Страница 66 из 80 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1301
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    А что если в качестве ключей для аттенюатора использовать TLP172А?
    https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/TO...P-F_C99477.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    ну да, а как бы я иначе 8 уровней гейна получил? Кстати говоря, похоже у меня рекорд мира по THD+N с аттенюатором без реле ;)
    Это к этому посту
  3. #1302
    antonluba, а вы попробуйте, или посимулируйте исходя из требований 600ом импеданс максимум. Мне не совсем понятно, зачем может понадобиться фотореле, когда можно и просто мосфетами обойтись, причём шум на гейтах фотореле никто не нормирует, а с мосфетами вы сами себе хозяин. Симулировать такие вещи можно вполне достоверно, по крайней мере, если вы в симуляции видите ужас, то в реале это пробовать не стоит. Я видел в симуляции гармоники в -150дб и решил попробовать в реале, там конечно похуже, из-за нелинейных емкостей реальных мосфетов, но как видите, вполне сносно и я не знаю другого такого аттенюатора без реле по совокупности искажений и шума(по искажениям MDAC может быть даже лучше на небольших напряжениях, но там порядка 10к лестница). Кроме того, если бы я победил свою жадность и сделал таки дифференциальную версию аттенюатора, MDAC бы вероятно прикурил и по гармоникам тоже.
  4. #1303
    Самара
    однородность вашего ацп в 3й гармонике vs level, или просто THD vs level если там доминирует 3я?
    отступление: сейчас в качестве генератора я использую Ap System One, с заявленным Кг генератора 0.0005%, поэтому ждать "чуда" от него не стоит.
    картинки с 0, -1, -3, -6, -9, -12 и -20 дБ относительно полной шкалы.
    Скрытый текст
    в дополнение, взаимное проникновение на частотах 10кГц и 20кГц при 0 дбФс
    Скрытый текст
    с самодельным генератором Виктора мне надо еще поработать, он не любит нагрузку, нужно разбираться, но результат с ним солиднее
    Скрытый текст
    дальше всё тонет в шумах, т.к. питание не от батарейки
    Последний раз редактировалось maxssau; 26.04.2021 в 09:30.
    _________________
    Евгений
  5. #1304
    maxssau, мне бы ниже посмотреть -30-40дбфс. Вот мне уже не нравится, что 9822 показывает в спектраплас THD(он расходится с АР) около 0дбфс .00002-.00003%, а вот к -20дб уже как ваш 5381.
  6. #1305
    Самара
    вот -30 и -40 дБ
    в предыдущем посте добавил измерения с генератора Виктора
    _________________
    Евгений
  7. #1306
    спасибо, ну вот, а у меня на -30дб уже .0006%, а на -40дб .0017%.
  8. #1307
    Самара
    таки предлагаешь остаться на 5381?
    У 5381 я вижу несколько недостатков, один из которых не лечится: подъем шума после 48 кГц из-за ноиз шейпинга, остальное можно стерпеть: стоимость ~50$ и то, что каждый раз после начала записи нужно калибровать ноль, причем деражать сигнал замера нуля нужно пару секунд. В остальном для почти 20 летнего чипа я никаких проблем не вижу. Жаль плата можно сказать в прямом смысле получилась единственная и неповторимая, из-за дефицита процессоров, так бы вторую ревизию сделал с мелкими улучшениями
    _________________
    Евгений
  9. #1308
    надо победить
  10. #1309
    IVX, Иван, я померяю то что ты просил, может даже сегодня вечером или завтра.
    Но предварительно - вот есть некоторые замеры ЦАПа:
  11. #1310
    EDDiE, не нужно пока мне это. Думаю об Analog Processing Unit к этому ацп.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Alex, фишка моего космоса на 9822 в том, что он вполне серьёзно готов к одному из самых стандартных тестов THD+N, причём на очень приличном уровне. Ничего подобного на рынке ацп нет, только аналайзеры-инструменты. MDAC сразу всё потеряет на шуме, это решение для наблюдения гармоник, но не THD+N, хотя можно их и параллелить конечно, но мне идея с мосфетами показалась more sexy.
  12. #1311
    Самара
    IVX, а как переключение уровня сделано? на автомате с детектором? детектирование по пикам?
    _________________
    Евгений
  13. #1312
    UAC2 HW громкостью.
  14. #1313
    Самара
    а если добавит лог. усилитель вроде AD8307, можно будет авто выбор предела сделать
    _________________
    Евгений
  15. #1314
    да ни к чему автомат пока, к тому же у меня там юсби бридж(CT7601) с открытым кодом, всё на нём делаю и доступ к ридбаку с выходных данных ацп на I2C есть. Так сделана индикация Signal/Clipping.
  16. #1315
    IVX, ты мне про этот бридж в личке так и не ответил.
  17. #1316
    Alex, не понимаю, что ты хочешь, напиши в комтру, притворись перспективным покупателем их утвари и они вышлют тебе всё, что скажешь и даже помогут в чем спросишь. Я-то как тут помогу, чем??
  18. #1317
    Я не просил в этом помочь я только спросил что надо, чтобы получить сорс-код и среду к нему, и где и как брать сами чипы.
  19. #1318
    среда keil, притворись перспективным покупателем их утвари и они вышлют тебе всё, что скажешь и даже помогут в чем спросишь. Я покупал чипы прямо у них, с тайваня они отправляли в гк, там я уже сам.
  20. #1319
    А это реально не тысячными партиями?
    Просто ты в свое время писал на diyaudio, что их купить невозможно.
    P.S. Драйвер они тоже дают?
  21. #1320
    я тысячными беру(вернее 1 трэй на 964шт или как-то так), само собой, но с тех времен, а статья на diyaudio.com была в марте 20го, у комтру появился агент в шж и он же на таобао начал продавать штучно 7601. Подкину ему идею продавать на али штучно тоже, правда там дороже выйдет. Драйвер общий комтрушный асио для вин7, 8 , 10, если купил много и начинаешь конфликтовать с их пидами, они пишут тебе "фирменный" драйвер. Мне вот с месяц как даром сделали E1DA driver и 4 екстра пида на будущее. Я им обещал 5000/год покупать, уже 4000 купил, теперь если ещё в мае на космос 1000 куплю, то мой прогноз потребления сбудется на 100%. Не подумай, что я у них самый крупный покупатель, потому что в соурсе есть какие-то комменты/фиксы для хуавея, например.
