Страница 113 из 146 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2241
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Optima SE
    Вы хотите типа би-ампинг сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    В нём особо смысла нет!
    Если разделять,то уж лучше нч от сч и вч!!!
    А в двушке,не к чему.
    Это работает,если дорогие динамики и качественные детали в фильтре,это раз!
    Источник и усилитель,очень высокого уровня,комната подготовленная!
    А так, моё мнение нет в этом смысла,лишние деньги на кабель выкинете!
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Единственное, если два одинаковых кабеля пустите,то басса может больше стать!
    Качество таким способом вы не поднимите или просто не услышите!
    Тогда и усилителя два надо,вот тогда это будет работать!!!
    Но это моё мнение!
  3. #2242
    flipper
    Цитата Сообщение от *серый Посмотреть сообщение
    земляная петля
    Не соединять, конечно. Мало того что петля, так при попутывании полярности вообще бздык будет.
  4. #2243
    Вологда
    Хочу сказать Георгию спасибо за проект! И за помощь в создании!
    Совсем недавно доделал колонки (правда 2 года на корпуса ушло) и вот теперь наслаждаюсь звуком который так долго ждал.
    То, что получилось:
    http://savepic.org/6535729.jpg
    http://savepic.ru/6408627.jpg
    http://savepic.org/6523441.jpg
    http://savepic.ru/6413747.jpg
    Все кому включал послушать, тоже оставляли только положительные отзывы о звучании...
  5. #2244
    Поздравляю с завершением! Корпуса супер.
    Правда, они слишком хороши для этого проекта, наверное.
    Георгий Крылов
  6. #2245
    Корпуса шикарны
  7. #2246
    flipper
    Да ладно, потом эксели в них вставит
  8. #2247
    EU
    flipper, а что вставить после Экселей ???
  9. #2248
    flipper
    После экселей продать и запилить новую
    Это если шило в одном месте, типа как у меня
  10. #2249
    Качканар
    Скажите, по басу сильно хуже/лучше по сравнению с H1217
  11. #2250
    1217 - это динамик с большей добротностью, соответственно, в большем объеме его можно заставить играть ниже с ФИ. Но при этом его линейный ход исчерпается раньше из-за низкой настройки и из-за того, что он меньше на 1мм.
    Георгий Крылов
  12. #2251
    Качканар
    Дело в том что, у меня есть h1217 (45 литров настройка на 45Гц) + mdt30 - по измерениям играет от 50 а ниже резкий завал. H1456 имеет меньшую индуктивность зв.катушки и считается, что лучше звучит на СЧ, хочу приобрести эти динамики и сшить с et338 (лежит пылиться пара FS950Hz) , стоит ли?, или хватит и того что слушаю в данный момент?
  13. #2252
    При ваших настройках должен быть срез около 40 по -3дБ. Может, в комнате провал ниже 50. Технически срастется, но Н1456 простоват для такой пищалки. Скан 15W или Эксель - лучше будет сочетаться.
    Георгий Крылов
  14. #2253
    Георгий, подскажите пожалуйста, как поведет себя 1456 в 22 литрах (чистые). Есть подозрение что будут суховато играть...
    И ещё вопрос, извините что не по теме, есть корпуса 35 литров, подскажите пару динамиков из Seas Prestige или SS для двух полоски. Или лучше 3 полосы делать?
  15. #2254
    22 литра многовато для 1456.
    А в 35 можно 1217 запихать. Сканспик ревелатор 8531 влезет, но на нем двухполоска не очень оправдана. Если корпус уже есть, то как туда третью полосу воткнуть?
    Георгий Крылов
  16. #2255
    Да можно и 3 полосы, но тогда в следующем году, так как бюджет 3х полоски высоковат...
    Что посоветуете в 22 литра из Seas Prestige ?
    Прошу прощения за глупые вопросы, но с моими 3 проектами за плечами пока могу себе позволить, у Scan-Speak очень высокая механическая добротность по сравнению с Visaton и Seas. Как это проявляется в звучании, а то как то всё не послушать Сканспик.
  17. #2256
    да, в общем, ничего.
    1217 можно запихать с горбом на АЧХ в ФИ. Настройка ниже резонанся - герц 38.
    1571 по параметром подходит, то не очень ясно как он играет, наверное, дорог, и тяжеловат немного.
    Георгий Крылов
  18. #2257
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Георгий, написал Вам два письма в почту.
  19. #2258
    Спасибо за ответы.... попробую поиграть с парой 1456+1149... Я слушал как играет кит Mimir, был удивлен, надеюсь 1149 будет ещё лучше 1189.
    1217, боюсь будет похожа на W170S8...
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.49 ----------
    Господа натолкните на информацию, как влияет на звучание механическая добротность? а как электрическая? или стоит обращать только на полную?
  20. #2259
    flipper
    Механическая живет сама по себе, электрическая выдает указанное значение только при нулевом сопротивлении источника, при его увеличении возрастает. Имеет значение, еесно, полная.
    По опыту - чем меньше актиивное сопротивление катушки, тем точнее НЧ играет. В случае с тяжеловатыми крупными головками это вообще может иметь решающее значение.
  21. #2260
    Тупой шнурковщик
    Чёт не то у тебя. 1217 ниже играет.
