Страница 33 из 58 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #641
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Seabeco75 Посмотреть сообщение
    пружинка поджимает колёсико к фетру, тем самым, вращение тормозится. А для чего так сделано?
    Чтобы колёсико перемещалось к другому подкатушечнику при изменении направления вращения двигателя.
  3. #642
    Петербург
    Упс..Спасибо, только я не совсем понимаю).там же есть вилочка на шкиве мотора, она и двигает колесико с идлером от одного подкатушечника к другому. На шкиве тоже есть пружинка и фетр, не могу уловить принцип, что и куда прижимается...
  4. #643
    Цитата Сообщение от Мулеман Классиус Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите где можно купить прижимные ролики на деку Aiwa AD-F850.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Друзья, подскажите где можно купить новые прижимные ролики на деку Aiwa AD-F850.
    А Вам точные размеры роликов известны? Поделитесь информацией пожалуйста!
    ---------- Сообщение добавлено 15.58 ---------- Предыдущее сообщение было 15.54 ----------
    Куда устанавливается пружинка при сборке узла айдлера - снаружи/сверху ....
    Раз уж разбирали данный узел подскажите пожалуйста размер резины айдлера на AD-F850 .
  5. #644
    Петербург
    Цитата Сообщение от USP70 Посмотреть сообщение
    на AD-F850
    Я спрашивал про AD - F990. Тут (очень приблизительно) внутренний D=9-10, наружный 13-14, ширина 2,5 мм.Очень может быть, что на многих ЛПМ АЙВА размеры такие же.
  6. #645
    Владельцы AD-S950 расскажите как пользоваться автокалибровкой записи, желательно подробнее. Без инструкции никак не разобраться!
  7. #646
    Петербург
    Нажать кнопочку автокалибровки (на АЙВА, вроде, DATА), и аппарат все сделает сам. Определит параметры и перемотает пленку в кассете к тому месту, когда была включена автокалибровка. По крайней мере, на ранних АЙВА именно так.
  8. #647
    РФ Саратов
    Не сделает, поскольку у 950й калибровка ручная и что странно у более простой 750й автоматическая.
    Отматываем кассетку от начала на пару минут вперёд, нажимаем кнопку калибратор, ручкой биас выравниваем оба столбика одинаково а ручкой рек-левел подводим столбики к нулю, калибровка закончена.
  9. #648
    Петербург
    Ну да, с ручной калибровкой именно так. Я и не посмотрел, что и как в 950-й. Вопрос был про "авто")
  10. #649
    По умолчанию
    Всем спасибо, разобрался! Символы HI и LO на дисплее обозначают сигналы высокой и низкой частоты, уровень которых необходимо отрегулировать вровень и довести до отметки в верхней части дисплея (в виде красного треугольничка)? Верно я понял?
    Еще вопрос. Где можно приобрести подходящую для этой деки новую головку (желательно оригинальную)?
  11. #650
    РФ Саратов
    До отметки 0dB.
    Оригинальную нигде, она и в 90е годы была штукой редчайшей. А похожую китайскую в прошлом году встречал на молотке по цене около сотни баксов, оно вам надо?
  12. #651
    До отметки 0dB.
    1. В режиме калибровки на дисплее не светится отметка 0db, а только значок в виде треугольника над столбиками уровня. Я думаю этот треугольник и есть отметка 0db в режиме калибровки.
    Хочу отметить следующий факт - из нескольких откалиброванных кассет (TDK A, TDK D, TDK CDingII, Sound Breese TypeII, SONY EF Super TypeI, ECP TypeI) самая ровная отдача по ВЧ и НЧ наблюдалась у TDK CDingII и при этом крутилка REC Sensitivity оставалась в среднем положении. Далее почти на одном уровне идут Sound Breese TypeII, TDK A и TDK D, на которых при калибровке ВЧ немного завалены и крутилку REC Sensitivity приходиться выворачивать в плюс примерно на 15 часов. Хуже всего обстояли дела с SONY EF Super TypeI. На пленке этой кассеты, при калибровке, уровня HI-сигнала вообще не наблюдалось. С кассетами ECP все неоднозначно, в зависимости от марки, но все они хуже TDK.
    Где то давно читал такую информацию, что деки AIWA дружат с кассетами TDK - инфра подтверждается.
    2. Не китайскую головку не надо, там более за такие деньги! Просто на родной голове имеются следы эксплуатации в виде неглубокой проточки, не критично, но все же. Может попробовать полирнуть, но не знаю как. Подскажите процесс.
  13. #652
    Петербург
    Не только АЙВА. Практическое большинство хороших магнитофонов откалиброваны по плёнке ТДК.
  14. #653
    Можно купить более хорошую голову, чем у 950 айвы . Их сейчас есть и немало . И китай здесь не при чем .
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #654
    РФ Саратов
    Точно так, кассета ТДК-Д60 была принята за эталон типа-1 по этому закономерно что позиции ручек настройки для этих лент близки к центральным. Однако если на других лентах позиции сильно отличаются от центра это не значит что они плохие, к примеру для ТДК-АД биас от центра значительно левее а для БАСФ-ФЕ значительно правее, при этом звучат обе вполне прилично. Вот если ручка рек-левел значительно правее это уже хуже, у меня так было на 120минутных кассетах БАСФ и звучали они соответственно хуже.
    Где?
  16. #655
    Петербург
    Чем хуже? Понимаю, что в этом случае отдача конкретной плёнки меньше. Или не так? DENON DX1-90 - известный факт. Вполне хорошая пленка с одним из минимальных для Nor уровнем шума.
  17. #656
    Положение ручки рек-левел косвенно говорит об общем качестве ленты .
  18. #657
    Поподробнее пожалуйста - что за головы, где купить и в какую цену?
  19. #658
    Петербург
    Андрей, это про Тбилиси, который лучше Еревана. Ты попробуй объяснить, почему. Я всегда считал неравномерность чувствительности одним из важных показателей качества ленты, которая проявляется в плавании звука (ТДК ЭсЭф самых первых выпусков очень болеют этим). Чувствительность же вообще характеризует уровень, при котором реальный сигнал пишется на ленту. В случае с меньшей отдачей пленки УЗ должен быть с запасом по усилению, так это не проблема. Или не так?
  20. #659
    на ебаях видел раза три только в декабре . на авито - пара штук проскакивала . лазер\аморфный кенон . 6\15 пластин . на память бюджет был $60-70 . Мне не надо , у меня пара штук запасена .
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    Потому что древний хром обладает очень низкой чуйкой , но по звуку очень хорош . А так да , общая тенденция такая .
  21. #660
    РФ Саратов
    Даже не о качестве а о толщине рабочего слоя, если мы видим что уменьшилась чувствительность то максимальный уровень записи уменьшился ещё больше, для кассет на 120 минут уже проблема записать неискаженный сигнал уровнем в 0дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.58 ----------
    Новых головок там не видел никогда, или оригинальные Б/У или китай. Сейчас там есть новая китайская для АЙВЫ-450 стоит 100 евро, почемуто написано что она для ТАСКАМ. Про авито даже не хочется говорить, откуда там возьмутся новые оригинальные вообще не понятно.
