Страница 52 из 83 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1021
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    м/с ЦАП, ее стаб, Т/Н преобр., ФНЧ .... это все сажается на общую землю, чтобы не заморачиваться - на заливку.
    Подтвердить может ДаркАббат, в его проекте так и сделано.
    Lynx видимо тоже так сделал, но в его печатке слоя просто не видно.
  3. #1022
    Иваново
    Сплошная заливка та же звезда. Выглядит по другому.
    [ADDED=vizzy]1105654326[/ADDED]
    Видно, только там этих полигонов просматривается... см. схему в общем...
    Последний раз редактировалось vizzy; 14.01.2005 в 01:12.
  4. #1023
    Саша1,
    Я думаю, что землю фильтра стабилизатора нужно вести к общей точке земли, чтобы пульсации стекали туда, а не на земляной провод AD1853, загрязняя его питание.....
    Желательно стабы на плате запитывать от предварительных стабов, тогда ну никаких проблем с "пульсациями" не будет.
    В случае со сплошной земляной заливкой второго вопроса не было бы, но мне нужно не как проще, а как лучше, с точки зрения уменьшения помех.
    АD1853 с точки зрения каких-то там внешних помех глубокопох. Во первых у нее своих хватает, а во вторых у нее специально для решения таких проблем сделан парафазный выход. Просуммировал потом - и все помехи из питания самотрансглюкировались
    Сплошная залива всегда будет лучше, чем звезда, сделанная с ошибками.
  5. #1024
    Сколково
    С точки зрения ВЧ помех, сплошная заливка лучше, чем звезда. Следует избегать прорезей в земляном полигоне и звездообразного полигона , т.к на СВЧ они являются щелевыми антеннами. Первоначально в DAC5v4 я пытался развести землю полигоном с прорезями, но после моделирования распределения токов СВЧ в полигоне, я отказался от этой разводки в пользу сплошной заливки.
  6. #1025
    Всем доброе время суток.
    Вопрос: можно ли поставить на выхлоп в буфер OPA2132 при питании +-5V при выходном напряжении 3V.
    Сколько примерно будут искажения .
  7. #1026
    Сколково
    Джитер увеличится из-за обязательного компаратора после транса или транс дает дрожание
    Транс, за счет неоднозначности характеристики намагничивания на ВЧ.
    [ADDED=Dark Abbat]1105683460[/ADDED]
    Kolbaskin, 3V при напряжении питания +-5V, это многовато, будут заметные на слух искажения, особенно на ВЧ. Лучше уменьшить выходное напряжение до 1-1,5 ампл.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 14.01.2005 в 09:17.
  8. #1027
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Саша1
    Преобразователь ток-напряжение на OPA627.
    А вот это я бы не советовал. Сам пробовал. Не понравилось. Лучше всех тут АД811.
  9. #1028
    Сколково
    Для 1853 удобнее 812, она сдвоенная. Особой разницы по сравнению с 811 на данном ЦАПе слышно не будет, а вот цена поменьше будет.
  10. #1029
    В принципе да. Я уже точно не помню, но кажется есть еще и счетверенные чипы такого типа. Это будет вообще в самы раз!
    Последний раз редактировалось Viking; 14.01.2005 в 09:59.
  11. #1030
    Сколково
    AD8024
  12. #1031
    AD8024
    А насколько удачна по вашему,разводка платы http://www.zeuslab.newmail.ru/D24.htm
  13. #1032
    Аватар для Kompros
    Чёрные ящики предполагают звезду
    Зависит от выбранных границ ЧЯ.
    Между ЧЯ - звезда.
    Внутри ЧЯ - возможны варианты (зависит от того, есть ли смысл дробить систему ЧЯ на подсистемы).
    Лично в этом убедился. Победить смог понатыкав FB сразу после земляных ног микрух.
  14. #1033
    Сколково
    Я бы не стал разводить плату ЦАПа на одном слое
    [ADDED=Dark Abbat]1105689550[/ADDED]
    В смысле FB на землю вешал?
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 14.01.2005 в 11:02.
  15. #1034
    Аватар для Kompros
    Yes! Так точно! Ура!!!
    Это когда я с разными разводками гена баловался.
  16. #1035
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А THS3062?
  17. #1036
    Сколково
    Ale, одного поля ягоды
  18. #1037
    Ну я и имел ввиду залить сплошной землей вторую сторону
  19. #1038
    Кстати вчера пришло письмецо от Analog Devices с рекламой новых микросхем. Прикольные они чипы выпустили. Не помню названия, но в нем совмещены приемопередатчик RS485 и ADUM. Для соединения ЦАП с транспортом самое оно!
  20. #1039
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Тааак? подробнее?
  21. #1040
    Сколково
    Во, мне как раз по работе такие требуются!!!
