Страница 20 из 122 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Shok
    Сейчас буду прорабатывать такие версии:
    Операционник, надеюсь, на панельке? - его пока убрать.
    Выпаять R12 и R13, и подать питание только на УН.
    Проверить режимы. Ток первого дифкаскада 1-1,5mA (Ur5=0.6V,Ur2=Ur10=2.5-3V). Ток второго дифкаскада 10mA (Ur8=2-2.5V, Ur7=Ur8=1V). Напряжение на выходе УН (на r20) - 0V плюс-минус километр (+/-15V).
    2) Сопля или непропай на SMD резисторе.
    Можно прозвонить на предмет отсутствия замыкания между резисторами и пересекающими дорожками.
    [ADDED=yan]1122542841[/ADDED]
    Стабилитроны и диоды. Они ведь еще и одинаковые, паразиты. Я правильно понимаю, что у них черная линия на корпусе сбоку должна соответствовать перпендикулярной черточке в обозначении диода на схеме (в неё упирается треугольничек)
    Метка - катод. Катод - буква К в условном графическом обозначении диода (там где упирается треугольничек).
    Последний раз редактировалось yan; 28.07.2005 в 13:27.
  3. #382
    СПб
    yan,
    Панельку хватило мозгов поставить. Иначе пришлось бы сейчас курочить всю плату.
    Огромное спасибо за советы, сейчас смотаюсь в Чип и Дип за новым радиатором (старый бриговский оказался непригоден) и все проверю.
  4. #383
    Чебоксары
    Чем он именно сейчас непригоден оказался? Нормально и на нём разместить плату можно.
  5. #384
    СПб
    Весь в дырках, обратная сторона вся кривая и закрепить нормально плату не получается. В усилитель она никак не влезает. Поэтому решил купить новый радиатор и немного переделать корпус. Сделаю из ДСП новый каркас чуть выше и глубже (старый железный оставлю в качестве экрана). Наклею шпон и покрою лаком. Внешний вид хотя бы нормальный будет.
    Сейчас еще раз внимательно проштудировал плату. Никаких ошибок/соплей не обнаружено. Теперь буду мучить отдельно УН.
  6. #385
    Чебоксары
    Если всё нормально, запитать отдельно выходной каскад.
    Кстати, какое там Uds на выходниках получалось при неудачном запуске? Если 0,7V - перепутана полярность питания. Если 0V - транзистор неисправен.
  7. #386
    СПб
    yan, ошибочка найдена!
    Смотрю в PDF файл, там на печатке всё чётко нарисовано, куда подключать плюс, а куда минус (обозначения V+ и V-). Мельком взглянул на схему, там нарисованы "стрелочки" с пометками "+" и "-". Сверил с печаткой - всё верно, нужно паять.
    Потом еще раз 20 сверялся пдфкой и всё удивлялся, почему у меня резисторы плавятся. Посмотрел на оригинальную никитинскую схему, где должны быть + и -. Оказывается, имеется ошибочка в файле с печаткой, на которую я так легко купился.
    Прошу прощения у форумчан. Ждут от меня отчета по звучанию, а я тут второй день лошусь с полярностью питания.
    Сегодня до поздна гулял со своей комплементарной парой , поэтому сегодня перепаять провода и запустить уже не успел. Но ИМХО, завтра с утра всё уже будет петь и играть. После такой тщательной проверки ошибки не могут проскочить даже теоретически
    Последний раз редактировалось Shok; 29.07.2005 в 01:32.
  8. #387
    Чебоксары
    Это не ты, это я мощно лоханулся. Лучше бы я совсем не отмечал + и -.
    Pdf исправил.
    Последний раз редактировалось yan; 29.07.2005 в 11:35.
  9. #388
    СПб
    Усилитель запущен!
    Поменял местами питание, включил: больше ничего не дымит, но после 15-ти секунд работы резисторы всё равно нагрелись. Догадался, что нужно перевернуть банки в питании УН. Запускаю с резисторами, все работает, кое-как звучит, но очень плохо.
