Страница 115 из 122 Первая ... 105113114115116117 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2281
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Привет всем! Хочу попробовать собрать данный усил с выходом на IRFP150. В FAQ по усилителю написанно, что для их использования необходим ИОН на 1,2В на эмиттере Q9. В симуляторе ставил ИОН на 1,2В - появляются искажения. Добавил в цепь эмиттера светодиод + резистор(переменный). Достаточно ли будет этого для термостабилизации, если светодиод установить на радиатор рядом с Q9(на моем рисунке Q1)?
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 07.01.2012 в 12:14.
  3. #2282
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Ребята, нужен совет. Пойдет ли на выход вот такое... - http://www.integral.by/files/files/2p7233.pdf
    Я использовал КП746Г, но в корпусе ТО-218 ( попросил и сделали под заказ!!!). Пробовал и в ТО-220 - все работает отлично! Кристалл у них раза в 1.5 по площади больше, чем у IRL540. Емкость - тоже,но здесь, на мой взгляд, важнее эффективное охлаждение. Ну а в ТО-218 у "буржуев" вообще ничего не найти. С приемкой 5 - крутовато будет стоить, да и просто так вам их не продадут, кстати, в Воронеже делают в таком же корпусе и в более большом, но тоже металлокерамическом - КТ-43 А-1.01. Если попросить, то я думаю, тоже смогут сделать нужное.
    Если есть доступ к такой элементной базе - можете смело применять. Интеграл - очень приличное предприятие, кристаллы "логики" поставляли Филипсу и иже с ним. Умеют они еще делать "дубовые" и надежные вещи, да и работать хотят - посмотрел бы я как Fairchild сделал бы "под заказ" 50 шт. HUF в других корпусах!
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    Кстати, ,брянский СИТ делает очень приличные транзисторные сборки в DIP-8 и SOIC-8 - КТ222. Для входного диф. каскада и источника тока - самое ОНО. Эти самые сборки поставляются в USA и продаются DIONICS Inc. как DI-4044.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2013 в 16:25.
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Спасибо. Оказалось, что с IRL540 нет никаких проблем... есть они у нас, уже купил почти все детали. Купил усилитель, выкинул начинку, прикидываю расположение компонентов.
    Хочу сделать индикатор клиппинга. По графику искажений от мощности, приведенным Никитиным следует, что клиппинг начинается на 20-21 вольтах. В связи с этим вопросы к знающим - это ограничение выхода при питании 34 вольта ? И чем оно обусловлено схемотехнически ?
  5. #2284
    Имейте ввиду, что IRL540N - только ленивый не подделывает!
  6. #2285
    Как можно проверить оригинальность?
  7. #2286
    Ну, морально я к этому готов. Единственное, у меня нет четких критериев оценки, по звуку это без сравнения не поймешь. Если бы была возможность оценить работу выхода не в режиме, то можно было бы поэкспериментировать с выходниками.
    Честно говоря, я долгие годы пребывал в убеждении, что вклад усилителя в звук ничтожен, по сравнению с акустикой. По крайней мере разные Суховы/Акулинчевы, собранные в конце 70 начале 80 для меня различались по сути только мощностью. Может S90 разницы не проявляла, может критерии оценки были другие. Да и сейчас слышу даже смену какого номинала в кроссовере колонки на 10%, но не слышу никакой, ну или почти никакой разницы между двумя своими ресиверами, один из которых на биполярных, второй на полевиках в классе H+.
    Простота, лаконичность схемы Никитина и настораживающе восторженные отзывы сподвигли вспомнить с какой стороны у паяльника жало. В общем соберу, послушаю.
  8. #2287
    Как отличить подделку? Да надо просто быть везучим!
    Лично я имею возможность брать у IR практически напрямую. Либо предпочитаю "честные" клоны от UTC (TL072 и иже с ним), MOSPEC и проч. "китайцев". Их подделывать нет смысла.
    А усилитель на самом деле - просто замечательный! Скоро закончу связку этого усилителя с DSP и ЦАП, да и усилитель будет иметь возможность работать в ламповом режиме - это песня! Прототип меня бесконечно радует!
