Страница 72 из 122 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1421
    СПб
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    У меня уже несколько месяцев играет "улучшенный". Слушаю и ненарадуюсь. Спасибо Алексею!
    Комплектация - "полный фарш" рифы пех200 22000*63 в питании, остальные электролиты саньё, резистры Firstronics, истоковые каддоки на 0,5 ом, транзисторы разумеется оригинальные.
    Сейчас меня немного смущает TL074 в интеграторе. Оставлена она была для того, чтобы получить близкий к оригинальному усилителю звук, а не кота в мешке. Сейчас же созрел для эспериментов. Знаю, что тема как минимум несколько раз обсуждалась, то то было давно и не правда. Может быть появились новые свежие мнения. На что можно попробовать заменить серво? (увернулся от тухлого помидора)
    Мне посоветовали сделать плату-переходник и поставить туда 4*opa627. Конечно, если оно того стоит, то можно и заморочиться. Но вариант с заменой на МС с аналогичной распиновкой в DIP14 выглядит заманчивей. В соседней ветке рекомендуют из списка OP413, AD704, OP467. Что посоветуете?
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Shok Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    ОРА4134
  4. #1423
    СПб
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    ОРА4134
    Я кажется раскусил фишку. Это 4*opa134
    Век живи, век учись. Не знал, спасибо!
  5. #1424
    ОРА4134
    Cоветуют ОРА4132
  6. #1425
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А замена 072 какая предпочтительно /учитывая питание ОУ от стаба на стабилитронах/ ?
  7. #1426
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    OPA2604, OP218, OPA2132(34)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #1427
    тольятти
    tl072 имеет смысл менять только в том случаи если ее нельзя достать а достать ее как правило очень легко и за копейки
  9. #1428
    Чем TL072/4, лучше поставить TLE2072/4, TLE2082/4
  10. #1429
    Украина, Балта
    OPA2604
    Не годятся они в серво.
  11. #1430
    Старинный город
    Вопрос не втом что ее не достать, вопрос в том что серво влияет на звук.
  12. #1431
    тольятти
    если интегратор сделан правильно то он ни на что не влияет только ноль на выходе держит
    в это место TL072/082 очень хорошее решение
  13. #1432
    Барнаул
    есть отрицательный опыт, или это в теории?
  14. #1433
    Я ставил 2604 в серву этому усилителю.
    С ним играло заметно хуже.Причину этого не понял и не выяснял, если честно.Переткнул обратно ТЛ072.
  15. #1434
    Украина, Балта
    да
  16. #1435
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Как вариант для интегратора есть в разделе продаж... микросхемка LT1122
  17. #1436
    Говорят, что в Литейном мосте, в Питере, есть золотая заклепка
  18. #1437
    СПб
    Спасибо за рекомендации, попробую поставить OPA4132(4). Вроде нашел ее в одном месте, хотя и не густо с ними в Питере.
    Тут еще некоторые шутники ОРА русскими буквами пишут. А я как дурак скопировал в буфер и найти пытаюсь
  19. #1438
    Челябинск
    Ulis,
    Совершенно согласен... Но желание было высказано сделать "полный фарш" из дорогих и качественных элементов. А по параметрам эта микросхемка здесь как нельзя лучше.
  20. #1439
    Как насчет перемаркированных ОРА? По моему опыту, в РФ из 3-х - 2 штуки производства дядюшки Люфеня. Или ищите их у диллеров TI, или ставьте TL074 - тут подделок меньше.
  21. #1440
    Ulis,
    ОК.
    Тогда конечно же....
