Страница 40 из 80 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Подключал последовательно входу по 22 кОм, для деления напряжения с выхода УМ, было так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2182680
    Сделал делитель параллельно входу 499 Ом, последовательно 4к45, стало так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183018
    Но Леонид говорит у этого уся искажения должны быть меньше. Вот и решлся на замену ОУ и удаление диодов, что бы сделать хороший инструмент для измерения таких усилителей, как у Л.Зуева.
    Но при удалении диодов возрастает опасность спалить ОУ. Вот думаю, может установить специальные прецизионные ограничители. Я такие видел в ПЛК Bosh Rexroth, модель не помню, они стояли прямо на входе 12 битного АЦП в контроллере.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #782
    Королев
    Не нужно усложнять. Достаточно что на входе AK5394 остаются защитные диоды.
    Поставьте LME49720. Это не дорогие ОУ, не так жалко спалить. Сгорят - замените новыми. Я для себя так решил и почти уверен что ничего с ними не случится и без диодов.
  4. #783
    -а что за диоды там на входе ацп стоят , марку случайно не знаете
  5. #784
    Королев
    MMBZ15VDLT
    Точка соединения катодов никуда не подключена.
  6. #785
    -спасибо, это как я понял на входе вообще всего ацп , я имел ввиду конечно на входе ak5394, то же самое только на 5в?
  7. #786
    Королев
    Да.
    Нет. Там стоит сборка из двух диодов Шоттки BAT54S (в SOT-23, маркировка LD3u). И включены по другому - со входа AK5394 на землю и +5V.
    Я пробовал их убирать - разницы не увидел (правда тогда ещё были диоды на входе карты). Учитывая что входные ОУ питаются от +/-12 вольт, убирать диоды со входа AK рисковано.
  8. #787
    У меня тоже BAT54S стоят, там они не мешают.
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Владельцы E-MU1212, есть вопрос. У вас оба канала показывают одинаковый результат или один канал (левый) заметно хуже по искажениям?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #789
    Челябинск
    На моей какой-то значимой разницы нет.
    С уважением, Игорь.
  11. #790
    Кемерово
    При каком уровне смотрели? Это сильно заметно при высоких уровнях, больше -10дб.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #791
    Королев
    MikeF, я проверить не могу, т.к. ОУ поменял только в одном канале.
  13. #792
    Кемерово
    Я видел вашу картинку замера на -17дб (видимо генератор Виктора) у вас там правый канал, который работает лучше у меня, думаю и у остальных тоже. Но сильно это проявляется при высоких вх. уровнях, при -15-20 не особо видно.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #793
    Васильков
    +1
  15. #794
    Кемерово
    Так уровень на входе ацп сколько у вас?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #795
    А насколько в АЦП для измерений, нужен балансней вход?
    (и в ЦАПе выход, если это combo device)
  17. #796
    Кемерово
    Я считаю, что лучше предусмотреть, но сам пользуюсь редко.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #797
    Оно очень сильно радувает габариты, потребляемый ток (актуально если от USB или батарей питаться) и себестоимость, потому и интересуюсь - насколько оно нужно.
    Это же еще и аттенюаторы получаются двойные.
    Многие просят комбо, а от него своей головной боли хватает (если делать как надо, а не так, как китйцы делают QA400, QA401).
  19. #798
    Васильков
    Стандартный тест RMAA по умолчанию 1кГц - -3дБ, 60гЦ - -5дБ, 7кГц - -17дБ. КГИ смотрел и в Спектралабе при более высоком уровне 1кГц (точно не помню уже -1дБ или даже выше) - тоже разницы между каналами не увидел.
  20. #799
    Кемерово
    Спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #800
    Я свою 1212 подключаю всегда балансом к нагрузочному резистору. А выход карты на не балансный вход уся. Там без баланса ни как гальванической развязки нет.
    Тани Куссо