  9. #2288
    Пока сам не послушаю, никому не верю .
    Много уже почитал об изменениях в звуке по разным причинам... То поставят конденсаторы параллельно диодам моста и звук ни много ни мало преобретает необыкновенную глубину, а сцена расширяется, то двойное моно вызывает провал сцены посередине, то пленочные конденсаторы по питанию все скукоживают и делают жестким... так что фильтрую.
    Готов к любому результату, лишь бы не обыденное звучание, а что нибудь либо выдающееся либо провальное.. ну чтобы хоть какие эмоции ).
    ps. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Загружено с кам&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Rova; 09.01.2012 в 21:33.
  10. #2289
    Присоединяюсь к вопросу
  11. #2290
    Обычно, всякие фокусы со звуком получаются из-за:
    1. новолуния
    2. некорректной работы ООС - всегда есть всевозможные причины работы в непредусмотренном режиме - ВЧ-помехи от соседской дрели, GSM-телефонов, ИБП и т.д.. Некоторые "озабоченные" просто случайно, используя кабель(или ...) с другими частотными св-вами просто могут частично убрать помеху - отсюда все эффекты, а не чудесные св-ва бамбукового диэлектрика в конденсаторах Панасоник(не шутка! так было указано в Techniks A-1000)
    3. Параметрических зависимостей примененных элементов, тепловых искажений, микрофонных эффектов и т.д.
    4. Бездарной или "очень экономной" конструкции, как следствие - море эффектов приводящих к "гудению",чуствительности к соседскому холодильнику, банальным искажениям и т.д.
    Перечень почти бесконечен!
    Только профи понимает, что идеального ничего нет и грамотно разменивает одни проблемы на другие. Этот усилитель - очень правильная конструкция профессионала своего дела. "Легко сделать сложно и сложно сделать просто".
    Да не бойтесь вы подделок - откровенное хламье еще надо найти, а вот убить звук мотней проводов, неправильно подсоединенными землями, плохим трансформатором без экранирующей обмотки - раз плюнуть. Хорошая схемотехника не чувствительна к деталям в очень широком диапазоне. Возьмите горсть транзисторов и обратите внимание на различия в маркировке(шрифты, способ нанесения, цвет) и цвете пластмассы, в заусенцах на радиаторе, его "винтообразности"(такое никогда не берите!), чаще всего подделывают бренды, например, ST - найти настоящие в "рознице" почти невозможно.
    Так что "Выпьем за удачу! А сильных, здоровых и богатых на "Титанике" было много..."
  12. #2291
    flipper
    Лично меня в этом усилителе сразу покорила динамика. До этого слушал ЛМку, и все хотел сто ватт. Думал, динамики тупые. А вот и нет, усил виноват в зажатости был.
    А лучшую проработку и меньшую окраску уже позже оценил. Усил действительно крут при такой простоте и за такие деньги.
  13. #2292
    Возникли еще вопросы -
    1. Нормально ли шоттки MBR10100 ;
    2. Понятно, что шунтировать их не надо, а ставить ли снаббер и с какими номиналами ;
    3. Еще раз спрошу - может ли кто дать зависимость напряжения в клиппинге от напряжения питания ;
    4. Кто как относится к шунтированию основных конденсаторов лов импедансом и потом пленкой ;
    5. Не сильно ли криминально питание 40 вольт при условии хорошего теплоотвода.
    Как-то у меня все меньше надежд на этот форум, вероятно считается, что уже все сказано.
  14. #2293
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    FAQ читал?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #2294
    1. Да
    2. Лучше поставьте снайбер, номинал придется все равно подобрать по мин. звону при переключению. Эти диоды только ленивый не делает - параметры всегда будут разные, от партии, от изготовителя...
    3. А самому лень хотя бы в микрокапе глянуть?
    4. Положительно, т.к замыкание сигнала происходит через эти самые конденсаторы, диоды моста и вторичку транса. Лучше ставить именно такой комплект с разными частотными св-вами во избежание всяких нехорошестей резонансного св-ва.
