Страница 91 из 122 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1801
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите плиз выходные транзисторы можно вывести на небольшое расстояние от платы? Можно ли переплетать провода от платы до выходных транзисторов и какие лучше использовать - одножильные (медь, диаметром 0,8) или многожильные. Заранее Благодарю!
    В принципе можно, провода лучше взять многожильные. Одно замечание - "антизвонный" резистор в затворе необходимо ставить вблизи самого транзистора, прямо на выводе, а от него уже вести провод к плате.
    Алексей
  3. #1802
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Усилитель желательно проверить на различных напряжениях питания. Это позволит убедиться в стабильности режимов при изменении напряжения в сети и в работе под нагрузкой.
    Вот в этом случае я ипользую ЛАТР.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    В принципе можно,
    Я на макетке попробовал и огрёб головняка по самую не хочу.
  4. #1803
    London UK
    А теплоотвод был заземлён? В любом случае провода длиннее 6-7 см лучше не делать.
    Алексей
  5. #1804
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Этот усилитель (схема из первого поста) имеет небольшое количество компонентов и это позволяет легко развести плату так, чтобы она была параллельной теплоотводу (как бутерброд) и разместить силовые транзисторы в "удобных" местах. Тогда не нужно будет думать о длинных проводах и сам модуль будет очень компактным. Такая компоновка значительно сокращает длины токоведущих треков.
  6. #1805
    Алексей
    Алексей спасибо за ответ! И ещё вопрос, какое максимальное питание поддерживает схема, т.к. есть трансформатор мощностью 280вт. со вторичкой +\- 46v; +\-22v и большой хороший радиатор. нужен усилитель, есть желание всё это реализовать в корпусе не работающего ресивера pioneer 418?
  7. #1806
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Не получится. Ограничение по выходным транзисторам. Предел - 40 Вольт (на честном слове).
  8. #1807
    Спасибо понял!
  9. #1808
    КЕМЕРОВО
    Да, радиатор заземлял, провода свивал, т.к. это был макет- делал всё что хоте. Как только убрал провода, всё встало на свои места. Сейчас он собран на ПП от Ulis в корпусе, работает прекрасно.
  10. #1809
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Помогите пожалуйста!
    Где можно купить или заказать корпус для усилителя!
    Собираю усилитель на N-канальных полевиках!
    Размеры 430х350х120 мм.
  11. #1810
    КЕМЕРОВО
    DJBI, здесь есть всё.
    ---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение в 07:26 ----------
    Во!!! Что-то файл не прилип?
    ---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение в 07:28 ----------
    тут
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение в 07:49 ----------
    Под этот усь оч. хорошо пойдёт корпус А228, а к нему регулятор громкости Никитина от antecom(а). Получится отличный вариант. Мне посылка от китайца пришла за 20 дней. тебе примерно за неделю дойдёт.
    Последний раз редактировалось 1950; 08.04.2011 в 18:34.
  12. #1811
    ВВ спасибо за информацию!
    Скажите кто-нибудь работал с этой фирмой и как сделать все правильно, что бы не потерять деньги и нервы!
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    Пишите в личку!
  13. #1812
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Под этот усь оч. хорошо пойдёт корпус А228, а к нему регулятор громкости Никитина от anticom(а). Получится отличный вариант.
    Сам присматривался к этому корпусу, но смущает то, что для указанного регулятора в передней панели нет окошка для индикатора, а самостоятельно сделать его аккуратно - нереально. Отсутствуют вентиляционные отверстия в верхней крышке. Также у него высота 90 мм, а DJBI требуется 120 мм.
    Может быть я плохо искал, но корпусов с окошками на передней панели я на том сайте так и не смог найти.
  14. #1813
    КЕМЕРОВО
    IgorNew, я купил корпус PRA-800 B, у него нет окна под индикатор, но я сам, саморучно сделал его. Металл- то дураль, легко! А если посмотреть всю ветку, то можно найти оч. красивые решения в такого же плана корпусе (итальянец, дороже и хуже, я видел).
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    Я имел ввиду ветку про регулятор НИКИТИНА от antеcom(а).
    Последний раз редактировалось 1950; 01.04.2011 в 09:00.
  15. #1814
    Крым г.Ялта
    IgorNew - окошек как правило и не бывает. Дизайн остаётся за сборщиком.
    Дырочки по периметру окна высверлишь, а потом аккуратно надфилем подгонишь.
  16. #1815
    Понятно. Похоже, нужно предварительно потренироваться "на кошках"
  17. #1816
    КЕМЕРОВО
    Привет всем!
    И огребёшся от любителей оных по полной, для этих целей надо тренироваться на полерованной мебели, твердость материала схожая, а мебель чем дороже, тем ....
  18. #1817
    Уважаемые форумчане!
    Кто из Вас уже собрал улучшеный усилитель Никитина на N-канальных полевиках, как он в эксплуатации, какие у него характеристики и АЧХ на самом деле.
    Какие типы конденсаторов (постоянных и электролитических) и сопротивлений (постоянных и переменных) предпочтительнее ставить и в какие цепи по схеме!
    Нужны не теоретические изыски и предположения, а простая конкретика для возможного улучшения качества звука и всего тракта, возможна ли замена транзисторов в лучшую по качеству сторону по отношению к исходной схеме.
    Для примера, возможно ли использовать все постоянные конденсаторы типа К73-9 или К73-17!
  19. #1818
    КЕМЕРОВО
    Можно, работать будит. Но ведь ты ведёш реч о хорошем качестве, а об этом вся ветка и есть ветка про улудшенный вариант.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Читай обе и всё узнаеш.
  20. #1819
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    FAQ
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #1820
    Внимательно прочитал Улучшенный N-канальный выходной каскад и FAQ и нашел интересное место, где говорится о постоянном присутствии фона в данной схеме питания усилителя с частотой 100 гц на выходе уровнем 0.3 мВ ( Акустика Focal-JMLab Chorus 714, измерял звуковой картой и моделировал в SPICE, порядок цифр одинаков, ~0.3 мВ двойной амплитуды, что слышно на хорошей акустике). Поэтому возникает вопрос, кто-нибудь пробовал собирать данный усилитель со стабилизированным источником питания. И разводка на одной плате двух каналов усилителя от одного источника питания не дает разделение выше 80Дб. так как сигнал с левого канала по цепям питания частично проникает в правый канал. Использовал кто-либо из Вас разделение по каналам от отдельных источников питания (возможно стабилизированных) и каков был результат.
