Страница 102 из 122 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2021
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Еще там было, что наличие этого шунта очень критично к печатке и, что при не совсем удачной плате, действительно возможно ухудшение.
  3. #2022
    100% помню, что такое было.
    Может быть в ветке про "улучшенный" ВК.
    Сейчас на работе, а вечером попозже поищу сам.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    Где-то это точно было. НО, если конструкция сделана "на соплях", то результат "лучше-хуже" - скорее характеризует глубину некомпетентности "экспериментатора", а не сам эксперимент. Какая топология платы, какие частотные и токовые св-ва этого конденсаторы, какие критерии "лучше-хуже" и т.д. и т.п.? А это все осталось "за скобками". Ставьте этот конденсатор и не думайте. Алексей очень скурпулезно все "вылизал" в этом усилителе, лишний "гаситель" помех точно не помешает. Мне вот интересно, чем был бы плох инвертирующий вариант... Может кто "на слух" проверял?
  4. #2023
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    При корявой и безграмотной разводке п/п ничего не поможет.
  5. #2024
    Попробовать никто не мешает.
    Лучший конденсатор - его отсутствие. В том числе и шунты.
    Последний раз редактировалось Ulis; 05.06.2011 в 00:29.
  6. #2025
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    DJBI, смотри в ветке про улудшенный вариант, в постах А.Никитина.
  7. #2026
    Астрахань
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    На два канала Вложение 123443 две платы от отдельных трансформаторов
    А это по какой схеме? И lay есть к этой разводке?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #2027
    Разводка для 5350 - с умощненым ВК и симметричным УН.
    Lay есть ищите в постах по этим темам.
  9. #2028
    Астрахань
    Нашел, но отзывов о звучании в сравнении с 4330 нет. И ВК как я понял не умощнен, там каскодная схема применена. И не понятно, в этой версси ВК применение IRL540N возможно?
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.06.2011 в 14:26.
  10. #2029
    Все верно, это к Никитину, его КБ посчитало, что это вариант развития УНЧ, но что получилось, то получилось. Видимо поэтому его сняли с производства!
  11. #2030
    London UK
    Ничего не понял...
    5350SE продавался по цене, раза в три большей, чем 4330, да и производился в различных вариантах значительно дольше - насколько я понимаю, примерно до 2008 года.
    Там не каскодная схема, там именно умощнение каскада за счёт увеличения рассеиваемой мощности вдвое.
    Да, я думаю, вполне возможно.
    Алексей
  12. #2031
    Астрахань
    Цены выше, мощность больше, все это понятно и меня именно эти характеристики мало интересуют, а звук то как в сравнении с 4330?
  13. #2032
    London UK
    На мой слух, в хорошей системе - заметно лучше .
    Алексей
  14. #2033
    Астрахань
    Это хорошо! Связано с симметричностью УН?
    Можно ли в схеме 5350, при снижении питания до +-32 ограничится одной парой выходников, как в 4330? Приведет ли это к ухудшению звучания?
    Спасибо!
  15. #2034
    Калуга
    А где схемка 5350? Я что-то не нашел, была она вроде на diyaudio... Можете меня в ссылку ткнуть?
    Вопрос к Алексею: а просто 5350 и SE чем различаются?
    Последний раз редактировалось Serge_L; 12.06.2011 в 21:07.
  16. #2035
    А где схемка 5530? Я что-то не нашел, была она вроде на diyaudio... Можете меня в ссылку ткнуть?
    Вопрос к Алексею: а просто 5530 и SE чем различаются?
    Вот
    flipper
    Печатку бы на такое чудо
  18. #2037
    Выше, в файле CREEK5350MKII 2.zip‎ (печатка не моя). Только проверьте, там есть ошибки.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.06.2011 в 12:28.
  19. #2038
    Только Никитин (автор этого усилителя) может сказать, возможна ли дальнейшая модернизация 5350. Или он уже достиг своего схемотехнического предела и дальнейшее его улучшение бессмысленно. В таком случае модель, через какое то время снимут с производства. Слушал 4330 и 5350 на хорошей акустике. 5350 играет лучше, но не настолько разительное отличие по звуку. Есть вариант печатной платы 5350, но только одного канала (двойное моно). Есть форумчане, которые его уже собирали, но они молчат о результатах прослушивания и оценки звука. Что-то восторженных откликов я не наблюдал. Собрать его можно попробовать, но не спешу. Вдруг автор внесет, какие то изменения в лучшую сторону или разработает новый вариант усилителя.
    Последний раз редактировалось DJBI; 12.06.2011 в 21:57.
  20. #2039
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Эта модель снята с производства по нескольким причинам: не производятся выходные транзисторы и есть новые модели!
    О пределе говорить бессмысленно. Конкретная модель есть результат многих компромиссов, звучание, цена....
  21. #2040
    Уважаемые форумчане, нужна помощь. Усилитель отличный, но вот в какой-то момент у меня пропал бас. ток покоя остался неизменным, но баса нет, бас-гитара в пинкфлойдовской стене играет как будто из другой комнаты. ток покоя двигал, ощутимых изменений не заметил, усилитель сделан на irl540n + irf9610. даже уже не знаю, куда и посмотреть...
    Ай, похоже зря всех запутал. Подключил ресивер, играет так же. так что не в усилителе дело))
    А усилитель хорош, запустился сразу.
    Последний раз редактировалось Chaos; 19.06.2011 в 11:29.
