Страница 40 из 83 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #781
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Kompros
    Имеет право на жизнь вариант их соеденения плоским шлейфом (плоскожильный - не знаю, как правильно называется; сантиметров 15 длинной)?
    Имеет.
    Если да, то стОит ли в шлейфе оставлять между сигнальными парами свободную (заземленную ? ) жилу?
    СтОит.
    ZugDuk, а ты питание включил? А оно пришло на 74НС244? А сигналы TDI, TDO, TCK, TMS правильно подведены? А питание и земля поданы на ВСЕ ноги ПЛИСки. А в разъеме LPT перемычку не забыл? А нет ошибок в схеме байтбластера? А ПЛИСка живая?
  3. #782
    Piter
    Lynx,
    Сейчас проверю все твои вопросы еще раз. (хотя все это ранее уже проверял) Интересно в чем ЕЩЕ может быть дело.
    Ответ однозначно сразу даю на вопрос:
    Цитата Сообщение от Lynx
    А ПЛИСка живая?
    У меня их 3шт.
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ZugDuk, имхо стопудово винде дрова на блайстер из корня макса не подсунул надо ручками добавить устройство
    и появится тогда Altera byte blaster
  5. #784
    Piter
    ditter,
    У меня win98. Может прямо с LPT работать. (если ты об этом)
    Ну а если о другом, то Да. Ничего я не куда не подсовывал.
    Сейчас попробую.
    [ADDED=ZugDuk]1102895584[/ADDED]
    Когда бластер вынут из порта, говорит "Не найден блястер"
    У меня же грубо говоря, вещает "Не найдена ПЛИСка"
    Причем это означает только то, что перемычка на LPT нормально сделана.
    Питание и земли все как надо поданы. (еще раз проверил)
    Что то не то с сигналами.
    Нашел в инете описалово, что не все 4 сигнала должны быть подтянуты к питанию, а только 2: TMS и TDI.
    TCK подтянут к земле, а TDO не подтянут никуда.
    http://nsdevice.narod.ru/cpld/isp.files/image004.jpg
    Правда ли это? У Аббата в схеме все подтянуты к питанию. Кому верить?
    Ну вообщем я сделал, как там написано. Толку нет. Все тоже самое. Не видит ПЛИСку.
    Может использовать резисторы меньшие, чем 4.7кОм (для подтяжки)?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.12.2004 в 02:53.
  6. #785
    Сколково
    Проверь подключение всех ножек и схему бластера. Если все в порядке, то может быть виноват слишком длинный кабель от бластера к плате.
    PS В схеме 5v5 есть небольшая ошибка: TCK должна быть подключена не к 33 ноге, а к 32 -й.
  7. #786
    В общем-то это непринципиально, если ты работаешь не в условиях максимальной температуры окр. среды, либо, если не используешь выводы программирования, как юзер дефайнд.
    К посту Dark Abbat, добавлю, что кабель от LPT к бластеру не след делать более 1м, а от бластера до ПЛИСки - более 20...25см.
  8. #787
    Piter
    До сих пор разбираюсь со своей проблемой.
    По каким то причинам не функционирует правильно 74HC244
    Микруха в SOIC 20. Представляет собой набор триггеров.
    IN OE | OUT
    X 0 | Z
    1 1 | 1
    0 1 | 0
    Работать должна довольно просто. Все что у нее на входе, должна дублировать на выход. Это в случае, если внутри микросхемы на вход OE триггеров подана логгическая 1. Происходить это должно в том случае, когда ноги 1 и 6 заземлены. Это означает, что на них установлен 0. Сразу внутри микросхемы стоит инвертор и переводит этот 0 в 1, а затем этот уровень распределяется по всем триггерам микрухи. Все должно работать.
    Как происходит у меня:
    Я тестировал на предмет соответствия выходных сигналов входным пары ног: (проверяя на правильность работы 3 триггера):
    7 -> 14 (соответствует прохождению сигнала TCK)
    8 -> 13 (соответствует прохождению сигнала TMS)
    9 -> 12 (соответствует прохождению сигнала TDI)
    Дак вот только триггер 9->12 действительно работает адекватно -
    Сигнал и его изменения на входе соответствуют сигналу и его изменению на выходе. На 2-ух других триггерах, на выходе, висит что то около нуля и очень слабо изменяется в зависимости от изменения входного сигнала (почти ничего не изменяется).
