Страница 44 из 58 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #861
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    Зачем вам моторная синтетика?
    В кассетниках нет узлов, которые нужно смазывать моторной синтетикой.
    А как же ведущий вал? Я когда его чистил и менял пасик, слегда смещал. Он чем то был смазан. Может конечно, это была уже не заводская смазка.
  3. #862
    Втулки тонвалов смазываются турбинным, часовым, или маслом для швейных машин. Т. Е хорошо очищенныйм минеральным маслом без присадок.
  4. #863
    Что то вроде такого подойдет?
    https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
  5. #864
    Подойдёт любое\всё очень жидкое и без примесей - например, конденсаторное.
    P.S.Нагрузки, практически, никакой,высокие смазывающие свойства не требуются.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #865
    Не знаю, у меня не открывается
  7. #866
    Я решил попробовать вытащить вал ролика плоскогубцами, но он не поддался. Правда я и силу не применял. Может надо его с другой стороны выталкивать?
    Тогда решил попробовать снять держатель с роликом. А это оказалась непростая задача(
    Такая пластиковая фиговина (похожа на защелку) его удерживает ( см. фото) Огибать ее я побоялся, чтобы не сломать. Перерыл интернет. Как снимать этот держатель, так и не нашел(
  8. #867
    Отгибать пластиковую фиговину.
    Андрей
  9. #868
    Эту защёлку надобно аккуратно отогнуть,поместив в щель тонкую отвёртку и рычаг(с роликом) будет свободен...
    P.S.Не забудьте посмотреть как установлена пружина,чтобы сразу правильно её установить,когда будете возвращать на место узел..
    Всем - не хворать!
  10. #869
    Спасибо, получилось. Правый узел снял. Я обратил внимание на некоторых трущихся деталей смазку белого цвета, похожую на штрих-корректор
    А в какую сторону лучше выдавливать вал?
  11. #870
    Согласно вашему снимку - сверху вниз,предварительно установив опору(с отверстием) под коромысло...
    Всем - не хворать!
  12. #871
    Именно так и сделал.
    А что это за смазка такая белая? Такую можно где нибудь достать?
  13. #872
    Где достать не в курсе,а смазок навалом - какая именно ищите в с\м...на аппарат..
    Всем - не хворать!
  14. #873
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Я взял "Molykote 33 Medium", 100 гр. за 2039 р. Доволен.
  15. #874
    Зарегистрировался
    Доброго дня! Решил реанимировать свою AIWA AD F350. Но пока границы закрыты и доступа нет, решил подготовиться заранее.
    На моем аппарате не работает левый канал. При включении кассеты светодиодная полоса левого канала даже не мерцает.
    Может у кого были такие проблемы? Есть ли у кого-то сервисная инструкция к деке?
    Интернет прошерстил, но именно на эту модель ничего не нашел.
  16. #875
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Интересный у вас интернет.https://two-zero.ru/aiwa/aiwa_ad_f35...ce_manual.html
  17. #876
    Зарегистрировался
    Обычный интернет, не жалуюсь.
    Нет там ничего по ссылке. 30 секунд по кругу и ....(файл не найден)
  18. #877
    Mосква
    Внизу, после рекламы - скачать.
  19. #878
    Зарегистрировался
    Нажимал, переход на другую страницу, далее счетчик 30 секунд, далее 2 ссылки. Обе не работают.
    Может где-то блокировка стоит?! Не пойму.
    Попробуйте Вы, не затруднит. Буду благодарен!
  20. #879
    Mосква
    При поиске СМ качался. Сейчас нет.
  21. #880
    Зарегистрировался
    Может что-то посоветуете?
