Страница 110 из 122 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2181
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Большое Спасибо Алексей! Теперь ясно, RD серия и по размеру чуть больше...
    А с Jamicon-оми не сталкивались, как они?
  3. #2182
    flipper
    lokix, Я ставил Nichicon KG, брал тут, на веге, очень хорошо звучат, советую. Samwha заметно хуже будут, правда и сильно дешевле.
    Jamicon разве что низкомпеданс можно применять, но мне не нравится его тембральный окрас. А ТК - вообще в звук лучше не ставить.
  4. #2183
    flipper, Стараюсь все заказать в одном месте, да и в Украине мало кто торгует.
    Есть еще Samwha ультра низкоимпедансная, но многие пишут, что не для звука.
  5. #2184
    flipper
    У SergioT поинтересуйся, у него много всякого должно быть.
  6. #2185
    Спрошу, ежели он с UKR. Спасибо за наводку
  7. #2186
    Канада , г. Монреаль
    Я поставил United Chemi-Con серия KZE на 1800мф- по 4 в канал звучат супер
    по параметрам они лучше даже чем Panasonic FM и FC серии
    смотрел даташит -- схожими параметрами обладают только емкости 1500 и 1800 так что внимательно при покупке
    басс собран, не размыт, оттяжка удара средняя- вполне возможно особенность операционника -- тестировал на записи турецких барабанов - моем любимом
    через некоторое время планирую сравнить с аналогичным усилком в питании которого стоят ничиконы KG серии
    если получиться напишу отзыв...
    Последний раз редактировалось laert; 06.10.2011 в 00:03.
  8. #2187
    Калуга
    Если я ничего не путаю - это низеоимпедансная серия для импульсников. Стоят в матерях. на мой ух - сильно визгливые.
  9. #2188
    kzg kzj kzv--Эти серии для материнок
    нет это другая серия
    kze -- написанно for Power supply output filter -- lowest impedance
    -- ооочень сильно отличается от других кондесаторов
    возможно на малые напряжения и визгливые но на 63 вольта очень не дурно и именно 1500 и 1800 мф
    Impedance 0.017
    ripple current 3,500
    Последний раз редактировалось laert; 06.10.2011 в 16:22.
  10. #2189
    Украина, Киев
    Уважаемый, Алексей. Почему в усилителе такой большой коэффициент усиления - 44? Исходя из мощности в 45 Ватт и нагрузки 8 Ом достаточно 9.5 для стандартного выхода CD (2.83 В). Соответственно, что автор думает на счет уменьшить резистор в обратной связи с 43 кОм до 8.6 кОм (или какой-то промежуточный вараинт)?
  11. #2190
    flipper
    Было, лучше не трогать ООС
  12. #2191
    Доброго всем времени суток,захотелось расширить тему .Выношу на суд общественности,то что у меня получилось. CREEK 4240.Несмотря на внешнее сходство со схемой 4330 играет он иначе,на мой вкус гораздо интереснее .Кто-нибудь знает в чем отличия 4240 от4240 SE ?
Название:	Creek 4240 v1.2.png
ID:	135929   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    OPA2604 вместо TL072 в буфере, увеличенная мощность (50Вт/8 Ом) за счёт увеличения питания и мощности трансформатора (в 4240 ставился тороид габаритной мощностью 120 Вт, а в 4240SE - 160 Вт), позолоченными разъёмами, лучшим регулятором громкости (Alps Blue Velvet). Кажется, всё.
    Алексей
  14. #2193
    flipper
    Забавно, судя по списку изменений, мне осталось только ТЛ072 на опа2604 в панельках поменять, и получу 4240
    Хотя нет - у меня еще улучшайзер-полевик есть. То есть, уже не 4330, не 4230, а вообще непонятно что
  15. #2194
    А как с доставаемостью родных транзисторов для creek4240?
  16. #2195
    Алексей
    Алексей, спасибо Вам за ответ. Хочу задать еще один вопрос,как правильно и безболезненно исключить из схемы регулятор баланса?
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    Я установил IRL540 и IRF9610. Родные транзисторы сняты с производства.
  17. #2196
    London UK
    Просто поставить вместо него перемычку.
    Алексей
  18. #2197
    Алексей
    Спасибо.
  19. #2198
    Сори за офтоп, хочу поставить диоды SB560 в мост. Какое максимальное они выдержат?
  20. #2199
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Максимальное что? В PDF же всё написано. 60в 5а шоттки.
  21. #2200
    а вот здесь для этого типа указано 42 В RMS Reverse Voltage, на что смотреть?
