Страница 70 из 122 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1381
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    Корооооотко-о-о.
    Как ограничить напряжение на P- канальных транзисторах (почему вылетает 2-й введенный P- канальный транзистор?) ?
    Странно все это. Этот усь как танк простой и надежный.
    Хотя я сжег BUK555 комплект По дурости
  3. #1382
    Добрый день!
    Уважаемый Алексей, нет ли у Вас опыта использования самовосстанавливающихся предохранителей(полимерные, керамические и т.д., например Bourns) для защиты от КЗ усилителя в цепях питания, до диодного моста, вместо обычных, "медленных" "одноразовых"? Можно ли применить самовосстанавливающиеся и какие, на Ваш взгляд, есть ограничения?
  4. #1383
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    От себя скажу что самовостанавливающиеся предохранители можно использовать только для наладке т.к. на них падает приличная часть напряжения (1-10 В при токе 1-2 А ), да и скорость срабатывания мала.
  5. #1384
    Ну, видимо, надо грамотно выбрать тип и номинал, впрочем это касается ВСЕГО...
  6. #1385
    London UK
    Мне представляется, что любые самовосстанавливающиеся предохранители по своей природе - весьма нелинейные компоненты. Поэтому я не считаю разумным их применение в звуковой аппаратуре. Исключения редкие - например, позисторы для ограничения пускового тока мощных тороидов для усилителей класса А, где потребление относительно постоянно. Но и даже в этом случае желательно их закорачивать реле после пуска.
    Алексей
  7. #1386
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа запустил кит данного усилка(полевики помоему левые что уже выяснили)
    интегратор работает на одном канале постоянка 2-5мв на другом 8-12
    не слишком ли много?
    еше очень переменники не нравяться.. заменю
  8. #1387
    Джем
    Харьков
    cka3o4nuk, Не торопись ставить диагноз по фотографии
    С выдернутым интегратором вообще единицы вольт на выходе. Свистит он- возбуд. Развертка- 2мкс на деление, чуствительность- 1 в/дел. Ток покоя- 100 мА, нагрузка - резистор 16 ом.
    to ALL
    Что это с ним - а то я что то туплю, сорри. Может свистеть из за левых полевиков?
  9. #1388
    не слишком ли много?...
    Достаточно много. У меня в пределах 1-2 мВ т.е. то значение которое указано в ТУ ОУ для схемы в виде повторителя! Однако наблюдаются пульсации выпрямленного напряжения около 0,2В и в динамике гул. Еще я поменял BC640 на BD140 и резко возрос ВЧ шум буду менять обратно!
    пульсации выпрямленного напряжения около 0,2В уменьшились при увеличении емкостей фильтра с 6800 до 22000 (увеличиваются при увеличении тока покоя, такое ощущение будто данный УМ не гасит помеху по питанию вообще)
    А на что ? (и номинал?)
    Добавлено через 8 минут
    to ALL
    Не знаю у меня IRL540 и IRF9610 (сжег уже несколько при токе около 1-2 А, но не генерит если ток более 5-10 мА). Попробуй увеличить корректирующие емкости 10 и 68 в два раза, а потом проверь режимы по постоянке (на всякий случай проверь скорость нарастания) и плавно уменьшай пока не получишь 25-35 В/мкс.
    Фото того что у меня получилось я выкладывал в сообщении №1371 (5В/клетка, 1мкс/клетка, частота 20кГц, нагрузка отсутствует, С1 отсутствует).
    Последний раз редактировалось Гриша; 26.10.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1389
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Кстати,посмотреть на внутреннее устройство семейства усилителей CREEK,начиная от A50i до 5350SE можно по ссылке http://www.superfi.co.uk/index.cfm/p...o/2/sort/brand . И что самое интересное для тех, кому лениво собирать или нет возможности этого-можно приобрести http://www.hometheatre.ru/brands/cre...ers/index.html
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  11. #1390
    это что, особый вид мазохизма - собирать на левых деталях, и потом жаловаться, что то не так?
  12. #1391
    Джем
    Харьков
    Переменники не нраятся тем, что при загоне в крайнее положение, (определяемое по появлению щелчков)- не всегда они из этого положения возвращаются обратно- залипает что то или резьба там срывается, непонятно. Bourns надо- но он один стоит как чувал китайских.
    Ага. Особенно если эти детали китом пришли. Но это совсем другая тема...
  13. #1392
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Должно быть в пределах -1,5В.(С оригинальными транзисторами)
    У меня такое было из-за неправильной разводки... тут и тут
    Djemshut на картинке у вас 0,2В/дел плюс делитель 1:10(или я не прав)
    Еще вопрос: вход закорочен?
    OGP64 Схемотехника там совсем другая...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.10.2009 в 09:20.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #1393
    Украина Николаев
    разводка как в ките в толкучке...
  15. #1394
    Странно у Вас всё как-то.
    У меня включался беззвучно и показывал что работает, только когда на вход что-то подавалось.в фильтре стояло по 10000 в плечо на оба канала.
    Печатка своя.
  16. #1395
    Печатка своя.
    Так что есть мысль и совет-рекомендация ?
  17. #1396
    Я не советую, только делюсь информацией о своей конструкции.
    Наверное у Вас что то с разводкой-землями.По Вашему конструктиву информации ноль почти.
    Полагаю, что у автора с помехами по питанию всё ОК было в КРИКЕ.
  18. #1397
    Печатка своя.
    Удачная печатка дорогого стоит! Иногда хочется забросить отличный усилок из-за того, что печатка "не идёт".Как у меня было с суховским усилителем ВВ когда сочинял 6-канальный УЗЧ (с 3-полосным активным разделением частот).
    Поэтому,если это возможно,поделитесь,пожалуйста, Вашим удачным вариантом печатной платы.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  19. #1398
    Есть в середине темы Ulis уже выложил просмотри внимательно сообщение 1144 пардон 1124.
  20. #1399
    СПАСИБО!!! Теперь можно городить очередной 3-полосный усилок с активной фильтрацией для моих "пузырей".
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  21. #1400
    Всегда делайте двухсторонние с обязательным одним из слоев - "земляным". И все будет в порядке. Есть хорошие книги - "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств - начальный курс черной магии" и "Высокоскоростная передача цифровых данных - высший курс черной магии". В интернете они есть - почитайте. Очень многие вопросы конструирования печатных плат отпадут сами собой.
