Страница 86 из 122 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1701
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Привет! Ток в мА померить невозможно, без последствий. Поэтому его высчитывают по падению напряжения на резисторе R21.Я поставил 35 мВ.
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    Цитата Сообщение от igor_16 Посмотреть сообщение
    так какой ток у тебя? давай только в мА х.
    Привет! Ток в мА померить невозможно, его расчитывают по падению напряжения на резисторе R21. Я поставил 35-37 мВ.
  3. #1702
    Вот схемку подправил в редакторе
    Последний раз редактировалось Pavlo; 24.09.2010 в 15:16.
  4. #1703
    В первый пост надо бы добавить.
  5. #1704
    flipper
    Ошибки там с номиналами. Какбэ буква_номинал означает 0.номинал ))
  6. #1705
    А мне нравится схема из первого поста.
    Рукописная....в этом есть шарм
  7. #1706
    flipper
    Ога! Кстати, неплохо бы еще и полевик-улучшайзер в качестве варианта сразу нарисовать.
  8. #1707
    Исправил...
    Последний раз редактировалось Pavlo; 24.09.2010 в 15:21.
  9. #1708
    flipper
    Про полевик-улучшайзер правильно понял?
    Ещё есть что добавить?
  10. #1709
    flipper
    В варианте с полевиком М4 С9 нужно убрать. Точнее, он ставится при возбуде, если не ошибаюсь, опционально.
  11. #1710
    Что за М4?
  12. #1711
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Он совершенно не нужен.
    И без него, если нет косяков в монтаже, усилитель очень устойчив.
    Никитин пояснял, что этот конденсатор перекочевал из первоначальной схемы, и как то прижился.
    И так и кочует из поста в пост уже несколько лет
  13. #1712
    Q13 - нужен, а С9 - нет. Я правильно понял?
  14. #1713
    Пермь
    Абсолютно!
  15. #1714
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Q13 - лучше ZVP3310
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #1715
    Пермь
    Несомненно!
    Только искать - геморно!Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот - собранная - не в одном экземпляре схема.
    Номиналы - правильные!
  17. #1716
    Барнаул
    тогда лучше вообще без него!
  18. #1717
    Пермь
    Ну - не знаю.
    Может тогда и без Q8?
    По мне - так ставить - одинаковые.
  19. #1718
    А как лучше поставить R21,22
    запаралелить 3шт. по 2Вт или цементный использовать.
  20. #1719
    Arcol я бы поставил туда - недорого и качественно. Но у кучи народа и на цементных играет
  21. #1720
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ставь цементный, у меня стоят 5-ти ваттные. Если есть возможность поставить арколы - ставь их, размер у них заметно меньше.
    Все познаётся в сравнении.
