Страница 81 из 122 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    UFHBY, ИГВИН на ftp выкладывал. https://forum.vegalab.ru/showthread....уковой-частоты.
    Андрей
  3. #1602
    London UK
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    То, о чем Вы говорите хорошо описано в книге Дугласа Селфа - Проектирование усилителей мощности звуковой частоты, 2009г.
    Селф ориентируется только на измерения, и его книжка мне, честно говоря, не нравится. Тем более, что его рассуждения по поводу установки тока покоя совершенно не годятся для обсуждаемой схемы .
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    я был бы рад авторскому комментарию по поводу таких различий, интересно знать механизм влияния тока покоя на тональный баланс и разрешение усилителя.
    Механизмов там несколько - начиная от "обычных" нелинейных искажений до изменения режима работы БП и тепловых эффектов. Настройку тока покоя в этой схеме лучше всего делать на слух. Для конкретных транзисторов/питания обычно есть оптимальная величина тока, но найти её по приборам не получится.
    Алексей
  4. #1603
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Небольшое наблюдение. Усилитель играл у меня некоторое время, ВК улучшенный, все детали оригинальные, кроме выходников - стояли IRL540N, ток 100мА. И отлично играл! Пару-тройку недель назад "апгрэйдился": поставил РГ на PGA2311 и HUFы в выход, ток покоя тот же выставил. И всё, нет звука, муть сплошная, высокие прорезаются только если их уровень достаточно велик, напоминает экспандер на ВЧ, в середине каша. Утрирую немного, но так понятней. С прогревом, минут 20, всё становится лучше, но до первоначального варианта не дотягивает и заметно. Естественно, грешил на РГ, всё перерыл, и так и эдак пробовал, кстати, если нагрузить выход PGA килоом на 10-20, становится заметно лучше, чем на входную сотню. Уж думал обратно на альпсик заменить (стоял у меня раньше простенький RK12). И тут меня, как стукнуло! Достал усил из стойки и выставил рекомендованы автором 70мА (на прогретом). Ёлки-моталки, как ему похорошело! Всё встало на свои места и звучит, собака, замечательно! Правда, теперь уже не смогу сказать есть ли различия по звуку между IRL и HUF, подзабыл звук первого варианта, но сейчас всё отлично!
    Alex Nikitin, я был бы рад авторскому комментарию по поводу таких различий, интересно знать механизм влияния тока покоя на тональный баланс и разрешение усилителя.
    Очень интересные наблюдения. Для IRL своя оптимальная рабочая точка, для HUF - своя. Хочу уточнить координаты этих точек. Токи Вы приводите в сообщении, а при каком напряжении питания?
    с
  5. #1604
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    с
    Питание +-35-36В (от сети зависит), трансформатор ТПП 323, конденсаторы в питании 10000х50 PEH200 (на оба канала). Насчёт оптимальности у меня нет полной уверенности, потому как IRL пробовал при 80мА и 100, остановился на сотне, HUF же 100 и 70. Радиатор у меня позволит и заметно выше сотни ток поднять, поэтому поле для экспериментов довольно обширное, возможно найдётся точка с ещё лучшим результатом, но всё вопрос времени.
  6. #1605
    Пенза
    UFHBY,
    Скоро присоединюсь к экспериментам. Не определился с типом истоковых резисторов оконечников. Кстати, какие у вас стоят?
  7. #1606
    Ханты
    Caddock MP930. Я брал кит в толкучке, там уже они в комплекте были. Олег, к сожалению, китами больше не занимается, но платы ещё доступны. Но многие ставят резисторы и попроще, автор уверяет, что они не оказывают сильного влияния на звук, в оригинале, насколько я знаю, стояли проволочные.
  8. #1607
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Держи архивчик - там всё. Собирался в нескольких экземплярах, именно на этих деталях, что в схеме.
    Запускался сразу, если без косяков. С5 - 10пФ, как на схеме - возбуда нет.
    Спасибо!!! Извените, сразу ответить несмог.Уже попутно какая емкость в БП?
  9. #1608
    Про резисторы хотелось бы подробнее. С Fistronics*ами проблемы - пытаюсь подобрать комплект к плате с толкучки, но некоторых номиналов нет нигде. Хотелось бы узнать про качественные малошумящие аналоги.
    Последний раз редактировалось Johnson; 08.06.2010 в 17:45.
  10. #1609
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Для 1950 - блок питания общий на 2 канала - ёмкости 12 штук x 4700 мкФ на 40 Вольт.(Jamicon).
    Для Jonson - Резисторами Вы заморачиваетесь - зря! Гораздо сильнее влияют активные элементы и конденсаторы,
    а влияние резисторов - исчезающе малО в этой схеме. IMXO.
  11. #1610
    Варианты:
    1) Купить Fistronics в ELFA.
    2) Купить MELF0207 (они безвыводные) в Farnell
    3) Купить MF25.
    4) Купить DALE-RNC55 ЗДЕСЬ
    5) Поставить С2-29В, МЛТ.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.06.2010 в 10:29.
  12. #1611
    Варианты:
    2) Купить MELF1207 в Farnell
    3) Купить MF25.
    4) Поставить МЛТ.
    Спасибо за подсказки.
    Первый не проходит. 3-4 номиналов нет, причём как в питерской, так и в европейской.
    Буду пробовать остальные.
    Забавно, но в Farnell*е вообще нет 1207 как класса!
    Последний раз редактировалось Johnson; 09.06.2010 в 09:54.
  13. #1612
    Моя ошибка:MELF0207.
  14. #1613
    г. Пенза
    Я её немного усложнил.
    Все графики на частоте 20кГц, кроме одного кГ%.
ID:	88130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88129   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 09.06.2010 в 10:56.
  15. #1614
    Регистрация не подтверждена Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    Алексей, питание 2 по 90В?
  16. #1615
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Управление полевиками из силовой электроники, это есть гуд ?
  17. #1616
    г. Пенза
    Да.
    ---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение в 08:17 ----------
    Тут есть отличия, драйверы с автоматическим смещением, то есть имеют ток покоя и работают в линейном режиме.
    Некоторые пояснения:
    Чтобы выходные транзисторы полностью открывались, расщепитель фазы Q2 имеет динамическую нагрузку, реализованную на D15, R51,R15,D52, а источник тока Q27 имеет вольтодобавку R28, C3.
  18. #1617
    Таллинн Эстония
    Разрешите поинтересоваться по выходным транзисторам.
    Рекомендованные Автором HUF76639P3 не доступны. IRL540 как-то подозрительно дешёвые, IRL540NPBF<2$, IRL540PBF~3.5$. Транзисторы, предложенные Алексеем Корольковым в его модификации требуют запредельного, на мой взгляд, напряжения. Стоят порядочно. Какие ещё из доступных, т.е. имеющихся в магазинах, например в Эльфе, можно применить в схеме без существенных модификаций?
    Спасибо. С уважением, Алексей
  19. #1618
    Ханты
    И это ещё не дёшево, я выше где-то давал ссылку на те 540N, которые сам использовал, по 30 рэ. При желании, HUF вполне доступны в нашей толкучке.
  20. #1619
    Таллинн Эстония
    Спасибо за наводку! Не ожидал, что отсутствующие в каталоге Эльфы, Farnell, Digikey и всех местных поставщиков, транзисторы доступны в толкучке.
    Цена гуманная, интересно сколько может обойтись пересылка в Таллинн
    Может есть ещё какие равноценные замены? Этот вопрос, наверно, интересует не только меня
  21. #1620
    г. Пенза
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...456+4294873618
