Страница 116 из 122 Первая ... 106114115116117118 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2301
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Вообще-то не планировал. А какие соображения по этому поводу ?
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Я из Минска. Только еще не собрал.
    Приветствую земляка , когда планируете запуск этого корабля !?
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Салют ! Ну вот, пока подготовка. Скоро начнется обратный отсчет
    Вообще на этот раз у меня все подругому. Раньше начинал с платы, а до корпуса почти никогда дело не доходило. Теперь все наоборот, потому что спаять схему на монтажке самое легкое. В ЦКБ с ОП в свое время макетировал все свои схемы. Вот только с аналоговыми опыта мало. Думаю, если обойтись с землями по Никитину/Киргофу, проблем быть не должно.
  4. #2303
    Обмотка располагается между первичной и вторичной(...ими), один конец обмотки, как вариант, на среднюю точку фильтров в первичной обмотке, второй конец - в воздухе или внутри трансформатора, он не используется. И все. Таким образом обеспечивается нейтрализация паразитной емкости первичной и вторичной обмоток трансформатора, т.е. все наводки от дрели соседа благополучно минуют Ваш усилитель без шаманских бубнов и специальных вилок-проводов- бамбуковых диэлектриков в конденсаторов и т.д.. Кроме того, если у Вас будет отдельный транс для питания второго канала, а еще и доп. транс для питания всяких там темброблоков и цифры, то устраните петли из-за этих самых емкостей (читай - малопонятные возбуды, даже выгорания "нежных" элементов и т.д., повышенные искажения и проч.).
  5. #2304
    А куда они денутся, наводки эти, вы задумывались? ;)
  6. #2305
    Только один раз применял такой трансформатор, в электрокардиографе. Электрически ничем он не лучше. Просто требования к медицинской аппаратуре такие. Минимизировать последствия пробоя между обмотками. И вряд ли там емкость между обмотками меньше, просто статический пробой уйдет в землю.
    ps. Чтобы убрать влияние межобмоточной емкости и обезопасить во время пробоя ее надо по крайней мере заземлять, а не занулять, и земля должна быть поверенная (проверенно чистая), что дома не сильно удобно. Если занулять, то в плане межобмоточных вч проникновений будет шило на мыло, смотря что грязнее. Если не занулять и не заземлять, то емкость будет такая же или даже выше. Если межобмоточная емкость важна, лучше просто поверх первички намотать сколько надо слоев изоляции, и не надо ничего ни заземлять, ни занулять.
    ps2. Если экранирующую обмотку соединить с внутрисхемной землей, то это равносильно помещению еще одной обкладки конденсатора между двумя имеющимися и соединение ее с одной из бывших двух.
    Последний раз редактировалось Rova; 11.01.2012 в 16:01.
  7. #2306
    Я - да, а Вы?
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:00 ----------
    Ну а еще, там требования к питанию на предмет помех очень жесткие... Ну и конечно же - заземление лучше, только не всегда возможно его реально сделать.
    Емкости первичка - экран и экран-вторичка будут включены последовательно.
  8. #2307
    Совершенно верно. В каждом ламповом приемнике был такой экран. Например http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/sc_est3m.jpg
    Без него страшные помехи, особенно на низкочастотных диапазонах.
  9. #2308
    Ну да, а емкость будет определяться суммой расстояний от первичной до экранирующей и от экранирующей до вторичной. Толщина самого экранирующего провода просто потеряна. А если экранирующую посадить на внутресхемную землю, то емкость уже будет определяться только расстоянием от первичной до экранирующей. Поэтому лучше сразу намотать сколько надо изоляции (если действительно так уж надо) и не тратить время и медь. Или тогда уже заземлять по честному.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Приемники в те времена заземлялись. Посмотрите разъем Ш2.
  10. #2309
    Вот уж внутрисхемную землю точно не надо в это дело впутывать!
    Толщина провода экранирующей обмотки - произвольная.
