Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Mastech MS5308 LCR tester
  1. #21
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Mastech MS5308 LCR tester
    Замерил новую партию индуктивностей (http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all) - 560uH-10% (маркировка соответствует), замерил прибором, разброс показаний 638-645uH (из 15 шт.). Напомню, прибор на батарейках, провел новую внутреннюю калибровку, частоты 120гц-1-20кгц. Как выше писал прибор CEM DT-9935 показал вообще 680uH.
    В чем фокус???
  2. #22
    РФ Саратов
    Типичная ошибка приборов которые считают активное сопротивление нулевым, а если оно выше то считают его как индуктивность.
  3. #23
    Moscow
    Типичная ошибка?! Она получается повторяющаяся, в общей сложности попробовал 7 разных мультиметров и RLC-метров - у всех общее завышение! Зачем тогда они (пусть риторически звучит), ведь предназначены для таких измерений? Чем моя катушка отличается от других? Какое есть конкретное предложение?
  4. #24
    Питер
    Резонансный метод тебе поможет.
  5. #25
    Moscow
    Чего так скупо ответили!? Не хочу флудить, но все-таки уточню: это надо городить проверочную схему к такому прибору или чисто прибор с такими возможностями? И повторюсь, что тогда мерят вышеуказанные RСL-метры, какие индуктивности?
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 27.06.2016 в 17:25.
  6. #26
    Питер
    Для измерения индуктивности последовательным или параллельным резонансом достаточно
    соединить на соплях генератор, ваш контур и индикатор; вольтметр, осциллограф......
    Большие индуктивности можно измерить Спектраплюсом, по схеме для измерения АЧХ.
  7. #27
    Moscow
    Поконкретнее нашел по ссылочке (на соседнем сайте), если кого заинтересует: http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...0008#msg130008
  8. #28
    РФ Саратов
    Отличается активным сопротивлением.
    Поскольку все они измеряют одинаковым способом-измерением сопротивления на переменном токе а более точные приборы измеряют на переменном потом на постоянном а потом из первых данных вычитают вторые и получают точный результат.
    Вообще в паспорте пишут о возможной погрешности измерения высокоомных индуктивностей, если конечно это нормальный прибор.
    Сомневаюсь, иначе не возникло-бы главного вопроса
  9. #29
    Если нормальный прибор, то он умеет параллельную и последовательную схему замещения, умеет определять сдвиг фазы и определить как активную составляющую так и реактивную. Так и добротность на частоте показать.
    Сабж еще умеет измерение сопротивления на постоянном токе.
    Но в первую очередь голова должна думать у того, кто измерения проводит. Что такое честная индуктивность у высокоомной(с низким Q) индуктивности?
    WBR, Michael.
  10. #30
    Стал обладателем данного девайса, пока глубоко не вникал в настройки, но первые впечатление в осносном положительные.
    Сравнивал с советским измерителем имитанса (модель не вспомню - с розовыми индикаторами) Попадание примерно 0.1...1% в основном разные показания на катушках с железом, воздушные очень точно совпадают, феррит тоже хорошо.
    Помимо основных параметров измеряет целую кучу дополнительных, последовательное сопротивление, параллельное сопротивление, добротность, скважность(с ней пока не разобрался) и ещё несколько, я пока даже не понял что это за параметры, измеряет на частотах 100, 120, 1к, 10к и 100кгц!!!
    Диапазон очень велик, я до края не дошёл, но умеет больше 10000мкФ измерять, сопротивление можно измерять как постоянным так и переменным током с вышеперечислянными частотами.
    Ещё особо не разбирался, не до него пока, но ожидаю от него ещё полезных функций.
    Ручным его назвать сложновато, но есть ремешёк и чехол с кармашками. Батареек в него нужно заряжать много - 8 или 10, не помню.
    Подсветка бело-голубая, правда не совсем равномерная.
    На картинках показалось что у него на углах и слева резиновые вставыши - к сожалению нет, тот же пластик что и в корпусе, лучшеб уж без этого дизайна сделали.
    В общем мне прибор понравился и по цене не дорогой, примерно 6000руб
    таки прибор еще пашет? доработки какие нить делали?
    «Живой звук надо один раз услышать!»
  11. #31
    Аватар для mAxSpace
    Да, всё хорошо, жалоб нет, доработок тоже. Батарейки всё ещё заводские, правда пользуюсь им не особо часто.
  12. #32
    жалоб нет
    Фу, слава Всевышнему.
    А то я тоже разорился на него.
  13. #33
    Там внутри стаб есть, который 3, или 5В(забыл) дает. Обычный, линейный. Любит внезапно сдохнуть, менять на человеческий, нормальных производителей.
    Максимальная измеряемая емкость на 100 КГц мелкая, полимерные электролиты не обмерить. От своего давно избавился.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Что взято взамен?
  15. #35
    это в выносном БП? или внутри корпуса прибора?
  16. #36
    там внутри стаб есть
    Openreel
    , Спасибо за инфу, буду иметь ввиду.
    Я отлично понимаю разницу между тетрониксами, пакардами, флюками и мастечами.
    Первая профессия по образованию КИПиА.
    Поэтому имею ещё три варианта измерения LCR, которые перекрёстно сравниваю в случае сомнений.
  17. #37
    Что взято взамен?
    Ничего, хватает BR2822, еще Е7-22 есть на полке.
    Если и буду брать очередной, то только серьезный настольный(не для звуковых целей).
    Внутри прибора, smd на плате . Там вроде два стаба, но какой из них горючий - не вспомню.
    WBR, Michael.
  18. #38
    и это всё на нем? )))
    гляну.
    Основная претензия (если не брать во внимание, что привирает с показаниями) - жрёт батарейки, коих 12 штук пальчиковых.
    Но, ещё бОльшая претензия - жрёт он их не до конца. После того как прибор скажет, что батарейки издохли, ещё целая куча разных устройств работает на этих батарейках 3-4 месяца
    Че бы такого придумать? )) Cтабы поставить LDO внутрь корпуса?
    Пытался разобрать выносной БП, т.к. при питании от него прибор врет, но, чё-та не получилось разобрать.
  19. #39
    Там надо жестоко, в тиски его зажать по шву, пока он не хусть.
    Внутрь ему глянул, обратно собрал и больше не включал
    Батарейки выкинуть, на литий с качественным dc/dc перевести, если надо автономность. Если не надо - от лабораторного питальника гонять.
    WBR, Michael.
  20. #40
    Например?
    Посоветуйте из среднего ценового диапазона, пожалуйста.
    Дорогой, - не в коня корм (С)
    Что же там такое есть, что даже Вы не стали переделывать?
