Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 290
Тема: Kenwood научился читать FLAC
  1. #241
    чукча
    По умолчанию Re: Kenwood научился читать FLAC
    хм. устройства собраны на разных фабриках с разными комплектующими?
  2. #242
    чукча
    слушайте, а m4a оно не играет?
    еще, боюсь, через неделю, когда смогу заняться вопросом, в городе уже не останется из старой серии. а новые много хуже?
  3. #243
    г. Львов
    Сейчас у меня в руках KMM-BT308U, купленный в Европе... посмотрел на его спецификацию и оказывается он может играть формат AAC - ".m4a" file encoded by AAC-LC format, с приметкой "AAC file corresponds to MPEG4 AAC file (.m4a) encoded with iTunes".
    Похоже, что это сейчас единственный аппарат из однодиновых KMM, который играет AAC......
    Последний раз редактировалось Halin; 17.05.2014 в 23:27.
  4. #244
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Halin, Михаил, а внутри он такой же как и 157/257/357 ? Много отличий или не смотрел?
    С уважением, Сергей.
  5. #245
    г. Львов
    Набор микрух то-же самый (но приемник другой), а из-за модуля блютузки плата разведена по другому... резонатор на 16,934 стоит лучше, свич USB стоит на главной плате... на морде управление папками и треками сделано отдельными клавишами (так-же как у новой серии 100/120/261) ..
    Последний раз редактировалось Halin; 15.05.2014 в 12:56.
  6. #246
    чукча
    красиво!
    у нас пока блютус вроде бы не продают. да и стоить она из-за этого наверняка будет заметно дороже. я про серию KMM-120Y и иже с ними.. тут выше что-то мельком проскакивало, но для себя так и не уяснил, лучше искать из старых (157/257/357) или можно брать новые? (100/120/261)
  7. #247
    г. Львов
    красиво!
    Пока получается, что старая серия, что новая - только вид сбоку....
    Есть непонятка с разрядностью ЦАПа у новой серии.
    ЦАП стоит вроде тот-же... в мануалах ничего про разрядность не написано, а на kenwood.com в спецификациях на 100/120/261/361 написано, что разрядность Ц/А преобразователя 16 бит.
  8. #248
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По моим замерам, АK4387 даже 16бит не разрешает, посему разницы нет: 16бит он там принимает от проца или 24. Тем более фонограммы он кушает только 16/44.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  9. #249
    Ну видимо потому что проц ресемплирует всё в 16 бит 44 48...
  10. #250
    BLR
    16бит 44кгц он не портит, как уже выяснили. ЦАП настроен на прием 24битного слова, проц просто заполняет 8мл. битов нулями и отсылает в цап.
    Остальные частоты неинтересны.
    Альберт Эйншейн.
  11. #251
    чукча
    объясните чукче, при этом всё равно остаётся смысл проигрывать flac?
    купил сегодня 257, сегодня-завтра займусь заменой…
  12. #252
    Ага.
  13. #253
    чукча
    тэкс. вынул родную blaupunkt. там точки-тире, за ними - стандартный iso разъём, а далее - интереснее. зачем-то в этом стандартном разъеме были выдернуты два канала из четырех (не знаю, которые), и разветвителями (ножами в пластиковой оболочке) по сути запараллелены две пары колонок. причины такого поступка перегонщик не понимаю - может, в магнитоле выгорел один канал? ведь при таком включении сопротивление (если допустить, что было по 4 ома) - будет 2 ома? не многовато для головы?
  14. #254
    для неё и 4-ре то многова-то а так уж совсем...
  15. #255
    чукча
    последние вопросы: а какое у неё потребление питания в режиме ожидания (ну в смысле в выключенном состоянии)?
    и еще, у меня в колодке только один провод питания, который замком зажигания не отключается. можно ли питать всю магнитолу через желтый кабель? или можно замкнуть красный и желтый в колодке? тянуть лишний провод/разбирать торпеду очень бы не хотелось…
  16. #256
    BLR
    Мало, не надо этим заморачиваться.
    Лучше так и на это дело подать +12в.
    Альберт Эйншейн.
  17. #257
    чукча
    угу, спасибо, так и сделаю. проколупался вечером - разбирал старый ваговский amp iso разъём, а потом пришлось прерваться - завтра буду доделывать.
    еще вопрос возник: кто-нибудь пробовал подключать пульты? что там за протокол используется? то мне эта идея понравилась. китйские ИК продаются по паре сотен рублей (не знаю, насколько они удобны, плюс не хотелось бы, чтобы хулиганы магнитолу включали снаружи
  18. #258
    Ага все так и ждут чтобы снаружи магнитолу включить
    А у кенвуда есть разве ИК приёмник для пульта?
    Протокол проводной сложно будет найти.
  19. #259
    чукча
    у кенвуда нету. мне и интересно. как оно на руль вешается - ну не болтается же провод, в самом деле?
    поставил, запустил. играет классно! только кучу файлов не распознает по какой-то причине (домашняя ямаха спокойно читала и играла с той же самой флешки)
    еще надо привыкать к тому, как оно обращается с внешними устройствами. мне кажется, при переключении источника он отключает sd карту, что ли. пока не разобрался. на солнце дисплей дурацкий. сегодня вечером посмотрим, как оно будет в темноте.
  20. #260
    чукча
    все же, при подключении андроида все работает очень по-дурацки. не ясно, в каком порядке оно перебирает папки… есть какая-то очередность?