    Изоляция сама по себе должна быть нормальной и сделана из нормальных материалов. Пару витков фторопластовой пленки очень хорошо решают все проблемы. Можно и трансформатор с пропиткой сделать, хуже не будет. По моему опыту - пока не сделаешь нормальный трансформатор с экраном - ничего хорошего ждать не приходится.
  11. #2310
    Соединение экранирующей обмотки с внутрисхемной землей равносильно конденсатору первичка/экран... и все. Только через эту емкость будет "антенить" электропроводка. Без соединения емкость будет меньше, как вы и сказали - последовательно первичка/экран - экран/вторичка.
    ps. Если экран через емкости посадить на первичку, вид будет тот же, что и на вторичку, только в зеркало.
    Ладно, пусть с этим экраном, не в тему тут это... Может в какой другой ветке потом обсудим.
    Последний раз редактировалось Rova; 11.01.2012 в 19:56.
  12. #2311
    Я - да, а Вы?
    Ну и куда?
  13. #2312
    Вообще от вч помех по первичке надо будет поставить фильтр. С - L двойным проводом на феррит - C. Ну так, на всякий случай. С от парафазных, L от синфазных.
  14. #2313
    Стандартный сетевой фильтр и поставить, их есть куча всяких в любом магазине.
  15. #2314
    Верно, наверное так проще.
  16. #2315
    Вспоминается известный афоризм -" Да чего там думать?! Взять все, да поделить!"
    Все как всегда - " В каком наперстке шарик?" И толпа спорит до хрипоты - в правом или левом? А он в руке у "каталы"...
  17. #2316
    Из неисправного компьютерного источника взял элементы фильтра. Хорошо, что затеяли разговор об экране, я было о фильтре и забыл.
  18. #2317
    Поражает, как люди пытаются придумать "универсальную таблетку от насморка и поноса"! А применить LC-фильтры ( какой коэф. ослабления и до какой частоты?) и экран в трансформаторе одновременно? Или такой вариант "в мозгу не умещается"?
    Откуда это неистребимое - "что первично - яйцо или курица?". А где петух?
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Да посмотрите же в конце концов, как правильно делаются такие блоки питания! Кроме входных фильтров, экрана на тороидальном трансе еще неплохо и стабилизацию обеспечить какой-нибудь LM317+TIPxxx и LM337+TIPxxx - от этого кроме дополнительного тепла еще и польза будет.
  19. #2318
    Источник проводов ).
  20. #2319
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Подскажите, в чем может быть проблема и на что обратить внимание.
    Обмерял две платы (схема как на первой странице + улучшенный выход) и выяснилось, что в одной плате на коллекторе Q3 0.7В, а в другой 0,3В и аналогично на Затворе Q8 (ZVP) 0,79 и 0,41 коллекторе Q6 0.76 и 0.39.
    Померил еще несколько точек, разница меду платами практический нет.
    Коллекторы Q5 (13.6), Q4 (0.59), Q2 (-14.2) Q7 (33.9).
    Сопротивление между + и эмитором Q10 одинаковое.
    И еще.
    Тут вроде многие ставят в этот усилитель “регулятор Никитина” в реализации Максима (antecom).
    Как у вас дела с щелчками в АС? Не бывают щелчки при переходе 31-32, 15-16, 8-7, 5, 4, 3, 2, 1, 0?
    при переходах 1 и 0 скачки постоянки на выходе и возрастают шумы в динамиках
    Резистор R1 в усилителе с этим аттенюатором 10к?
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 15.01.2012 в 12:01.
  21. #2320
    Конкретно ничего не скажу. Но, судя по ветке, обычно это ляпы с монтажом, номиналами, по моему, неисправность Q8. Возможен возбуд - обязательно поставь RL/RC на выходе, общий провод RC - в центр звезды питания. Проверь наличие корректирующих конденсаторов.
    ps. Похоже, что через затвор Q8 идет ток. И почему напряжения на коллекторах Q6, Q3 разные....
    Последний раз редактировалось Rova; 16.01.2012 в 09:55.
