Страница 89 из 122 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1761
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Smith_Tambov Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вот моя реализация этого усилителя!
    Большое спасибо автору схемы и всем участникам форума за рекомендации по сборке и настройке!
    Выходные транзисторы у меня IRF540N, на мой УХ заиграл усилитель при токе покоя 62мА,
    меньше как то совсем вяло, больше сильно обозначились верхние частоты, а низа как бы не стало.
    В моём случае, я увеличил сопротивление R5 до 50 Ом, на мой слух добавилось басов. Если кому удастся повторить этот опыт- прокомментируйте пожалуйста!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #1762
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Повторять нет возможности - нет, в данный момент, ни одного разобранного или готового к вскрытию усилителя.
    А по-поводу басов от изменения R5 - пока не попробую - не поверю! Самовнушение.
  4. #1763
    flipper
    Важный для меня вопрос - какое у усилителя реальное входное сопротивление?
  5. #1764
    Не ниже сопротивления входного потенциометра - регулятора громкости, "сопротивление ОУ в не инвертирующем включении" .
  6. #1765
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    flipper, я заменил R1 на 10к и на него нагрузил релейный регулятор (Никитин - Антеком). Если ты от этом
  7. #1766
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    gdvcesium, статическое сопротивление дифкаскада высоко, но уменьшается с ростом частоты.
  8. #1767
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Rвх=2*H21*(PhiT/Ie), где PhiT = 26 mV.
  9. #1768
    Собрал уже второй раз этот усилитель, и очередной раз он меня порадовал! Спасибо Алексу!
    Субъективно звучание на порядок лучше ресивера Pioneer VSX-920, такое впечатление, что на давно известные диски дописали голос и дополнительные инструменты. Акустика Dali Ikon 6.
    Сам усилитель в корпусе от ресивера Pioneer VSX-806, трансформатор от него же, питание +-42В (750 Вт).
    Выходные транзисторы (да простят меня фанаты IRL540) IRFP260N, Q8, Q10 - IRF9610 (каждый на собственном игольчатом радиаторе).
    Так как корпус большой и позволяет вставить предусилитель, то и он там на OPA132.
    Кому интересно, управление всего этого добра с выходными реле на микроконтроллере ATmega32, индикатором управляет PT6311.
    Во вложении внешний вид почти готового аппарата и печатная плата усилителя мощности (что относится к этой теме)
  10. #1769
    Ukraine, Vinnytsia
    Я тоже собралНажмите на изображение для увеличения.
  11. #1770
    Пермь
    ALFA - это с каскодным включением выходников?
  12. #1771
    Ukraine, Vinnytsia
    да! а вы откуда знаете это?
  13. #1772
    Одесса. Украина
    шпион
  14. #1773
    в ЧИП и дип в продаже имеются (IRL540NPBF, IRL540NSPBF,IRL540L и IRF9610) Какой вариант из IRL540 выбрать для повторения данного усилителя, есть ли разница , или дело в корпусе и в производителе? какой предпочтительнее?
  15. #1774
    Пермь
    Эта такая шутка, или подкол?
    Количество корпусов мощных транзисторов надо было замазать
    Самая красивая реализация, когда-либо выложенная для обозрения.
  16. #1775
    Ukraine, Vinnytsia
    Спасибо
    Это прототип Destiny 3.
    Я три года разрабатывал усилители для Creek Audio (EVO2, EVO5350, Destiny2, EVO50).
  17. #1776
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Спасибо
    Красиво! Можно нескромный вопрос?
    Как крепится термостабилизирующий транзистор?
  18. #1777
    Ukraine, Vinnytsia
    Запаивается на "боттоме" и вставляется в отверстие в теплоотводе.
    Так же термистор для защиты от перегрева.
  19. #1778
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Собрал усилитель, работает хорошо. До скольких нужно увеличить номинал резистора R16, а то при указаных номиналах ток покоя не устанавливается меньше 200 ма?
  20. #1779
    г.Тамбов
    При измерениях регулятор громкости должен быть в минимальном положении, иначе это уже не совсем ток покоя
  21. #1780
    Тернополь, Украина
    Спасибо, знаю, усилитель не первый. Так какой номинал нужно, а то неохота печатку портить?
