Страница 39 из 80 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #761
    Королев
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    А что это такое в целом?
    Частотные составляющие на спектре, которых нет во входном сигнале (не кратные входной частоте). Мусор всякий, попросту говоря.
    Вот как пример E-MU1212 c fs 192кГц при подаче на вход 10кГц.
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Пасибо, понял. Промеряю на досуге как у вас.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  4. #763
    Королев
    Продолжение истории с E-MU1212:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2160816
  5. #764
    BLR
    Вот снял АЦП, подал сигнал с ЦАП, чтоб получить -17дб шкалы АЦП АК5388.
    Вложение 257075
    Альберт Эйншейн.
  6. #765
    Королев
    Так нагляднее. Многовато сетевых помех для лупбека. Наверное соединение не балансное.
    Вот аналогичный замер для E-MU.
  7. #766
    BLR
    Конечно не баланс, АЦП в общем-то не совсем для измерений, для подключения аналог. источников в активе.
    А помехи от трансов питания, они стоят близко. На макете они стояли в 30см от платы, там помех не было. Выше я приводил замеры Д47 в таком виде.
    Альберт Эйншейн.
  8. #767
    Доброго времени суток. Интересует АЦП для звукозаписи. Нужно исключительно для себя недорогое устройство. Скажите, пожалуйста, есть ли открытые проекты с доступными для скачивания схемами и ПП, например, на PCM42XX? Прошу прощения за подобные вопросы, тему прочитал, вроде бы не нашел ничего подобного. Если нет ничего доступного - с удовольствием приобрел бы ПП. Буду признателен за любую информацию по теме.
  9. #768
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чем звуковые карты не устраивают?
  10. #769
    Васильков
    http://s-audio.systems/diy/adc8786
  11. #770
    В основном ценой. Сейчас беру себе audigy SE, сами понимаете, цена доступная, но качество там не самое лучшее
    Цитата Сообщение от Андрей Е. Посмотреть сообщение
    Спасибо! Находил этот сайт раньше. А пп, я так понимаю, доступных нет?
  12. #771
    Васильков
    За сколько?
    Я год назад взял б/у E-mu 1212m PCI за $80 (если не ошибаюсь, уже и не помню), планирую вложить ещё порядка $50 в твики. Конечно, до уровня Lynx или RME это её не дотянет, но тем не менее, за такие деньги, я думаю, лучшей альтернативы не будет. Ну, мне так хочется думать.
    Ничего не могу сказать, обращайтесь к Назару. Поищите там на сайте у него ещё есть другой АЦП, не в разде DIY, т.е. на продажу, но схему он не публиковал. А я, как уже сказал, решил пойти другим путём.
  13. #772
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я б на pcm1804 использовал. У Назара кстати есть такой вариант.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #773
    За сколько?
    За 5$ Хотя, чем больше о них читаю, тем больше у меня сомнений на этот счет. E-mu хороший вариант, но с курсом доллара дороговато. А в более-менее недорогом диапазоне брать нечего. Уже думаю оставить эту затею и собирать на норм карту. У меня уже несколько лет трудится на PCM2704 карта, я уже даже не уверен что audigy SE будет лучше, но хочу многоканальный звук...
    Спасибо, почитаем.
  15. #774
    Васильков
    За 5$
    Я это к чему спросил...Чудес не бывает и из... чего попало пулю не слепишь. Если $80 для Вас дорого, за какие тогда деньги Вы рассчитываете собрать внешний АЦП, и какого уровня ожидаете результат? Условно говоря, потратив $5, Вы соберёте АЦП уровня Audigi, но никак не E-mu 1212m. Хотя, конечно, вероятнее всего, у Вас получится лучше, чем Audigi, и какие-то деньги Вы сэкономите. Но это ещё и не факт (особенно если у Вас нет соответствующего опыта, знаний, оборудования).
    Спасибо, почитаем.
    Вряд ли Вас устроит цена, он стоит значительно больше $5... Впрочем, поинтересуйтесь у Назара.
  16. #775
    Если строить самому, то 80$ это нормально, т.как оно будет растянуто по времени, а если покупать, естественно, что нет... Вопрос еще в том, что купить это одно, а делать самому - это интересно и +полезный опыт в копилочку.
    Теперь я понял, что если делать самому, то самому и делать трассировку платы.
  17. #776
    Васильков
    Полностью разделяю! В своё время сам свернул с этого истинного пути поскольку побоялся, что мне не осилить такой проект "с нуля" с прогнозируемым положительным результатом. К тому же, кроме схемы Назара, вариантов больше не нашёл (т.е. безальтернативность смущала, а не конкретная схема). Кроме того, усмотрел в звуковухе "+" в отсутствии S/PDIF...
    Надеюсь, будете делиться своими успехами по мере продвижения. Будет очень интересно.
  18. #777
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вопрос такой . Нужен ли dsd В ЦАП?
  19. #778
    Насколько я знаю, стоит он $300, но недавно в толкучке вроде продавали намного дешевле.
    Здесь вообще-то, тема не про ЦАПы а про АЦП
    В ЦАП - нужен, вижу по статистике желающих.
    В АЦП - ну знаю двоих-троих, кому нужен, посему АЦП с DSD отмакетирован и отсимулирован, но "в железе" не изготавливался.
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Спасибо всем ответившим.
    Проблема была в диодах на входе карты. Там два диода в sot-23 включены встречно-последовательно. Убрал их и проблема пропала, все стало намного стабильнее. При уровне на входе -15...-17dBFS искажения (вторая, третья и четвертая) 0.00007% на 10кГц (могут уплыть в пределах 0.00006 - 0.0001).
    Пробовал также греть и охлаждать AK5394 на уровнях -3дБ и -10дБ. Результаты противоположны полученным Alex-ом. С прогревом третья немного падает, вторая вроде бы немного подростает, но не существенно. При охлаждении соответственно наоборот. Например на -3dBFS с прогревом феном THD падает с 0.00032% до 0.00027%.
    Это все при fs 96кГц. При 192кГц искажения выше и спектр существенно грязнее.
    Замерил в трех вариантах, два с входом переключенным на -10dBu (все замеры стараюсь проводить в этом режиме) и один с входом на +4dBu.
    А я тут подумал, перед тем как лезть в карту, закажу сразу ОУ в АЦП.
    Чего бы туда поставить из ультра лоу дисторшн?
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.20 ----------
    AD8066 пойдут? По даташиту THD на 20 дБ ниже моих LT1361. Да и вход на полевиках.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  21. #780
    Королев
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    AD8066 пойдут?
    У меня эти ОУ на входе E-MU1212 возбуждались. У некоторых не генерят, в общем как повезет с экземпляром.
    Лучше поставить LME49720 (LM4562) - у них тоже очень низкие искажения. Можно попробовать AD8620, правда они существенно дороже.
