуже, чем Китай. Пользуюсь чьей-то самописной программой "Driveк Power" по определению необходимой мощности для полосы (НЧ-СЧ-ВЧ), кстати, спасибо автору!; подставляя нужный динамик в полосу начинаешь понимать, что некоторые отличные по измерениям динамики ни о чем.
  13. #852
    Абсолютно никакого представления о повторяемости это не даст.
    Для этого нужно промерять хотябы пару десятков динамиков, да ещё из разных партий желательно. Затем посмотреть на общую картину графиков.
    Тут меряешь сканспики, которые подобранной парой идут, так бывает, что внутри пары, а также от партии к партии разброс немалый.
    А если я их обмерял около 20 пар, то все выкладывать? Или самую лучшую? Худшую?
    Вы можете назвать удовлетворяющий конкретно Вас максимально допустимый разброс АЧХ внутри пары динамиков, допустим, твитеров? Диапазон частот и допустимое отклонение в дБ.
  14. #853
    Eburg
    определению необходимой мощности для полосы (НЧ-СЧ-ВЧ),..
    с P(max) бороться легко. а что есть P(min) ? ..
  15. #854
    Значит, такие динамики оптимизированы для работы на большой мощности, только и всего. На малой они будут хуже, чем Китай.
  16. #855
    а что есть P(min)
    2,83
  17. #856
    Eburg
    Абсолютно никакого представления о повторяемости это не ..
    я же написал какое-то)) ессно, для полного - хотябы пару десятков. но и 2 щтуки - одни из разных партий такие, что сомневаешься, что померил оба, а другие с консекьютивными сериалнамберами измеришь - и не уверен, что они одной модели))..
    конкретный удовлетворительный разброс не назову, но можно допустить, что меньшая разница лучше большей
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    2,83
    не могу рекомендовать как домашний минимум для твитера что с ушами будет?..
  18. #857
    Да ладно, не ерничайте, 1Вт для ВЧ 89Дб и отрезанного на 2000 и 1Вт для ВЧ 97Дб, пущенного от 7000 вещи не сопоставимые.
  19. #858
    Eburg
    я не ерничаю, просто привык что твитер - 105-110 дб\вт от 1000-500 гц..
  20. #859
    http://audiogurman.com/1.htm#neocd3_original
    http://audiogurman.com/2.htm#w4-1337sd
    У меня такое чуйство, что NeoCd3 нужно пускать от 8кГц... Хотя, некоторые Hi-End производители, как XTZ, позволяют себе это делать от 2,8кГц. Может я чего не догоняю?
    Самые лучшие пожелания в сторону Dayton Audio AMT2-4 в этом плане
    Последний раз редактировалось Fantomass; 07.06.2014 в 21:12.
  21. #860
    при первом включении от 3кГц вау эффект - как же ярко,детально, разборчиво играет этот ленточник, но почему такой звук не могу долго слушать...? меняю пищик на купольный с низкими искажениями на середине, опять вау эфект - как же чисто и темно он играет (от 3кГц) по сравнению с лентой. Такие были первые ощущения от лент фунтек в свое время. На то время я не знал что кроме АЧХ и массы подвижки есть еще искажения.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 08.06.2014 в 18:14.
