Страница 13 из 58 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #241
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Partagas, а с тормозами после перемотки вперёд у вас всё ОК?
  3. #242
    Аватар для Partagas
    Turbo_man, проблем не замечаю В конце перемотки скорость падает, останавливается и срабатывает автостоп. А что может быть не так?
  4. #243
    Moscow
    После перемотки вперёд при останове лента даёт некоторую провисающую петлю, которая может послужить причиной зажёвывания ленты. Это если сразу включить плей после перемотки вперёд.
  5. #244
    Нижний Новгород
    Сейчас у меня вопрос стоит ли избавляться от фиксатора кассеты на электромагнитном приводе. Не нравятся мне удары каждый раз как вставляешь кассету.
    В 120й веге механизм достаточно шумный при работе из-за таких электромагнитов. Когда избавлялись частично от такого шума применив толстые резиновые прокладки между штоком и стенкой, куда они бились. Может там тоже можно типа демпфера предусмотреть..?
  6. #245
    Аватар для Partagas
    IZELBOR, Резинки на магнит можно поставить, как на Айва 6900, думал уже об этом, но я сомневаюсь в полезности самой идеи такого прижима кассеты. К тому же, если эту систему убирать, то вместе с магнитом. А то трансы за бортом, а магнит в кузове
    А 009 начинает нравится всё больше и больше dbx отличная штука
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    Я её уже несколько часов слушаю и всё без ATMS прижима, он в стороне лежит Ну и зачем ставить этого дятла если и без него работает отлично?
  7. #246
    Нижний Новгород
    А чем там кассета поджимается чтоб не болталась..?- там пружина есть..?
  8. #247
    Аватар для Partagas
    Попробовал с перемотки в любую сторону включать воспроизведение. Всё нормально. Бобышки останавливаются одновременно и потом включается плей.
  9. #248
    Завсегдатай был...
    Казань
    Наверное если его конструкторы сделали ,значит не просто так. А тем более Японцы ,те без измерений чиха не сделают ,а ведь могли и сэкономить на нем.
    Мне он лично не мешает. Стабилизирует корпус кассеты на разные резонансы ,а корпуса у всех разные . Хороший корпус это пол дела в кассете.
    Последний раз редактировалось killhumax; 27.11.2011 в 22:55.
  10. #249
    Аватар для Partagas
    Там пластина (серая см. фото) размером с кассету прижимается к ЛПМ с помощью электромагнита. Основной звук удара скорее всего от самой пластины по кассете, чем от магнита. На самой пластине есть смягчающий удар и звук материал, на магните нет, но тем не менее.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    Хорошо. Оставлю пока в оригинальном виде. Там в пазах кассетоприёмника имеются вырезы для пластинчатых пружин. Правда пружин самих нет, т.к есть AMTS, т.е. конструкцией предусмотрен вариант без неё (может в других моделях). У меня есть 6700 в запчастях и у неё там в кассетоприёмнике такие же вырезы на глаз и есть, конечно, пружины. Так что если не приживётся, то можно от AMTS легко избавиться.
  11. #250
    Аватар для Partagas
    Транзистор Q111, который на самом высоком радиаторе, сильно греется. Палец не удержать как поработает немного. Это нормально?
  12. #251
    г.Нижневартовск Тюменская обл
    Сижу вот думаю... Может снять её нафик?
    Я бы,наверное,измерил, хотя бы, детонацию и ПАМ с AMTS и без неё(было бы чем,конечно),а уж потом выносил вердикт. Может так?
  13. #252
    Москва. krengels@mail.ru
    Вот и славненько. Ещё минус один нормальный аппарат. А потом люди удивляются, почему на деки в хорошем состоянии цены растут...
  14. #253
    Нижний Новгород
    Всё равно человек для себя аппарат копает а не на продажу. Так какая разница..?
  15. #254
    Аватар для Partagas
    Ради интереса можно померить. С включенным и выключенным магнитом.
  16. #255
    Moscow
    В "моём" аппарате 009-м тоже подающий узел вынулся без особых усилий. Тоже трещина в основании. Даже не смешно.
    Эпоксидка это единственное решение???
    Кстати, в этом ЛПМ 2 шарика 2мм. Один над кареткой, второй под кареткой. 2-й шарик легко вываливается и может потеряться.
  17. #256
    Аватар для Partagas
    Не переживайте Там всё на скобках и винтиках. Захотел снял, захотел поставил - ничего напильником дорабатывать не нужно К тому же IZELBOR прав - я не продаю, а покупаю
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Turbo_man, будет возможность проверьте как сильно у Вас греется радиатор Q111?
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Эпоксидкой лечится очень легко и надёжно. Я бы ничего другого и не искал. Очень важна высота оси! Будете клеить будьте предельно внимательны к этому. Не посадите глубже или выше.
  18. #257
    Moscow
    Сильно, в режиме Плей особенно. Видимо, электромагнит.
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Спасибо. Сравнивать по высоте с приёмным узлом?
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    Это значит, что где-то 60 градусов по Цельсию.
  19. #258
    Аватар для Partagas
    Да. Сравнивать удобнее с обратной стороны.
  20. #259
    Аватар для Partagas
    Спасибо. Нижний под кареткой я прозевал или его там уже не было. Каретка придерживается сверху всего одной пластинчатой пружиной под которой находиться другой, верхний шарик. Если случайно по какой-либо причине в процессе эксплуатации надавить на головку сверху, то каретка над нижним шариком легко приподнимается и он легко может выскoчить из своей канавки. Вот ТУТ видно что в пластмассе чёрного цвета имеется отверстие куда бы хорошо встал винтик со скользящей шайбой и таким образом мог бы оказаться дополнительный крепёж каретки как раз в месте нахождения нижнего шарика. Но в СМ я ничего подобного не увидел Turbo_man, у Вас там тоже это отверстие пустует?
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение в 08:13 ----------
    П.С: Верхний/нижний относительно плоскости каретки.
    Последний раз редактировалось Partagas; 29.11.2011 в 10:08.
  21. #260
    Moscow
    Да, и в других аналогичных ЛПМ от Айвы тоже. Можно попробовать что-то туда привинтить для ограничения хода.
    Вот в AD-F910 второго шарика не предусмотрено, вместо него пластиковый выступ как внизу у 009-й.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Я тоже сначала прозевал, но потом решил туда ставить верхний шарик, а наверх что-нибудь подобрать из имеющихся (есть у меня 2,5 и 3,5 мм). А потом случилось чудо и сам нашёлся шарик под ЛПМ. Я сначала подумал, что это нижний опять выпал.
