Страница 38 из 58 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #741
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Компандерными системами немного получилось, долби-эс на хорошо отстроеном аппарате давала очень хорошие результаты.
    Любая подобная система(даже проф) одно лечила,другое калечила; увеличивался КНИ,сужалась результирующая частотка и пропадала универсальность применения - только на данном аппарате наилучший результат.
  3. #742
    РФ Саратов
    К стати записаные на пионере отлично звучали на айве, вообще пионер по АЧХ ровнее, у айвы серединка чуть выпуклая но наверное именно это придаёт её звучанию жизни. Ну а вобщем нефига разводить разные аппараты, купил один и радуйся
  4. #743
    Minsk
    Всё неправда, кроме универсальности. Система Dolby S имеет спектральный скос как на ВЧ, так и на НЧ (у Dolby C был только на ВЧ). Первое расширяет частотный диапазон на высоких уровнях, второе - значительно снижает КНИ на НЧ. Насчет универсальности - да, у аппаратов должен быть точно настроен уровень. Но это не очень большая плата за существенное улучшения качества звучания. С системой Dolby С (с Dolby S - тем более) дека по звучанию вплотную приближается к CD. А это наивысшая похвала для кассетной деки.
  5. #744
    Еще раз . Это у вас не получается . У меня - все ОК .
    PS . Зачем мне ссылка на страницу с обсуждением моторчика от таскама ? В этом соль ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Дека и так звучит не хуже сиди . Но сейчас не об этом . Кроме точного совпадения уровня, необходима так же повторяемость АЧХ . Иначе будут те же грабли . Ну и про азимут не забывать))))))
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #745
    Все системы преобразования спектра вносят свой вклад в результирующий сигнал.
    Попытка получить более широкий динамический диапазон,за счёт понижения шума,выливается в появления артефактов,которых не было в спектре исходного сигнала.
    Расширить частотный диапазон на высоких уровнях позволяет использование динамического подмагничивания в области ВЧ,где с этим есть проблемы.
    В НЧ части проблем нет,а при использовании оптимизатора тока записи - имеем возможность получить лучшую реализацию по каждому типу ленты.
    Кассетная дека высокого класса, с оптимизацией записи, и без "Долби S" позволяет получить звучание на уровне CD.
    В следующий раз - корректней,пожалуйста.
  7. #746
    - Аватар для Olegyurich
    Нет, это совсем не похвала. CD конечно разные бывают, но тем не менее. Вот когда дека приближается вплотную к хорошему винилу, это действительно наивысшая похвала.
    avtech@palabs.ru
  8. #747
    Наивысшая похвала:соответствие спектра сигналов на "входе и выходе" аппарата. По звучанию, для каждого - наличие красивого(приятного) окраса....
  9. #748
    T лента маталл от ТДК врде МА-Х н.
    На МА-Х можно смело писать во весь индикатор .
  10. #749
    Соответствие спектра будет на любой исправной деке. Только это ничего не гарантирует.
    avtech@palabs.ru
  11. #750
    Проверьте, хоть один раз - вопросов не будет никогда по этому проводу...
    P.S.Если вы имели ввиду без записи - тады ,ОЙ!
  12. #751
    Проверял не один десяток раз, или Вы имеете в виду при 0 дБ?))
    avtech@palabs.ru
  13. #752
    Хм,тогда вы точно знаете:почему запись,сделанная и воспроизведённая, на некоторых аппаратах, звучит очень "красиво",а на других - "не очень"....
    Критерий оценки - точность воспроизведения спектра записанного сигнала на выходе аппарата,по отношению к оригиналу - на входе.
    Запись делается номинальным уровнем для данного конкретного аппарата с учётом возможностей используемой ленты.
    P.S.Под "записанным сигналом", имеется ввиду реальная запись музыкального произведения,а не синусоидальный измерительный сигнал.
  14. #753
    Тогда о каком спектре речь? Измерить спектр такого сигнала нельзя, речь может идти только о восприятии на слух. Так об этом я выше и писал. По поводу совместимости между разными магнитофонами, даже одного типа - да, от этого никуда не денешься. Хотя у качественных моделей Айв и Наков в хорошем состоянии эта разница минимальна.
    avtech@palabs.ru
  15. #754
    Зачем измерять - достаточно посмотреть и сравнить.Цифровой современный осцилоскоп позволяет получить подобное - есть желание,можно проверить.
    На слух можно,но восприятие не позволит - оно не калибруется и не сравнивает с критерием...
    Добавлю:получить полное соответствие невозможно принципиально - это следует из теории магнитной звукозаписи и использования конкретных записывающих устройств.
    P.S.Желательно,как можно ближе....,но не "красивее"...
  16. #755
    Визуально оценить - можно, да, хотя и очень приблизительно. А на слух, если есть разница с оригиналом сравнить несложно - где меньше разница - там и лучше.
    avtech@palabs.ru
  17. #756
    Да,можно.
    При минимальной разнице - будет правильнее,но не всегда "ласкает слух" и восприятие...
    P.S.Источник записи,при этом,не имеет значения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Зато можно увидеть:что "убыло" и что, из артефактов, добавилось.
  18. #757
    Не сказал бы - при среднем источнике уже на более менее приличной деке не заметно разницы.
    avtech@palabs.ru
  19. #758
    Поэтому, приборная оценка будет объективнее и точнее.
    Вполне естественно, при ухудшении качества источника разница будет менее заметна,но это не означает,что аппараты выравниваются по качеству записи.
    P.S.Вы предложили "винил", в качестве критерия сравнения.
    А я соглашусь с пользователем,который предложил CD,если нет источника R-2-R на скорости 38см\сек.
  20. #759
    Дело Ваше))
    avtech@palabs.ru
  21. #760
    РФ Саратов
    Все системы преобразования спектра...
    Эка куда хватил, где-это в компандерах спектр преобразовывается?
    Тогда нафига вообще нужен был СД?
    Есть индикаторы +3 а есть +8 это раз, а двас это как узнать какой уровень вообще если индикатор с шкалой +3 уперся в правый край? Думать надо перед тем как писать.
    Вот с этим трудно не согласится, особенно потому, что чем выше уровень тем кривее становится АЧХ независимо от класности кассетника. А тут предлагают завышать уровень....
