Страница 84 из 122 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    А чем отличается эта версия http://interlavka.narod.ru/stats03/nikitin.htm
    И какая лучше?
  3. #1662
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И какая лучше?
    1. заменен УН.
    2. В ВК применены не логические полевики. ИТ в ВК заменен на ИОН.
  4. #1663
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    1. заменен УН.
    Кто-нибудь пробовал "на слух" сравнивать оригинал от Алексея Никитина с этой вариацией от Yan?
  5. #1664
    Как правильно выставить термоконпенсацию для других типов транзисторов (R15 на оригинальной схеме)? Есть какие-нибудь нюансы в процессе "разогрел-промерил ток покоя-подрегулировал R15", кроме соблюдения правила "уменьшение тока покоя при нагреве выходных транзисторов"?
  6. #1665
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Правило - "уменьшение тока покоя" - ненужное правило!
    Нужное - неизменность тока покоя при нагреве!
    А нужное правило считается от нагрева конкретных элементов и их температурных зависимостей (из даташитов).
  7. #1666
    Есть еще такая вещь, как тепловая инерция...
  8. #1667
    Пермь
    Тепловая инерция - вопрос отдельный.
    И он соотносится только с режимом усилителя с термодатчиком.
    Тут просто надо выбрать, как можно меньшую постоянную времени реагирования, например установкой датчика на выходной транзистор,
    или конструктивно "впритык".
  9. #1668
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Желательно проверять ток покоя при нагреве усилителя (во время измерения отключать входной сигнал) и при остывании. Тогда можно оценить влияние на стабильность всех компонентов схемы.
  10. #1669
    г. Пенза
    Ток покоя и в динамическом режиме, например на низкой частоте, также должен быть стабильным, то есть он не просто должен отслеживать температуру, а должен быть стабильным.
  11. #1670
    Подводя черту под высказывания многоуважаемых экспертов, имеем: ....
  12. #1671
    Беларусь
    После прочтения отпадёт половина вопросовFAQ- Усилитель Ник&#1080.rar
  13. #1672
    А что со второй половиной делать?
  14. #1673
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Приветствую всех участников форума.
    Надеюсь, вопрос об "улучшенном выходном каскаде" не будет злостным оффтопиком.
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной генерации на выходе усилителя с улучшенным каскадом при попытке убрать конденсатор 1nF (без позиционного обознаения)?
    При его наличии - все в порядке.
    Печатная плата на основе выложенной много ранее оригинальной криковской "воссозданной" DIGITAS.
    Ранее были применены IRL540+IRF9610, теперь IRL540+ZVP3310 - генерация осталась в обоих случаях.
    Поскольку осциллографа дома нет, то привести параметры сигнала генерации на выходе не могу, но в ближайшем будущем планирую повторить проект, поэтому готовлюсь, так сказать, заранее.
    И еще один момент. Влияет ли на звук наличие данного конденсатора?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  15. #1674
    Пермь
    Alex Nikitin говорил, что вроде-бы этот конденсатор остался от платы, как сказать?, без улучшенного выходного каскада!
    Лично у меня он не влиял на устойчивость усилителя.
    Вообще-то этот усилитель - страшно устойчивый, достаточно стандартных мер - провод 10-15см. на выходе в качестве индуктивности
    и дальше стандартная RC-цепочка (кому как нравиться - Цобель - или назовите Буше - или по-своему).
    Всё это - естественно, если плата - не очень корявая.
  16. #1675
    Украина, Сумы
    Спасибо за ответ.
    Да вроде бы плата не кривая (разводка-то практически родная, разве что размер некоторых деталей подогнан под реально имеющиеся).
    Рисунок я выкладывал на 60 и 61 страницах этой ветки.
    Провод есть, даже индуктивность на резисторе есть перед RC фильтром.
    Может надо отмыть плату получше...
    Ладно, при следующей попытке постараюсь навести шик-блеск.
    Еще раз спасибо за отзыв.
    С уважением,
    Артем.
    Последний раз редактировалось Art_em; 14.07.2010 в 19:11. Причина: исправил опечатку
    С уважением, Артем.
  17. #1676
    London UK
    В таком случае просто оставьте его на месте и успокойтесь .
    Алексей
  18. #1677
    Украина, Сумы
    Спасибо, Алексей, успокоили.
    Все равно попозже сделаю плату еще раз с оригинальными транзисторами, отмою тщательнее, тогда и видно будет.
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  19. #1678
    Почему в ИТ (Q9 и Q10 в оригинале) применены разные транзисторы? Можно ли применить, например, два MJE350?
    С уважением.
  20. #1679
    Сколь я правильно понял - эти самые транзисторы должны иметь максимально большой коэффициент усиления и хорошие частотные свойства - иначе - просачивание помехи по цепи питания и выгорание выходных транзисторов - что я имел не удовольствие и наблюдать не единожды... Угадал?
  21. #1680
    КЕМЕРОВО
    Что-то Все притихли, наверное лето кончается. Хочу продолжить тему т.к. ещё собираю. Собрал один канал на ПП от ail.66 с поста 1577. Пока только работает, большего сказать немогу, а вот напряжение +33,-33 разное. +33,2 а -31,4. Переменное ровно 23,5 в обоих плечах. Диоды 10TQ100 конденсаторы по 2х3300 в плече джамикон. Вроде все просто ,а вот...
