Страница 37 из 58 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #721
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    А смысл? Ведь крутилка на лицевой панеле - одна, т.е. общая для обоих каналов.
  3. #722
    Moscow
    Будет возможность настраивать поканально, как до переделки. А потом регулировать уже с передней панели. И заводская схема не изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    И HXPro поканальную можно будет добавить, если потом захочется.
  4. #723
    Аватар для Partagas
    Так она и так осталась. Ведь выставлять разное подмагничивание по каналам не требуется, а требуется одной крутилкой одновременно установить оптимальное подмагничивание для обоих каналов, а для этого нужно устранить между ними разницу - эта возможность сохранилась (в моем случае абсолютно непонадобилась).
    Как это не изменится, если она (два вместо одного оптрона) усложнится?
    Вот если задумываться об HXPro то тогда да, лучше ставить два оптрона, но у меня нет таких желаний по отношению к Айва 6900.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Turbo_man,
    Но, в принципе, можно сделать и так как Вы написали (разница небольшая). Деталей только понадобиться больше и узкая платка под оптроны заметно увеличиться в размерах, а места свободного в магнитофоне - как раз только для одного. Ещё одну проблему вижу в таком варианте - разница в токах через головки может уплывать с изменением крутилки из-за разницы кривых в оптронах. Они хоть и одинаковые, но с большим разбросом на малых токах через их светодиоды.
  5. #724
    Moscow
    Partagas, вам решать. Лично я люблю универсальные и гибкие решения, которые дают свободу рук.
    Но ваш вариант тоже хороший, просто не люблю читать и ничего не предлагать своего. Так мысль инженерная активизируется лучше, и может родиться что-то третье.
  6. #725
    Аватар для Partagas
    График получившейся поканальной подстройки подмагничивания. Видно, что вершины приходят немного неодновременно, но разница по приходу и вершинам очень незначительна. Думаю, что настроить лучше по индикаторам магнитофона не получилось бы даже при раздельной регулировке.
    Как замерял? AudioTester в режиме снятия АЧХ, но на магнитофон подавался сигнал с постоянной частотой в 2кГц от другого источника. В то время пока AudioTester "сканировал" я медленно вращал ручку подстройки тока подмагничивания. Таким образом имеем по Y амплитуду тестового сигнала записи, а по X - изменение тока подмагничивания или положение ручки его подстройки.
  7. #726
    РФ Саратов
    А почему 2кГц а не 315Гц?
  8. #727
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    И не 315 тоже...
  9. #728
    Аватар для Partagas
    Потому-что сохранил только такую, на 2 кГц, а пробовал на разных частотах и лентах. Сейчас сделал специально ещё два графика на 1 и 4-ом типах ленты на частоте 315 Гц по уровню 0 UV. Вот пожалуйста
ID:	272505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Partagas; 07.08.2016 в 19:14.
  10. #729
    РФ Саратов
    Какая острая настройка получилась на тип-1, а теперь сравните настройку по максимуму как на первом графике и настройку по двухтоновому генератору 0.4- 10кГц. У меня получалась большая разница в токе, по учебникам правильно настраивать по mol (как вы сделали на 315гц) но для получения приемлимой АЧХ настраивают по двухтоновому, и это главный обман кассетной техники. На всякий случай напомню что двухтоновым надо настраивать по -20дБ.
  11. #730
    Аватар для Partagas
    Чем выше частота тем меньше требуется подмагничивания. Важно свести эту разницу к минимуму. Мне в этом мафоне пришлось менять коррекцию записи. Особенно сильно был закорректирован 4-ый тип. Да и на других как правило высокие "глушились" избыточным током подмагничивания, даже сильно в ущерб отсчётной частоты 315 кГц. Может ленты раньше сильно "тугие" были, но врядли - скорее всего борьба с "шипением". У меня сейчас высокие по тестовому сигналу (16кГц) выстраиваются сразу после оптимального тока для 400 Гц, т.е. глушить практически не приходится.
