Страница 11 из 242 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4837
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Инженера JVC тоже могли чего такого отмочить.
    Истину может подтвердить только эксперимент с измерениями.
    Андрей
  3. #202
    Давно не заходил Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дык, вот и я ничего понять на могу - схема примитивная, конструктив убогий, цобель скромненький, вместо снаббера - один кондёрчик на 10nF параллельно обоим обмоткам, а звучит...
    Кстати, сколько схем усей с цобелями + L на выходе просмотрел, везде L резистором зашунтирована. Не спроста?...
  4. #203
    Что касаемо расположения обсуждаемой RLC цепи: я считаю, что размещать ее необходимо как можно ближе к выходу усилителя и одновременно дальше от входных каскадов.
    Если же придерживаться мнения, что эту цепь необходимо монтировать на выходных гнездах (земляной хвост RC в этом случае не сидит на "мекке", кстати), то почему не смонтировать ее на клеммах АС?
    Андрей
  5. #204
    Кстати, к спору о месторасположении цепи Цобеля на выходе усилителя - до или после индуктивности.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1608086
    Отсюда и следующая страница.
  6. #205
    добротность уменьшают
    Андрей
  7. #206
    Предлагаешь отдельным проводом обратно на плату кинуть?
    Это шутка? А как же наводка на сами колоночные провода?
  8. #207
    Давно не заходил
    Смотрел сейчас схему уже упомянутого мной сегодня приятно звучащего уся JVC A-X1, так вот, полюбуйтесь
    Так же сделано в известнейших Dynaco ST-120, Harman Kardon HK6500, и целой куче других пром. усилителей. А я, когда был маленький и паял всякие усилки в АВ, тоже так делал (располагая цобель-шнобель на вых. клеммах), и всегда думал, что так и надо.
  9. #208
    Во! А почему у Ильи этого резистора нет?
    Ага, Игорь, вчера уже читал.
  10. #209
    StarIK, про то, что на клеммах АС монтировать - конечно шутка
    Однако монтирование не непосредственно на выход усилителя , а через промежуточный кусок провода не отрицает такую возможность
    Андрей
  11. #210
    Так-то да. Но всё же лучше будет его внутри корпуса расположить, а не снаружи. Это если мы посредством его всё же с ВЧ наводками на провода боремся, а не только улучшенное согласование с нагрузкой обеспечиваем.
    Кстати, если так рассуждать, то расположение на клеммах будет самое то - не пущать ВЧ наводки внутрь корпуса и давить их при первой же попытке туда попасть!
    А вообще, забавные неоднозначности с этими цобелями и снабберами получаются. Чем-то известную притчу напоминает про трёх слепых, которые ощупывая слона пытаются его описать. Один ногу трогает, второй хобот, а третий хвост...
    Последний раз редактировалось StarIK; 25.10.2012 в 23:07.
  12. #211
    Для снижения ее добротности.
    L - да, а RC необязательно, от нее наводок мало.
    Чтобы не полулчить между нею и выходом усилителя, еще и RLC кабеля.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не проще ли просто ставить 2 зобеля - один прямо на плате, другой уже на клеммах после катухи. И можно не переживать за RLC кабеля.
    И тогда уж чтоб наверняка - по катушке-резистору в разрез каждого провода к колонкам, ибо по обычному - ловит на землю длиннющим проводом земляным, который никто не фильтрует.
    И весь этот наловленный мусор стекает потом на корпус через входные слаботочные сигнальные цепи. Это к слову о занулении на входных клеммах. )))) Кстати, резистор параллельно катушке вроде тоже не всегда ставится.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 26.10.2012 в 06:41.
  14. #213
    Снова поработаю испорченным телефоном
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Провода с выхода прямо пот входным каскадом проходят, нагло пересекаясь со входными - таковое в число опасных, выдавливаемых шаг за шагом "блох" не входит?
    Ржунимагу!** Выходной конец уходит с платы вертикально вниз, до самого дна, где загибается на 90 градусов и идет вплотную к заземленному шасси туго свитой парой проводов до выходных клемм. Любые пересечения со входными цепями происходят на почтительном расстоянии и строго под углом 90 градусов, что обеспчивает минимально возможное взаимное влияние цепей. Близко расположенная общирная по площади земляная поверхность шасси обеспечивает дополнительное снижение наводок от выходной цепи.
    Что касается "Чернов купрум" - я не вижу смысла в экранировании 5 см провода
    Можно было бы и чернов купрум положить, я отказался от этой идеи по двум причинам: 1. В данном конструктиве трассы проводов не прямые получились, Чернов же ну просто дубовый на малой длине, очень неудобно работать будет. 2. Я придумал совсем уж люто-маньяческий вариант экранирования, если появится необходимость защитить дополнительно цепи от наводок, то применю его. Пока такой необходимости я не вижу.
    Потому что лм3886 очень не любит любой нагрузки по ВЧ в районе частоты единичного усиления и выше, поэтому надо максимально ее там разгружать, чем выше будет импенданс катушки тем лучше. Емкость у воздушной катушки ничтожна - между концами всего около 0.5пф))
    Собственно, снял новые спектры. За качество картинки не пинайте - это тупо фото с экрана компа, на домашней машине нет интернета, я не стал карячиться с переносом файлов. Результат меня устраивает, ковырять усилитель на этом я прекращаю, пока прекращаю. Есть несколько изменений на платах: 1. В ОС резистор на 33к - металлопленка трухольная. 2. Конденсаторы снабберов - заменены на 1мкФ пленки, лежа под платой. В старом варианте СМД трещали из за низкого рабочего напряжения. 3. Удален конденсатор между входов ЛМ (об этом Маньяк писал в самом начале старой ветки) 4. Сделан твик по картинкам из первого поста.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 26.10.2012 в 09:54.
    Андрей
  15. #214
    ??? Переведи...
  16. #215
    ??? Переведи...
    вьіводная
  17. #216
    вьіводная
    Теперь понятно.
    А всё же интересно, Илья, что именно дало максимальный эффект в улучшении спектров? Они ведь действительно заметно улучшились. На звучании как-то отразилось?
  18. #217
    1. Резистор в ООС. 2. Нормальный конструктив экранирующий. 3. Снижение номинала РГ, теперь стоит 10к. Это не по степени влияния, а просто по мере того, как в голову пришло.
    Отразилось очень сильно, в лучшую сторону. Звучит аппарат замечательно, если есть кто из Саратова - буду рад сравнить с чем угодно. С целью набора статистики, так сказать **
    Андрей
  19. #218
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Не только,импеданс не превысит величину резистора.
  20. #219
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Чтоб наверняка - нужен, тогда уже, синфазный фильтр, а не две отдельные катушки.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    Отличный результат.
    Точнее, нужны и катушки, и синфазный фильтр (если хочется все наводки побороть). Нужно ли это в данном УМ - не знаю.
  21. #220
    г.Орел
    Я вот тоже все хотел спросить. В СЛ есть синфазник на выходе. В этой конструкции емть смысл его применять?
    Денис.