    Почему так работает микросхема, мне не понятно. Может ей не нравится питание 3.3В? Или в чем еще может быть дело?
  9. #788
    svolkovoy
    HC вроде нормально к этому относились. Может она просто ТОГО.... накрылась. или дето что-то подкорочено на выходе. Не прозванивал? Это было без подключения к плате?
    [ADDED=svolkovoy]1102953009[/ADDED]
    а вообще то 244 это шинный формирователь а не триггеры
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 13.12.2004 в 18:50.
  10. #789
    Piter
    svolkovoy,
    Да. Просто подал питание и мерил.
    Дык хоть горшком обзови. Главное что внутри. А внутри триггеры.
    [ADDED=ZugDuk]1102956915[/ADDED]
    Ничего нигде не коротит. Все еще раз прозвонил. Я уже тоже думаю, что кирдык микрухе. Только какой то странный кирдык. Не полный. Как я мог ее угробить? Ничего в голову не лезет. Может перегрел при пайке?
    Странно все это.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.12.2004 в 19:55.
  11. #790
    Сколково
    Нет там никаких триггеров. Буфера там стоят
  12. #791
    Иваново
    Дарк Аббат, у меня виндовох ХР с сервиспаком 1м. Вопрос из-за чего может не запускаться кварц? В ЭСЛ генераторе он работает... Уже и конденсаторы отпаивал, и резистор...
  13. #792
    Аватар для Kompros
    Какой-то предновогодний полтергейст разбушевался
    ZugDuk
    А БИОСные настройки ЛПТ не влияют?
  14. #793
    Сколково
    Осциллографом проверял генерацию кварца? Если не генерирует- попробуй зашунтировать кварц резюком на несколько мегом. Обычно помогает.
    Точно, у меня на работе девайс выгорел подчистую. Аж чип резисторы все с платы поосыпались
  15. #794
    Piter
    Kompros,
    Да дело не в них, а в микрухе. Сигналы она не пропущает. Почему - понятия не имею. Решение - заменить микруху.
    Dark Abbat,
    Скорее всего ты прав. Буфера с выводом OE (Output Enabled). Просто в МаксПлюсе такой элемент называется "tri". Вот меня и попутали, что это триггер.
  16. #795
    Триггеров в 244-й нет и в помине, а элемент "tri" - это сокращение от "threestate" - три состояния выхода.
  17. #796
    Украина, г.Хмельницкий
    Это сокращение от Tri-State. Т.е. с тремя состояниями.
    [ADDED=Viking]1103011489[/ADDED]
    Вот блин! Дима опередил!
    Последний раз редактировалось Viking; 14.12.2004 в 11:04.
  18. #797
    Piter
    Lynx, Viking,
    Синхронизация.
  19. #798
    Синхронизация.
    Скорее наоборот. Отсутствие таковой.
  20. #799
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Господа ЦАПеры! Есть вопрос: можно ли по спдиф передать 6 каналов - 5 тылы фронты центр плюс саб? Требуется ли для этого декодер внешний?
  21. #800
    svolkovoy
    стандартом оговорено перасылка без компрессии 2-х каналов, там есть бит признака что данные "аудио", т.е. в формате ИКМ без сжатия. Также можно пересылать все что угодно(ас3 например), но тогда это не аудиоданные и их надо декодировать.
    [ADDED=svolkovoy]1103015990[/ADDED]
    О, тут ветка активная, тут еще про HDCD поспрашиваю. Вообще стоит ли делать хдцд декодер(пока есть возможность заказать сервопроцессоры санйо LC78628 и испльзовать их только как декодер) при этом там есть сигнал признака что распознан такой диск. Т.е. этот сигнал может управлять мультиплексором(если распозанно то через декодер, если нет - то сразу на цап). Как вам такая идея? цап планируеться дельта-сигма АД1853.
    [ADDED=svolkovoy]1103016111[/ADDED]
    мне кто-то по аське писал что ХДЦД отстой. я вот и думаю если диск и без декодера хорошо звучит то с ним должен не хуже, или я не прав и вообще не стоит с ним заморачиваться.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 14.12.2004 в 12:21.