    Поначалу ни как не получалось вытянуть первый тип. Не тянется по высоким и всё... Просмотрел все мануалы других дек где применялась эта головка - у всех на первом типе максимум около 14 кГц Подумал - ну как же так... такой хвалённый ALPS и такое ... В итоге максимум что у меня получилось пока 20 - 20 000, но (!) на всех типах лент. Результат вроде скромный, но на слух очень даже хорошо звучит - только что впечатлённый товарищ ушёл И я с ним согласен. Хотя есть ещё над чем поработать. Вообще, Aiwa 6900, наверно, самый трудоёмкий кассетник, но чем-то увлекает. И видом и звуком своим.
    Ах да - Долби Б удивил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Да, острая, правда "острость" графика ещё зависит от скорости вращения подстройки подмагничивания . Острость легко можно уменьшить ограничением диапазона подстройки. Пока решил оставить как есть (достаточно удобно), для накопления опыта нужной широты подстройки, а там видно будет
  12. #731
    Дабл стрелками манит)
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #732
    Аватар для Partagas
    Не только. При записи на метал пиковые стрелки отключаю, чтобы не убились об стенку
  14. #733
    РФ Саратов
    Тоже поддавшись рекламе по началу делал записи на металл с уровнем +2+3дБ, когда внимательно вслушался в результат, понял что звучит грубовато, потом писал с обычным уровнем, на слух так лучше (aiwa950).
  15. #734
    +2 - это не высокий уровень для металла . даже относительно ДИН . Если айва не может корректно записать металл с таким уровнем - ищите проблемы в ней)
    за 990 айву кто-то выскажется ? На горизонте есть
  16. #735
    Дык,всё правильно!
    Не надо "тащить частотку выше крыши" на этом аппаратате...
    При таких индикаторах(по сравнению с люминисцентными,где выбрана более-менее нормальная постоянная времени),показания настоящего пика опережают на 4-5дБ.
    В результате получаем "перемагничивание" - как следствие, гораздо более высокий КНИ и соответствующий безобразный "окрас".
    P.S.Уважаемый автор,как всегда,пытаясь "вытащить одно",совсем забыл про "другое"....
  17. #736
    это от недостатка опыта . было айв этой серии более чем - 810,800,880,850,950 - на металл спокойно писали в +6 .
  18. #737
    РФ Саратов
    Надо только записать две записи, с нормальным урвнем и с завышеным, у меня при прослушивании двух мнений не возникло, с нормальным лучше.
    Подобный опыт только на аппарате ТАСКАМ приводился в ветке о кассетниках, даже файлы выкладывались для не верующих на слово.
  19. #738
    зачем мне какой-то таскам . тем более , без номера . если у вас плохо пишет с нормальным для металла уровнем , ищите проблемы у вас . в деке , в лентах, еще в чем-то . без вариантов .
  20. #739
    Достаточно сравнить с оригиналом эти две записи,чтобы понять:сколько "тельняшку ни рви",а обмануть теорию звукозаписи не получится....
  21. #740
    РФ Саратов
    Tascam 122mkIII Опыты описаны в этой теме- https://forum.vegalab.ru/showthread....19553&page=434 автор- Alex Nikitin файлы найдёте сами.
    Наверное в земном притяжении Кроме айвы 950 пробовал на пионере-920 и акаи-95, лента маталл от ТДК врде МА-Х но память уже может подводить.
    К стати заявка на возможность работы с повышеными уровнями давалась не только на металлические ленты, у ТДК были ленты первого типа с модифицированным слоем АД или АР назывались и по цене стоили как топовые.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Компандерными системами немного получилось, долби-эс на хорошо отстроеном аппарате давала очень хорошие результаты.
    А по большому счёту сам формат компакт кассеты в стандарт хай=фай укладывался с трудом и все попытки прыгнуть "выше крыши" были компромисными, увеличивая длительность звучания уменьшался мол, уменьшая размер зерна-увеличивали диапазон сверху но в ущерб динамике и.т.д...