    Снимаю резисторы, подключаю, но звук так и не изменился. То ли ограничение, то ли отсечка, то ли усиливается только одна полуволна (так и не понял). Подстроечники пока не настраивал. Сейчас как раз займусь. Не могло ли чего погореть при неправильно подключенной полярности питания?
  10. #389
    London UK
    Так будет при недостаточном смещении на выходных транзисторах, пока не выставлен хотя бы минимальный ток покоя (20-30 мА) . Ток покоя желательно в начале контролировать всё время, чтобы понять, нет ли убегания при разогреве (если недостаточен теплоотвод или плохой тепловой контакт между выходными транзисторами и транзистором - датчиком температуры.
    Думаю, что нет, поскольку мощные транзисторы сработали как закорачивающие диоды и защитили всё остальное . Вот после включения электролитических конденсаторов в обратной полярности (что, похоже, произошло позже), лучше не рисковать и их поменять.
    Алексей
  11. #390
    СПб
    Alex Nikitin, спасибо .
    С самый ответственный момент у меня села батарейка в тестере. Придётся сейчас идти покупать.
  12. #391
    Алексей
    Алексей,еще пара вопросов по питанию.Вы писали, что в оргинале стояли 3 штуки 3300*35 В.А ничего,что напряжение впритык?Транс я переделал на 2 по 25 В переменки. Выпрямитель- один мост Шотки?На сколько ампер?
  13. #392
    London UK
    Если 2х25 на холостом ходу. то ничего, потянет. 35-вольтовые имеют напряжение пробоя около 40В, так что есть некоторый запас. Можно, разумеется, взять на 40 или на 50 Вольт номинала.
    Диодов на 3-5А вполне достаточно
    Алексей
  14. #393
    СПб
    yan, Alex Nikitin, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Настроил ток покоя и получил шикарно звучащий усилитель.
    Погонял сначала им динамик 5ГДШ5, потом подключил своим недоделанным АС. Фильтров там пока нету, поэтому басовик и средник просто параллельно (Re получилось 2,8 ом). Усилитель спокойно слопал такую нагрузку и радиатор остался чуть теплым даже после трехчасового прослушивания на относительно большой громкости. Надо сказать, что услышанное меня абсолютно шокировало. Детальность звучания, бас, середина на высшем уровне. А главное - очень приятное звучание. По верхам ничего не могу сказать. Долго пытался подключить пищалку при использовании только конденсаторов и резисторов, но согласовать полосы так и не получилось: она фактически убивала все звучание. Единственный вариант, когда с ней звучало не хуже, чем без неё - это когда я порезал пищалку первым порядком на 14000 кГц. Но и в этом случае слитности звучания не получилось. В итоге забил на неё. При такой отличной середине отсутствие верхов абсолютно не помеха. Я слушал музыку разных стилей почти 4 часа, и усталости от прослушивания не возникло никакой. Выключать не хотелось.
    Из дополнительных плюсов:
    Абсолютная тишина в динамиках при повороте ручки громкости на полную. Бриг-001 при том же самом питании просто рычал на 100 герцах.
    Усилитель никак не реагирует на включение холодильника. Бриг же издавал сильные щелчки при этом.
    Ну и напоследок я его всё-таки убил
    Решил посмотреть, как он ведёт себя на громкости. Выяснил, что ведёт очень хорошо. Звук абсолютно не портится с увеличением уровня (что вдвойне удивительно, ведь средник не был порезан снизу). Послушал на громкости. Уже хотел было потише сделать, а он взял и отрубился. Сначала подумал, что выходники спалил. Тем более, что они у меня пока стоят на "временном закреплении". Оказалось, что просто сгорел предохранитель сразу входе питания 220 В (от старости, что ли? ).
