Страница 22 из 58 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #421
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    Ещё хотел спросить... в деке много "оранжевой плёнки". Так же как в Наках - менять?
    Никогда не слышал, чтобы в Айвах были из-за нее проблемы. Может еще не время?
    avtech@palabs.ru
  3. #422
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Думаю "еще не время" - точное определение. По моему опыту, проблемы с оранжевыми у Наков третьего поколения практически нету. А вот у более старшего второго поколения - полно!
    Я бы заменил, если четко имел представление о том, что эту деку делаю себе и не планирую продавать. В Наках я все оранжевые кондеры меняю и в тех, что делаю себе, а особенно в тех что на продажу или на ТО пришли.
  4. #423
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Ок... будем менять. Нам не привыкать.
    С уважением, Андрей.
  5. #424
    Аватар для Partagas
    А может они там другие, безпроблемные?
  6. #425
    СПб
    Есть возможность купить AD-F810 за 135 баксов. Имеет смысл покупка? или для этой модели дорого? Внешний вид нормальный, из косяков... сломан выключатель. Сам аппарат работает. и Насколько доступны з/ч, которые имеют тенденцию изнашиваться?
  7. #426
    Латвия, Даугавпилс
    за эти деньги можно найти 3 таких Айвы на ebay с доставкой, или 2 абсолютно рабочих. Я свои брал по 50 евро с доставкой при покупке сразу, без торгов. Ну как примеры цен:
    http://www.ebay.de/itm/Aiwa-AD-F910-...item20c233d16c, http://www.ebay.de/itm/Aiwa-ADF-810-...item2c6303948e
  8. #427
    СПб
    за морем телушка-полушка, да рубль перевоз.... а тут рядом, в одном городе...хотя поеду и посмотрю глазами в "живую", что, чего и как... понимаю, что человек заморочился и купил через ебей. а теперь свою копейку зарабатывает
  9. #428
    не надо покупать 810 . стоит поискать 800 . разница в звуке очень существенная при идентичной стоимости .
  10. #429
    Хотите 950 ю за половину этой цены? В Питере, можно послушать, пощупать.
    http://www.hi-fi-insight.com/aiwa-ad...tape-deck.html
    Состояние почти идеальное, все работает. С коробкой, документами и пультом ДУ.
    avtech@palabs.ru
  11. #430
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Появились еще вопросы по AD-F770/990.
    В них установлена система Compu-Brain Adjustment.
    По нашему автомат настройки на ленту. Три параметра -подмагничевание(BIAS), уровень(CAL), эквализация(EQ).
    Есть головоломка.
    Запускаем данную процедуру. Стартует лентопротяг.
    Быстро-быстро мигает BIAS долю секунды, затем CAL. Cтоп, перемотка назад не точно на отметку запуска. Загорается светодиод BIAS.
    В данном случае никакая настройка не выполнена. Если послушать ленту, то записи тестовых сигналлов нет.
    Без разницы какую ленту ставить и какого типа.
    НО!!!
    Совершенно случайно поставил распакованный DENON DX-1.
    Все работает!!! Из 10 контрольных стартов калибровки в разное время 8 раз с первого пинка аппарат эту ленту калибрует, загорается READY. Лента точно перематывается на точку старта. На ленте остаются записи всех тоновых сигналлов.
    В обычном режиме без применения автомата настройки на ленту аппарат на любой тип пишет отлично.
    Были у кого экспирименты с этой системой?
    Последний раз редактировалось integra; 14.02.2012 в 18:46.
  12. #431
    Россия
    Не появились идеи где может быть проблемка?
  13. #432
    Аватар для Partagas
    integra, a аномалия повторяема или это случайность была?
  14. #433
    Moscow
    Может быть проблема в ГСП (не включается на время теста) или в самом генераторе тестовых сигналов (IC11).
  15. #434
    Россия
    Повторяема. Разная степень повторяемости, но на этом деноне можно сказать что попытки будут успешными. Впрочем как и на метале TDK MA.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Вопрос почему проблема на разных кассетах даже одного типа. Еще отмечу, что лучше всего система заводится в начале или конце кассеты. Это тоже анамалия.
    Вообще как я написал выше система в удачном варианте стартует с быстреньким поочередным зажиганием всех трех светодиодов(BIAS,CAl, EQ) и потом мнговенно переходит в режим тестов по каждому параметру. Тут все размеренно с прохождением каждого теста и степенным морганием светодиодов.
    Если система стартанула только с засвечиванием BIAS и CAL, то однозначно ничего не сработает.
  16. #435
    Moscow
    У меня на 770-й не так. Сначала вкл. BIAS, потом он мигает 5 раз и остаётся включённым и начинает мигать следующий CAL и аналогично с EQ. После того как все три загорятся на некоторое время, они все отключаются и включается READY. На этом процесс заканчивается. У меня перед этим плёнка отматывается на начало теста, но реально получается раньше этого начала.
    Весь процесс занимает по счётчику 25...30 (в начале кассеты). Возвращает на 9994, если перед стартом сбросить счётчик.
    Питание процессоров и системы калибровки надо проверить (осциллографом).
    Ещё лучше проверить АЧХ на тех лентах, где глючит (без калибровки, со сброшенным READY). Может какой-то перебор, что процессор отказывается проводить тест.
    Тип ленты правильно определяется?
  17. #436
    а механика настроена? если лента идет криво/косо то и не такие чудеса будут.
    это же касается состояния головок и электроники.
  18. #437
    Moscow
    Очень может быть.
  19. #438
    Новичок Аватар для termos
    Здравствуйте. Приобрел aiwa f660.
    Понравилась как звучит, но основной движок
    xmi-6b2hl ощутимо шумит, посмотрел врoде это jvc,
    за новый в сети просят $72.
    Реально ли нормально отремонтировать?
    В каких ещё аппаратах стоит этот движок, просто есть
    возможность купить по дешовке и раскурочить.
  20. #439
    avtech@palabs.ru
  21. #440
    Латвия, Даугавпилс
    Может стоит разобрать, почистить и смазать? Я на своей 800-й так и сделал на перемоточном движке. Крутить стал вообще бесшумно..
