Страница 19 из 106 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #361
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Марлен, на твоей записи на микрофон вышеописанные проблемы проявляются в полный рост, просто ты их не замечаешь, как не замечал до этого и я сам.
    Я понимаю, что вы меня, а еще и себя в глухие записали, но лечить по записи - это уже ни в какие ворота не лезет.
    Когда выложите графики второй и третьей гармоник двух систем при одинаковых давлениях и уровнях около 4В переменного, тогда и обсудим.
    У меня нет доверия к рассказам про ткани, деформации и великолепный звук. Дайте конкретную техническую аргументацию почему то звучит лучше.
  3. #362
    flipper
    Да вот еще, делать мне нечего больше. Я втеме про лмку устал доказыывать верблюду что но не скаковой мустанг. На одни грабли два раза не наступаю, благодарю покорно. А камеру я давным давно забил чуть не под завязку, на главную проблему это не влияет ни-как.
    Последний раз редактировалось flipper; 16.09.2013 в 10:32.
  4. #363
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Исходя из той-же механики, когда катушка толкает купол вперед деформация, о которой ты говоришь бежит к центру, а в центре компенсирует сама себя, т.к. приходит одинаково со всех сторон в противофазе.
    Если на АЧХ и Кг нету проявлений, то значит ничего там не болтается.
    марлен, попробуй включить и послушать саму процедуру измерения тэашдэ... и засечь места , где ездит по ушам... не факт что там искажения больше...
    нда, и купи уже наконец стойку!
    Низкий Кг необходимое, но не достаточное условие получения хорошего звука у головки.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.09.2013 в 08:41.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #364
    Москва, Бун.Луга
    Я практически всегда присутствую при своих измерениях. Интересно когда ты успел послушать Eton и D7608?
    хорошая шутка.
    Я прекрасно знаю какой звук получается от WF182BD04+3** жесткий динамик с такой АЧХ https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1277928013. Ничего не напоминает? Пищалка у меня только не из берилия была, но она и у киберфлипера другая.
    Я не хочу с вами ругаться и спорить. Мы ведь о технических вещах говорим, а не эзотерике.
    Забитие камеры не помогает, проверил, забивая кастрюльку синтепоном. Думаешь был только один замер с камерой на половину заполненной синтепоном?
  6. #365
    flipper
    Хорошо, скажи как по твоему оптимально, я сделаю. Если будет эффект, неплохо - можно будет внести изменения в законченный проект на 7608, повторяющим оно будет полезно.
    Но повлияет это на нижнюю часть диапазона, а не на проблемную верхнюю
    Разве я ругаюсь? Просто не люблю спорить о вкусе устриц, и далее по тексту )))
    Последний раз редактировалось flipper; 16.09.2013 в 13:00.
  7. #366
    Челябинск
    Я прекрасно знаю какой звук получается от WF182BD04+3** жесткий динамик с такой АЧХ https://forum.vegalab.ru/attachme...8&d=1277928013. Ничего не напоминает?
    У Eton заметно лучше на верху с АЧХ - выброс дальше и слабее.
    И в реальности музыка не обязательно должна быть комфортной, я слышал у себя в квартире живой вокал - на громких местах ушам было весьма неприятно.
    С уважением, Игорь.
  8. #367
    mr-marlen, марлен, у тебя в той трех полоске с 3" был вообщем то дерьмовенький 3" - судя по импедансу в даташите поршень до 1кГц и нет медного колечка для снижения третий гармоники.
    Вообще как показали мои недавнии опыты, жесткий диффузор вообще не означает, что поршневой режим будет далеко. Я упрочнил 5" так, что руками вообще не разу не сгибался а поршень как был до 1кГц так и остался. А я за поршень хотя бы до 3кГц всеми руками ибо только так можно достичь действительно чистый звук на середине, без грязи и артефактов. имхо.
  9. #368
    Барнаул
    ну и как? есть корреляция давления на уши с тэашдэ?
  10. #369
    Москва, Бун.Луга
    Как сделаю нужную камеру так и скажу.
