Страница 27 из 58 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #521
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    а например.......!? и где это взять в рабочем состояний без необходимости вмешательства...................
  3. #522
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    На ebay.com
    Или лучше на немецком - доставка дешевле, чем из штатов.
    http://www.ebay.de/sch/Tapedecks-Ton...-/48645/i.html
  4. #523
    - Аватар для Olegyurich
    99% - потребуется серьезное вмешательство, по крайней мере на уровне чистки ЛПМ и замены пассиков, а для Айв пассики это вообще больной вопрос.
    avtech@palabs.ru
  5. #524
    можно найти здесь . уже отпрофилактированные . но цена будет заметно выше ебайной .
    выбор - дешевле и там, состояние непонятно .
    дороже, тут и починено .
  6. #525
    Ебэй это лото .как повезёт .Я брал там (германия) три айвы 660 770 990 -первые две в идеале , работают отлично ,а вот 990 пришла с дефектом лпм . Резинки и пассики все в отличном состоянии -проблема чисто в механике. Поджимаеш маленький ролик отверточкой и всё работает . Заморачиваться не стал поменял лпм с 770 и отложил до лучших времен. Может отыщется грамотный мастер . В работе 660 и 990 Кстати из всех трёх пишет лучше всех как ни странно 660 . Все ремни есть на ebay de. без проблем.
  7. #526
    Krasnodar
    Добрый день!
    Прошу совета гуру как выйти из следующей ситуации:
    Aiwa xk s7000 на 100 вольт(Япония) запускалась через транс NF150. Проработала с пол часа и потом вышел из строя трансформатор с надписью Digital - обрыв первичной цепи. Что посоветуете - он внутри в эпоксидке серой . Если ремонтировать - то как? Если менять - где купить рабочий ( очевидно могут быть только сильно БУ) ?
  8. #527
    Аватар для Partagas
    Если есть способ растворить эпоксиду (или что там), то перемотать трансформатор. И второй тоже. Сделать оба на 220 вольт.
  9. #528
    Krasnodar
    Спасибо за помощь. Буду искать способ удалить эпоксидку.
  10. #529
    Аватар для Partagas
    Я бы ещё попробовал не перематывать старые, а найти подходящие готовые новые тороидальные трансформаторы.
  11. #530
    1) Эпоксидку ничем не растворить, можно только выжечь.
    2) В чем проблема намотать новый транс взяв например за основу тороиды для галогенных ламп?
  12. #531
    Пенза
    Имею AIWA AD-F260
    Не устраивает пресловутый фирменный окрас при записи...
    Насколько я понял мне нужно увеличить номиналы C213 и С215.
    И возможно С221 в обратной связи и как то изменить номиналы цепи коррекции для normal ?
    Собственно прошу совета как поднять бас при записи ?
Название:	ad f 260.jpg
    Из перечисленного скорее всего только C213 влиять на АЧХ, да и то незначительно. Скорее дело в разводке платы и недостаточном шунтировании ОУ по питанию.
    avtech@palabs.ru
  14. #533
    Пенза
    Спасибо, попробую на соответсвующие ноги ОУ повесить электролит микрофарад на 330 и посмотрю что будет. С213 уже поменял на 1мкф и С215 10мкф - улучшение есть но по сравнению с кассетами записанными на других аппаратах всё ещё не то...
  15. #534
    Еще можно попробовать ОУ поменять на 5532.
    avtech@palabs.ru
  16. #535
    Аватар для Partagas
    Вместо IC204 поставьте реле или закоротите ноги 3-4 и 8-9.
  17. #536
    Беларусь
    Цитата Сообщение от kostoprav Посмотреть сообщение
    Имею AIWA AD-F260
    Не устраивает пресловутый фирменный окрас при записи... Насколько я понял мне нужно увеличить номиналы C213 и С215.
    Нехватка НЧ при записи зависит не только от коррекции тракта, но и от режима записи - проявляется при заниженном подмагничивании (bias).
    Если после контроля режима записи (bias) НЧ всё равно не хватает(что вряд ли), можно попробовать уменьшить номинал C221 на 5-10%, не больше 15%.
    В данном ОУЗ с номиналами C213 и С215 всё в порядке и с запасом - нижняя граница по -3dB в цепи 1-го ~10Hz, 2-го ещё ниже. Менять их, если они исправны, нет никакого смысла. Заменить 5218 на 5532 и зашунтировать ОУ и IC Dolby по питанию можно и нужно.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 20.07.2013 в 18:54.
  18. #537
    оттуда
    ну и советчики...
    С бубном сплясать не пробовали?
    В схеме всего 2 детали нужно изменить, и бас можно будет ложкой черпать.
  19. #538
    Беларусь
    При этом в частотной характеристике больше ничего не изменится? И она будет соответствовать стандарту?
  20. #539
    Пенза
    Всем спасибо за советы.
    Теперь мне есть широкое поле для экспериментов над несчастным аппаратом, который никто не слушал лет 5 из за похабного звучания (у меня древняя магнитола venturer поёт (и пишет) приятнее... )
    ну и советчики...
    Имя, сестра имя! (с) забыл три мушкетера вроде..
    ЗЫ с "поёт" разобрался, спасибо местной барахолке и scarpу в частности, а вот красиво писать пока не хочет
  21. #540
    Не удивлен...
    avtech@palabs.ru