    5. У меня работал вполне нормально, правда прокладки были керамические в первом случае и листовые Берквест - во втором. Но смысла особого в 40в не вижу - просто у меня такой транс был под рукой. Кстати, рекомендую применять с экранирующей обмоткой.
  16. #2295
    FAQ читал?
    Я за неделю вкурил две ветки, эту и про улучшенный каскад.
    Я уже 20 лет как программист, столько же не паял схем кроме кроссоверов колонок в процессе сведения полос. Микрокапом не владею. Операционники, источники тока, напряжения и токовые зеркала воспринимаю как функциональные единицы и фибрами не чувствую... увы.
    Ничего страшного, отнесу на работу, посмотрю осциллографом.
    Спасибо за остальные ответы.
    Может кто нибудь знает, где найти Никитина ? Может есть какие серьезные площадки, где он бывает ? Спасибо, вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Rova; 10.01.2012 в 13:18.
  17. #2296
    Задавал вопросы Alex Nikitin ... процитирую тут, думаю, он не против.
    Rova писал(а):Уважаемый Алексей.
    Подсказали, где вас найти .
    Очень важно ваше мнение, по вашей конструкции усилителя на N-канальный полевиках на вегалабе.
    Если не затруднит, то ответьте, что вы думаете по этим вопросам :
    - пойдет ли на выход вот такое... - http://www.integral.by/files/files/2p7233.pdf ;
    - каковы формальные критерии правильного транзистора на выходе, кроме требования Logic Level, если дома только цифровой мультиметр ;
    - хорошо ли использовать в мостах шоттки MBR10100 ;
    - понятно, что шунтировать их не надо, а ставить ли снаббер и с какими номиналами ;
    - могут ли быть подвохи при реализации двойного моно ;
    - можете ли подсказать зависимость напряжения клиппинга от напряжения питания (нужно для реализации индикатора клиппинга) ;
    - как вы относитесь к шунтированию основных конденсаторов лов импедансом и потом пленкой ;
    - как относитесь к размещению низкоимпедансных конденсаторов на плате усилителя с отдельной силовой землей и какой емкости, если да ;
    - не сильно ли криминально питание 40 вольт при условии хорошего теплоотвода.
    Пока все. Спасибо.
    Меня попросили, если вы ответите, поделиться на вегалабе. Можно ?
    C уважением, Александр.
    Александр, добрый день!
    В основном Вам уже там на Веге ответили. По порядку:
    1) Да, скорее всего должны быть ОК, хотя думаю, что IRL540N будут лучше.
    2) Без хотя бы осциллографа и генератора НЧ я бы не рискнул что бы то ни было заменять в отработанной схеме (моей или вариантах).
    3) Да, вполне можно.
    4) Снаббер ставить имеет смысл, но номиналы надо подбирать по месту.
    5) "Подвохи" могут быть даже при попытке точно повторить и схему, и конструкцию.
    6) Напряжение ограничения на входе будет зависеть от нагрузки и параметров БП, поэтому заочно сказать трудно.
    7) Я обычно этого не делал. Есть люди, кому это нравится.
    8) Всё зависит от конкретной разводки платы.
    9) +/- 40В на холостом ходу при двух транзисторах на выходе - это близко к пределу для корпуса TO-220 и нагрузки 8 Ом. Работать будет, но заметно вырастет опасность повреждения ВК при КЗ или перегрузке.
    С уважением,
    Алексей
    Привезли трансформаторы. 105 ватт, 12 вольт. Буду мотать вторичку.
  18. #2297
    Экранирующую обмотку не забудьте подмотать! Потом жизнь сильно упростит.
  19. #2298
    Если можно, подробнее об экранирующей обмотке и упрощении ею жизни.
  20. #2299
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Всем привет , есть ли собравшие данный усилитель из Беларуси , откликнитесь !
  21. #2300
    Вообще-то не планировал. А какие соображения по этому поводу ?
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Я из Минска. Только еще не собрал.