    Может не надо лала? Поршень там до 3кГц, а излом на импедансе у них у всех динамиков, потому-что это специфика программы LMS, если ты не в курсе. Внизу слева написано Short Ring - Cu. На счет кольца на керне - его скорее всего нету. Но динамик этот был вовсе не дерьмовенький.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:03 ----------
    Еще как. Особенно измеря D7608 в открытом оформление и в готовой АС. А еще при измерении любых динамиков, если они установлены в бокс с боковыми стенками легко слышны резонансы от этих стенок и в общем то их всегда видно на THD. Да и по шуму динамика можно тоже сделать некоторые выводы.
  11. #370
    Может не надо лала?
    да конечно не надо. сохранился импеданс?
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    динамики с высокой третей гармоникой все дерьмовенькие
  12. #371
    Москва, Бун.Луга
    Конечно.
    Посмотрел. Был небольшой подъем третьей выше 3кГц. В остальном на уровне WF182BD04 выше 1кГц. Возможно это была уже пищалка.
  13. #372
    Барнаул
    c d7608 понятно, как и с НЧ динами и с корпусом,.. а если вспомнить другие ВЧ?
  14. #373
    Москва, Бун.Луга
    Также есть корреляция с THD. Особенно когда ставишь ленту, а потом купольную.
  15. #374
    Барнаул
    спрошу еще раз, для верности...
    у тебя ни разу не было такого: пищ орет, а искажения низкие...?
  16. #375
    Москва, Бун.Луга
    Для верности того, что я глухой? Я тебе прямо напишу - "я глухой!". Уж куда мне до тебя.
    У меня обычно чем ниже искажения тем чище звучит тон.
    Другое дело, что если при подаче тона двигать головой, то можно находить положения головы где он звучит по разному и иногда когда громкость высокая могут попадаться положения когда давит на уши. Наверное ты это явление связываешь с термином "орет".
    Честно говоря вы отбили у меня все желание публиковать что-то на форуме. Больше не буду .
  17. #376
    у меня уже давно отпало, ибо с реальность очень часто не совпадет. Вот возьми WF182BD04 и vifa NE180, на СЧ после 2500гц искажения низкие а че то покрикивает, после 3кГц вообще сыпит какой-то грязью, мутью, синтетикой и тд. Одно объяснение нет поршня - нет чистоты.
  18. #377
    не дом и не улица
    [OFF]
    Ув. Мистер Марлен!
    Не принимайте близко к сердцу критику со стороны пользователей интернета! Я, лично, всегда с удовольствием читаю ваши посты, будьте любезны, продолжайте в том же духе! Пишите то, что думаете, а несогласные всегда найдутся!
  19. #378
    flipper
    Ты сам в спор полез, и сам подверг сомнению мнение о том, что "1й" динамик звучит хуже "2го" динамика, при том лично "2й" динамик не слышал, разве нет?
    И чего ожидал? Удивительно
    Не превращайся в известного в этих местах персонажа, плиз
    Давайте по простому. По колхозному. Разница между металлической и тканевой пищалкой в плане четкости звука есть? Есть. Сомневаюсь, что кто-то станет это отрицать.
    Ну и почему разницы между жестким динамиком и СЧ купольником не будет, если у последнего все те же проблемы, что и у пищалки, просто ниже по диапазону?
    Куда эти проблемы волшебным образом денутся?
    Да, купольник звучит лучше многих конусников. Равно как и купольная пищалка звучит лучше многих конусных пищалок. И что, это доказывает, что лучше него в свете ничего нет? Едва ли
    Последний раз редактировалось flipper; 16.09.2013 в 17:32.
  20. #379
    Москва, Бун.Луга
    Видимо мы живем в разных реальностях. В моей почти всегда совпадает.
    Говоришь взять WF182BD04. Вот его график с 1м при 2,83В. Что-то не совсем уж и чисто до 2,5кГц.
  21. #380
    Москва, Бун.Луга
    Я вообще не хотел здесь обсуждать какой лучше. Перечитай еще раз весь диалог и оцени предоставленную вами техническую информацию. Кроме как динамик А лучше динамика Б, я это слушал - пустота. Я несколько раз пытался увести от этого, но безуспешно. Мне в таких дискуссиях совершенно не интересно участвовать.
    Давайте по простому. По колхозному. Разница между железной и тканевой пищалкой в плане четкости звука есть? Есть. Сомневаюсь, что кто-то станет это отрицать.
    Очень интересно а ты не задумывался почему именитые фирмы зная разницу между железной и тканевой пищалкой делают и те и другие?
    И самый главный вопрос почему конусные динамики не делают из ткани, а купольные делают?
