Страница 85 из 122 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1681
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    а вот напряжение +33,-33 разное. +33,2 а -31,4.
    А на выходе?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1682
    КЕМЕРОВО
    Здравствуйте! На выходе постоянки нет, или вооще нет, ток покоя выставил 35-37 mv.
  4. #1683
    Барнаул
    Как это?
  5. #1684
    КЕМЕРОВО
    Вы имеете в виду постоянка на выходе уся, или БП?
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Что-то Все притихли, наверное лето кончается. Хочу продолжить тему т.к. ещё собираю. Собрал один канал на ПП от ail.66 с поста 1577. Пока только работает, большего сказать немогу, а вот напряжение +33,-33 разное. +33,2 а -31,4. Переменное ровно 23,5 в обоих плечах. Диоды 10TQ100 конденсаторы по 2х3300 в плече джамикон. Вроде все просто ,а вот...
    Ноль на выходе стоит?
    Ток покоя держит?
  7. #1686
    КЕМЕРОВО
    Всё стоит и всё держит. Нет осцила, посмотреть ничего немогу.Хочу заметить,работает всё нормально. На выходе ноль держит исправно.
    Последний раз редактировалось 1950; 22.08.2010 в 17:56.
  8. #1687
    Germany
    ну так как насчет IRL540N,так и некто вразумительный ответ и недал ,будут ли они достойной заменой HUF76639P3 ? достать HUF76639P3 у меня здесь нереально ,да и на форуме заказывать ,уже имел дело с таможней ,больше нехочетса
  9. #1688
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ну почему не дал.... Я выше писал уже - прекрасно эти выходники работали у меня, пока не заменил на HUF. Принципиальных отличий в звуке не отмечено, так, на уровне ощущений. IRL желательно производства Вишей (современных выпусков других и не должно быть). По току покоя разных выходных транзисторов наблюдения - пост 1596 и далее.
  10. #1689
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Никитин ещё в начале темы рекомендовал именно их, в случае, если не найдёте HUF.
    А что, транзисторы разве запрещено пересылать по почте? Заказным мелким пакетом — никаких проблем быть не должно.
  11. #1690
    Беларусь
    Сходите на их сайт и найдите с буквой N
    У IR они есть!
  12. #1691
    Germany
    Вы незнаете здешних руссофобов,из России они нечего просто так не пропустят ,докапаютса как пить дать ,заставят предоставить доказательство полной цены деталей ,если усомнятса ,то будут оценивать сами, говорю не по наслышке ,а самому довелось с ними иметь контакт ,именно с Китом Никитинского ,еше бы чуток и неповерили бы ,о как !
  13. #1692
    По поводу IRL540N - отдавали они все это Vishay - и сейчас полно позиций, которые официально проданы им, но сейчас он, и еще кое-что опять у IR появилось - видимо "переиграли в зад", но подделок от этого меньше не стало. Лично я купил пачку КП746Г по 10р./шт. - работают так же, но точно не подделка.
  14. #1693
    Ханты
    Цитата Сообщение от bull_by Посмотреть сообщение
    У IR они есть!
    А они и не исчезали , видимо, как разработчики, IR и держали их в своём каталоге, а вот производство с некоторых пор - Вишей. Может и "переиграли в зад", просто мелькали сообщения о подделках и именно с маркировкой "IR".
  15. #1694
    КЕМЕРОВО
    Привет Всем! Вопрос с транзисторами у меня закрыт. Хочу спросить - где можно заказать породистых конденсаторов, и какие нужны?
  16. #1695
    Барнаул
    и какие нужны?
    FAQ читали?
  17. #1696
    КЕМЕРОВО
    Здравствуйте! Читал давно, а потом его "потерял". но тогда этот вопрос был не актуален. Просто шел ознакомительный процесс, сейчас блакодаря Вашей ссылке буду еще раз изучать. Спасибо.
  18. #1697
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Собрал проект полностью. Работает отлично и наладился на РАЗ! Ток покоя 35-37mv. Пробовал поднять до 75mv, на моей АС звук лудше, но радиатор мал.
    В БП шотки 8TQ100, 3 - 3300х35v,напряжение+-32v. Конденсаторы в усе стоя простые К73-17, К73-9. Спасибо А.Никитину за детальное представление проекта, спасибо all 66 и всем другим форумчанам. Соберу еще раз, но уже с" правельными" транзисторами и породистыми конденсаторами, а тогдаи сравню.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    А звук прям ...
  19. #1698
    На схеме D7, D8, C10 относятся к сигнальной земле?
  20. #1699
    КЕМЕРОВО
    ПРИВЕТ! Да, посмотри в ветке или в соседней "..улудшенный" вариант. Там есть полная схема разводки земли.
  21. #1700
    1950,
    так какой ток у тебя? давай только в мА х.