    Ну и традиционный вопросик. Я выставил ток покоя по резистору R35. После небольшого прогрева он устаканивается в районе 31-32 мВ (R=0,45 ом). А если померить падение напряжения на R34, то тестер показывает около 15 мВ. Так вообще бывает? Сопротивление этих резисторов в 2 раза отличаться точно не может.
  15. #394
    London UK
    Бывает . Дело в том, что в этой схеме через нижний резистор (R35) протекает дополнительно ещё весь ток источника тока смещения. В данной схеме этот ток довольно большой (около 30-40 мА, которые и попадают в R35, половина этого проходит через М4, а вторая половина - через М1) , вот и получается такая асимметрия. Ток покоя 30мА (у верхнего) и 45 мА (у нижнего) для этих транзисторов может быть несколько маловато, но если на слух в порядке, то и хорошо . Когда колонки с рабочей пищалкой будут , то, может быть, придётся и ток покоя увеличить миллиампер до 100.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.07.2005 в 00:04.
  16. #395
    СПб
    Alex Nikitin,
    На слух пока нормально. Но сейчас об оптимальном качестве, я думаю, говорить пока преждевременно. На одной колонке, да ещё и без пищалки особо много и не понастраиваешь. Хотя при включенном высокочастотнике верха мне показались немного жестковатыми и по качеству чуть худшими, чем середина и бас. Попробую увеличить ток покоя и послушать пищалку отдельно, порезав её пониже. А то когда я её к колонке подключаю, то напрочь уплывает тональный баланс. Слушать в таком виде совершенно не возможно.
    Последний раз редактировалось Shok; 30.07.2005 в 00:42.
  17. #396
    СПб
    Найдена причина сгорания сетевого предохранителя. Вышел из троя М4. Я не смог его нормально закрепить на радиаторе (он лёг ровно на дырку и касался радиатора примерно на 40% от своей плащади). Видимо, по этой причине работа на мощности, близкой к максимальной, стала для него смертельной.
  18. #397
    СПб
    Фигня продолжается
    После замены М4 я выставил ток покоя и подключил динамик. Из него донеслось "тррррр..." на ста герцах. Замерил тестером, на выходе около вольта. Выпаял и проверил все выходники - в норме. Питание абсолютно не просаживается и ничего не греется. Ток покоя ведёт себя адекватно.
    Проверил диоды с стабилитроны, пробитых или "забитых" вроде нету. Сейчас проверю трансисторы и попробую запитать УН и выход по отдельности (по рекомензациям yanа несколькими постами выше).
    Какова вероятность того, что всё дело в микросхеме и можно ли её как-нибудь проверить?
    ЗЫ. Ну и уже начал собирать второй канал. Услышанное двумя днями ранее КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ поддерживает во мне здоровый энтузиазм .
  19. #398
    СПб
    Микруха оказалась целая. Поменял её на новую и ничего не изменилось. Это очень хорошо, так как лишних TL072 у меня нету, а купить их можно только под заказ.
    Отпаял резисторы R12 и R13, снял МС и подал питание только на выходной каскад. При включении на выходе была постоянка 0,5 В, а секунд через 5 сгорел сетевой одноамперный предохранитель - опять сдох М4. От дальнейших экспериментов решил воздержаться.
    Я думаю, что лучше пока займусь сборкой второго канала. При наличии "рабочего" образца работа намного облегчается ввиду того, что не нужно думать какой элемент куда и какой стороной впаивать.
    И есть ли смысл пробовать чинить уже собранный канал (особенно с моими "глубокими" познаниями в схемотехнике )? Или гораздо проще и надёжнее просто отпаять с платы все элементы кроме резисторов (их можно проверить на месте) и впаять новые заведомо рабочие транзисторы, диоды и стабилитроны?
  20. #399
    Какие оперы в этот усил юудут предпочтительнее от AD?
  21. #400
    Ru
    Думаю, что одинарные AD743, 825, 843 (в порядке ухудшения). Двойные OP275.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 01.08.2005 в 02:33.
