Страница 31 из 106 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #601
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    он с кольцом где надо.
    а надо где? см. статью про AIC, например.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Даже не знаю, куда такое применить с целью слушать музыку.
    дык написано же "SUBWOOFER" (в заголовке http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf)
  3. #602
    Было бы очень интересно на одном оборудовании снять параметры этих головок, только гармоники не в линейном масштабе, а в логарифмическом. Но, корректно сравнить, имхо, их можно будет только в узкой (неполной) полосе, т.к. динамики немного из разных ниш. Accuton имеет "полезную" полосу примерно на октаву выше как по верху, так и по низу.
    Scan-Speak имеет в 3,2 раза больший перемещаемый объем, и при прочих равных может играть почти на октаву ниже Accuton-а, в то время как Accuton, имея твердый и меньшего диаметра диффузор, отыграет поршнем выше Scan-Speak-а.
  4. #603
    Москва, Бун.Луга
    gross, есть еще динамик 26W4867(8867). Он обещает быть не сильно хуже по параметрам.
    Тут есть искажения при 90дБ https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1647213 . Accuton выкладывают при 2,83В, т.е. у них показаны при 88дБ.
    Что там с ценами? 1250Euro vs 280Euro...
    А еще стоит учесть, что скан из алюминия и вероятность капута при доставке и тому подобному существенно меньше, чем у 11** керамики.
  5. #604
    Клон Аватар для Nekrasava
    mr-marlen, что-то с импульсом у скана 26W4867(8867) не фонтан?
  6. #605
    Москва, Бун.Луга
    Во-первых по ссылке на картинках импульса нет, есть вид ступеньки.
    Во-вторых вид импульса или ступеньки связан с АЧХ+ФЧХ и довольно точно определяется преобразованием Фурье из частотной области во временную и наоборот. Учитывая, что у 26W есть провал на АЧХ около 1-2кГц и кривости выше 3кГц степ выглядит соответствующим образом.
    В-третьих у Accuton*ов вид ступеньки будет не лучше из-за тех-же проблем с АЧХ+ФЧХ.
    Хотите идеальный импульсный отклик или идеальную ступеньку ищите динамик с идеально ровной АЧХ от 0 до 22000Гц и одинаковым значением ГВЗ на всех частотах. Будет идеальный вид импульса и идеальный вид ступеньки.
    И не забывайте учитывать, что после фильтров меняется АЧХ+ФЧХ и следовательно меняется вид импульса или ступеньки, а еще их можно править с помощью FIR фильтров.
  7. #606
    flipper
    Это точно.
    Это важно, в концепцию безапелляционной трехполоски плохо вписывается крупный СЧ.
  8. #607
    Ну да, и он ближе по параметрам, чем 32W.
    Если снизу чем-то по мощнее 11" Accuton подпереть, то он разгрузится, и им можно будет зайти подальше в СЧ область, и тогда требования к собственно СЧ динамику снизятся.
  9. #608
    flipper
    Это снова 4 полосы
    Немного не то.
    Меня интересуют три полосы и примерно 800/4000 разделы. На СЧ можно Eton поставить, WMTM
    Кни хотелось удержать во всей полосе ниже 0.1%. Сейчас у меня только СЧ ВЧ этим требованиям удовлетворяют. Ищу НЧ
  10. #609
    Это снова 4 полосы
    Немного не то.
    Пока знаю только один такой. может подойдёт
    http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=12
  11. #610
    Если только Кни от одного тона, то это проще, но если интересуют все виды искажений, в частности допплеровские, то тут хуже. Бас до 800 Гц одним динамиком - это довольно широкая полоса, и чтобы удержать господина Допплера не выше 0,1%, нужно будет слушать очень тихо.
  12. #611
    Тогда вообще такой динамик не найти в принципе.
  13. #612
    flipper, кластер 4шт 1209 на колонку не прокатит?
  14. #613
    flipper
    Все равно звучать так не будет
    Не сказать, что я без сапог. Пара 1224+1209 неплохо играет. Но хочется подтянуть качество НЧ секции к СЧ-ВЧ, в полумерах смысла нет. Если и решаться на что-то, то на сулящее реальный прирост в качестве.
  15. #614
    Кто-нибудь 26W алюминиевые с 1209 сравнивал?Стоит менять?
  16. #615
    flipper, очень низкие искажения на низах и до 800гц одним динамиком ? ну не знаю. такие есть, поболее 12" и подвижка 200+ а это для любого усилителя, даже с охрененно могучим контролем на низах будет вяло на слух. имхо.
  17. #616
    Челябинск
    Разве только что-нибудь из JBL Everest или K2 раздербанить
    С уважением, Игорь.
  18. #617
    flipper
    Интересный динамик. Объем просит скромный, запас по ходу приличный. Срез в ЗЯ немного высоковат, правда. Если корректировать, искажения вырастут
  19. #618
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Не могу никак понять, где его покупают? И как узнать цену?
  20. #619
    Eburg
    bondar100, http://aespeakers.com/
    $3xx, емнип
  21. #620
    Eburg
    там (http://aespeakers.com/) attention белым по красному. так что ждите.
    или stryke*у напишите.
    можно и на вторичном рынке поискать.
