Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Мидбас то популярностью пользуется.
http://www.zaphaudio.com/SR71.html.
Капиталисты тоже не дремлят![]()
Я тоже отнюдь не левых взглядов, но думаю, моя будет получше. Скромность - большой недостаток.
Георгий Крылов
StarIK, надо бы рядом поставить. Но unreal. Но думаю, низкий раздел такой не оправдан ни с какой стороны.
MaxMan вот вообще 5 к предлагал, тоже, думаю экстремистски слегка. Правда я не ломаю динамики и не подвергаю их пыткам кипящей смолой. Поэтому, есть некоторый естественный ход вещей, просто его надо оформить, что я и сделал.
Потом, мне редко что-то нравится, а тут вполне. Удачнее (не значит по абсолюному качеству, разрешению или др. частным параметрам) - только 8542 плюс 9700. А у Тоелса того же - это проходной вариант...
Георгий Крылов
Для транзисторника - не нужна никак. Соответственно, скорее всего, ничего и не услышится
Приглашаю послушать до конца июня, у меня сейчас 4 пары АС готовых, правда одни привезут в понедельник вместе с усилителем.
Георгий Крылов
Я просто позже могу слинять в Сибирь. Может, надолго. (Но по своей воле).
Георгий Крылов
[OFF]А 3 полоску с желтым можно будет послушать?
Хотя тоже тяжело вырваться![]()
Мой экземпляр не доделан. Можно, наверное, будет трехполоску на 18W/8535, купольной вифе и с пищалкой МДТ30. Сейчас я ее отдам красить.
Георгий Крылов
Я не полез на Детский перевал, а в остальном почти ничего страшного не было... А на сублиматах и с газом я могу месяц продержаться автономно, главное, чтобы сахар и кофе не кончились, но и без них, наверное, не помру
Георгий Крылов
Просветите, пожалуйста: сопротивления 5R6 и 8R2- это как расшифровывается?![]()
не нашёл на самоделке "L2=0,27 mH (проволочная катушка Мундорф)"
Такая: "Катушка индуктивности Mundorf M-Coil CF CFC16 0.27 mH 17 mm" будет не хуже?
5.6 Ом и 8.2 Ом соответственно.
Спасибо. Начинаю припоминать.
8,2 у Мундорфа не нашёл . Можно ли применить "MOX Jantzen 10W 8.20 Ohm metallized" или лучше набрать последовательно "Mundorf 10W 6.8 Ohm Metal Oxide" + "Mundorf 10W 1.5 Ohm Metal Oxide"?
[QUOTE=StarIK;707710]Обязательно попробуй, только не на слух. Замерь для начала частоту настройки того что есть, а уж потом удлиняй контролируя частоту и сравнивая результат на слух.QUOTE]
Померить негде, попробую на слух. Пока нарезал два варианта, 22 и 24 см, сечас у меня 19 см.
Добавлено через 5 минут
У меня корпус был 14 литров (чистовой) если добавить крос, динамики, перегородку и би маст, то думаю литров 13 , а может и меньше![]()
Труба "канализационная" 50 мм.
разбирать пищалку боязно, пока послушаю в таком варианте, а там видно будет.
Добавлено через 7 минут
485$, это динамики и детали кроса, и доставка до РнД .
Где синтепон? в ВЧ ? Правда не понял какой синтепон, менять на мет мочалку?
Подсыхают, завтра будет второе рождение.
Последний раз редактировалось glebus RnD; 05.06.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
glebus RnD: у меня 727 баксов получается, если покупать в Питере.
Доставлял Медисаунд?
Где-нибудь можно посмотреть разжёванную тему о порядке заказа и получения от Медисаунда? Разница в цене то радует....
Выглядит хорошо, только фото маленькое.
