Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Рупорный саб HD-15 на Актоне
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Рупорный саб HD-15 на Актоне
    Приветствую!
    Есть идея сделать летом несколько таких сабов:
    http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    на динамиках вот с такими параметрами:
    Fs 35.9 Hz
    Qms 8.44
    Vas 250 liters
    Cms 0.256 mm/N
    Mms 76.8 g
    Rms 2.052 kg/s
    P-Dia 325 mm
    Sd 829.6 sq.sm
    Qes 0.238
    Re 6.83 ohms
    Z 8.196 ohms
    BL 22.3 Tm
    Pe 250 W
    Qts 0.231
    no 4.686%
    1-W SPL 98.86 dB
    Предполагается использовать на дискотеках в помещениях примерно ну может 200-500 кв м (пока не известно точно)
    Перед тем как начать что либо делать хочу услышать мнение проффессионалов Подойдёт ли такой динамик для данной конструкции рупора?
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Рупорный саб HD-15 на Актоне
    lazycat, Примерно так и представлял но я хотел всё делать из фанеры, с ней както приятнее работать, потом у нас лист дсп и 10мм и 20мм стоит одинаково а стоимость фанеры разной толщины отличается в разы, так что надо попробовать гнуть самую тонкую фанеру... Неск слоёв.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    TDA-Audio, Спасибо, как вообще звучание по качеству и громкости? Ачх это одно, но хочется услышать ваше мнение ещё, ощущается ли бочка внутренностями? суббас хоть както слышно (то что ниже 50гц).
    1 шт давление хоть и дает хорошее но полосы в низ явно нехватает...
    вообщем автор думал когда писал - япро Могала - фор дэнс мьюзик. 4 шт в стеке....
    тогда будет и полоса и давление в низу..
    но инфраниза небудет. но быстрый артикулированный бас получите...
    просто многие от одной шт хотят и полосу и давление и еще габариты в спичечный коробок... так небывает ...
    как альтернативу порекомендовал бы селениум - только что ящики легче тоскать "разделите на 2 суба по 1-15" заместо 2х15")
    и использовать в стеке . хоть небольшом..
    ну и стек
    Аватар для TDA
    Люберцы
    TDA-Audio, Интересно... Тоесть можно его просто сделать в высоту 50. (правда это получиться ширина уже наверно )
    А Ачх от этого не изменится? если мы уменьшим площади сечений но не изменим длинны рупора...?
    Параметры рупора зависят от длины и периметра устья. Определить примерно с какой частоты работает рупор в свободном пространстве можно измерив периметр устья (т.е. выходного отверстия рупора), на этой частоте он образует плоскую волну затухающую пропорционально R. Остальные виды акустического оформления образуют сферическую волну затухающую пропорционально квадрату R. Расчет рупора надо начинать с его выходного отверстия т.е. устья.
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 25.03.2007 в 22:08. Причина: Добавил
    Omsk. (55 reg)
    я предложил его разбить на два кабинета для более легкой переноски. на не уменьшать в 2 раза..
    Аватар для TDA
    Люберцы
    evgeni_gl, А что происходит ниже этой частоты? он уже начинает излучать сферическую волну и работает как любой другой саб?
    TDA-Audio, Тоесть если сделать 2 таких саба, то если их поставить рядом они будут работать как один сдвоенный? Или для этого не надо их полностью закрывать боковыми стенками с 2 сторон которыми они будут прижиматься друг к другу? (только ЗЯ закрыть чтобы они были раздклёные, у каждого динамика свой)
    Omsk. (55 reg)
    два независимых ящика и ставить рядом..
    Аватар для TDA
    Люберцы
    TDA-Audio, Теперь понял я просто подумал что ведь площадь выходного отверстия у кажд рупора будет в 2 р меньше чем у сдвоенного и получится принципиально другая ачх, но если када они стоят рядом площади какбы складываются тада хорошо.
