Страница 93 из 122 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1841
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Я так и думал, везде есть подводные камни.
    Да, вроде нет, просто тихо играет.
    но звук классный. С мясом и хорошим басом.
  3. #1842
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    То что нужно, где схема на какой ветке.
  4. #1843
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Осциллографы слушаем?
    Да, люблю, знаете ли, оттянуться под фигуры Лиссажу... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #1844
    А ветки я и не нашел.
    Может потерялась?
  6. #1845
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Одно только плохо - усиление УН на лампе небольшое.
    Неужели усиления 88 в таком включении не хватило? Каково усиление тогда входного каскада получилось?
  7. #1846
    Сложно сказать, специально не измерял ничего.
    Реально получается, что громко, но не очень.
    Все это чисто субъективно - на тихих записях громкость уходила на полную.
  8. #1847
    Эта схема гибридника
Название:	Никитин Гибрид&#10.png
  9. #1848
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Интегратор немного поправить надо. Конечно он и так будет работать, но с дополнениями - лучше.
  10. #1849
    Попробую транзисторный и гибридник.
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Печатна плата на гибридник, есть у кого нибуть!
    Просьба скинуть!
  11. #1850
    Просьба скинуть!
    Да что там разводить то!
  12. #1851
    Кто-нибудь может пояснить назначение С7(68пФ) и емкости в 1нФ, соединенной с С7,R18?
    Мне С7 пришлось существенно увеличить для убирания подвозбуда на 5Мгц. Миллеровская емкость в этом плане почти не помогала - 100пФ, а подвозбуд все равно был, причем "звенела" часть после УН, даже замена источника тока(Q9,Q10) на обычное сопротивление и увеличение затворного сопротивления до 100 Ом не помогло.
    P.S. Все транзисторы были "не по схеме" - ZVP2110G, IRL540N, BCP53, BC857, BC847 и т.д..
  13. #1852
    Частый гость Аватар для igmar
    Есть желание выполнить в макете. Однако прошу помощи с аналогами на ВК. Как то с BUKами в продаже (без заказа) туговасто. Возможно ли применение IRF. 2SK, может быть чего ещё...???
  14. #1853
    В ветке все это есть ищите.
    IRF9610N и IRL540N (именно IRL)
    Звучит почти так же.
  15. #1854
    Барнаул
    C7 подбирается при ограничении сигнала на выходе
    Делайте нормальную разводку ... все придумали до нас... ))Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1855
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Посмотрите такой вариант.
  17. #1856
    Если можно, то по-подробнее про С7!
    Разводка у меня более чем нормальная - у чипов минимальная длинна выводов, а подслой меди образует с дорожками микрополосковые линии - частотные св-ва до не скольких сотен Мгц минимум. Вот тут-то все и вылезло... Обычная топология платы ВЧ просто излучала в эфир, соответственно - и хорошо принимала.
  18. #1857
    Пермь
    C7 с какой схемы? Уточните пожалуйста!
    Похоже Вы со своими микрополосковыми линиями умудрились изобразить СВЧ передатчик.
    Я здесь повторял уже много раз, что свалить в возбуд данный усилитель - надо очень постарацца.
  19. #1858
    Барнаул
    С7(из первогр поста - GS Q8) подбирается по минимальному выбросу при ограничении сигнала на выходе...
    издеваетесь?
  20. #1859
    Чем плох подслой меди? Все вполне серьезно.
  21. #1860
    Барнаул
    Для тех кто в танке...
