Страница 41 из 58 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #801
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Partagas, Спасибо большое за дельный совет. Попутно очень хочется спросить Вас, чем закончилась Ваша тема с обходом Долби? Тоже задумываюсь про такую штуку.
  3. #802
    Аватар для Partagas
    Задумка была для 6900 и она не была воплощена.
    Там нужно потрудиться много чтобы сделать не хуже чем на заводе, а результат...
  4. #803
    Здравствуйте. Скажите пассики реально найти для кассетной дэки AD-F910?
    По мануалу 86-543-245-010 и 86-543-230-210. Есть ли в этих маркировках длина полудлина?
    Последний раз редактировалось Boyarin; 10.10.2017 в 15:52.
  5. #804
    Петербург
  6. #805
    Спасибо. Про магазин понятно. Только не пойму как там покупать. Может кто-то умеет и подскажет? А вот по ссылке на закрытую тему с 440 стр. не очень
    Вчера разобрал свою деку. Пассики аж расплавились, до состояния жидкой резины. Спиртом пришлось оттирать и валы алюминиевые и руки.
    Последний раз редактировалось Boyarin; 13.10.2017 в 12:18.
  7. #806
    Тверь
    Здравствуйте! Проблема с декой AIWA950. При проигрывании, на малой громкости, слышен небольшой писк и шелест в работе ЛПМ. При перемотке всё хорошо. Разобрал, собрал. Теперь при установке кассеты нет характерной встряски кассеты, а включается перемока, на пол секунды. При этом правый валик не вращается, левый крутится. Естественно лезет плёнка. Перемотка включается на секунду и сразу отключается. Пассики новые оригинал и ролики. Подскажите пожалуйста, что можно сделать. В железе я не очень( обычный пользователь) С уважением Евгений
  8. #807
    Петербург
    proacsx, Скорее всего, нужно попытаться разобрать ЛПМ снова и собрать, и при этом уделить внимание концевикам и механической логике (что там есть?). Если в электронику не лезли и ничего нигде не закоротили, дело, скорее, в самом ЛПМ.
  9. #808
    Тверь
    Спасибо буду пробовать. С уважением Евгений
  10. #809
    Друзья, дека Aiwa ad-wx 929, нет записи на кассету, индикаторы при записи работают но дека не записывает, кто подскажет в чем может быть причина?
  11. #810
    Проверьте генератор стирания\подмагничивания, в первую очередь.
    P.S.Начать можно с проверки питания, оного.
  12. #811
    Как это можно проверить?
  13. #812
    Вольтметром .
    nakamichi 700II\600II\500
  14. #813
    У вас есть сервис-мануал?
    Если нет - найдите и скачайте.
    Там найдёте необходимые данные по приборам,для настройки,и описание:что и как делать.
    P.S.При отсутствии навыков ремонта и необходимых приборов - отдайте специалисту,будет быстрее и надёжнее.
  15. #814
    Аватар для Partagas
  16. #815
    Саратов
    Здравствуйте. Может кто знает как чистить прижимные ролики у AD-F910 моторизированная крышка кассетоприемника не дает это сделать обычным способом , не разбирать же лентопротяг.
  17. #816
    Krasnodar
    По умолчанию
    Добрый день всем любителям и профи Aiwa!
    Просьба гуру помочь советом по следующей ситуации с AIwa XK-S7000.
    Ко мне она попала недавно в нерабочем состоянии.
    Автоматическая загрузка кассеты не работает , при ручном закрытии лотка вращением диска программатора по закрытии бобышки встряхиваются, тип кассеты не отображается, работают только перемотки вперед-назад.
    Остальные режимы не включаются.
    При сравнении с такой же модели рабочей декой видно, что на 3-х выводах системного контроллера IC901 ( 5,6 и 24) и на соответствующих контактах шлейфа на ЛПМ CON913 (точки 3, 5 и 11) напряжения на нерабочей деке отличаются от напряжений на работающей деке следующим образом:
    -на точке 5 контроллера ( точка 3 шлейфа) в простое при загруженной кассете - у рабочей деки +0.02вольта - у неисправной деки +5 вольт
    -на точке 6 контроллера ( точка 5 шлейфа ) в простое при загруженной кассете - у рабочей деки +1.7 вольта - у нерабочей деки +5 вольт
    -на точке 24 контроллера ( точка 11 шлейфа) в простое при загруженной кассете - у рабочей деки +4.9 вольта- у нерабочей деки +0.3 вольта.
    Напряжения остальных точек шлейфа CON913 в простое полностью одинаковые у обеих дек.
    Сравнить напряжения в режиме плей на несправной деке не получилось по причине нерабочего режима.
    Напряжения не изменяются в указанных точках как при подключенном шлейфе, так и при отключенном шлейфе к CON913.
    Подскажите, куда копать.
    Неужели слетела прошивка процессора?
    Последний раз редактировалось youreffer; 30.07.2019 в 16:57.
  18. #817
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    куда копать
    Я бы начал с проверки сопротивления замкнутого контакта на всех микропереключателях лпм.
  19. #818
    Krasnodar
    Спасибо за поддержку, датчики были проверены первыми, все рабочие.
  20. #819
    Новичок Аватар для nethunter
    Микросхемы, процессоры летят в последнюю очередь. Многократно уже проверено. Уверен что дело где-то в отсутствии контакта, холодной пайке и т.п. Короче мелочь.
    Мой блог - http://nakamichi.by
  21. #820
    Krasnodar
    Cпасибо за поддержку.
    Проверил еще раз контакты.
    Теперь перемотка выключилась в обе стороны, а плей и запись как не работали , так и не работают.
    Но зато автоматическая загрузка кассеты включилась- при вложении кассеты закрывается кассетоприемник , стучат бобышки и тут же сам собой открывается.
    Буду искать неконтакт\контакт дальше...
