Страница 38 из 80 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #741
    Королев
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Сделаю замеры до выпайки диодов и после.
    Только мерить надо с генератора с не нулевым выходным сопротивлением, а 600ом или выше. Так разница будет заметнее.
    С E-MU1212, лучше продолжить в этой теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E5%ED%E8%E9
  3. #742
    Пробовал также греть и охлаждать AK5394 на уровнях -3дБ и -10дБ. Результаты противоположны полученным Alex-ом. С прогревом третья немного падает, вторая вроде бы немного подростает, но не существенно.
    Видимо это еще от экземпляра зависит.
    Я тут на днях в очередной раз РСМ1804 мучал - на одной плате, в одном канале, при замене штатного кондбенсатора на дифф. входе с 10нф на 2.2нф, 2г подрастает на 2-3дБ, зато 3-я падат на 10дБ и становиться почти на уровне шумовой полки. Замена 2.2нф на 2.7нф или на 1нф - возвращает 3-ю на место.
    Эффект устойчивый, менял несколько раз эти конденсаторы, но абсолдтно не повторяемый - его нет ни во втором канале этого чипа, ни в обоих каналах другого чипа, на точно такой-же плате!
  4. #743
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Заодно я отпишусь по редкому для многих АЦП АК5388 ( Alex уже видел его спектры).
    Сделал себе для замеров.
    Генератора Виктора у меня нет, поэтому в его роли был Lynx D47.
    Замер в 96к. Уровень -1дб и -6дб шкалы д47. Шкала АЦП полная без привязки к уровню тона.
    Полка шумовая АЦП гдето -155дб, не видно чтобы не мешала.
    Вложение 256618 Вложение 256619 Вложение 256620
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #744
    Королев
    Alex, возможно третья гармоника именно этого канала АЦП и конденсатора оказываются равны по амплитуде и противофазны. Но это если эффект наблюдается при каком то одном входном напряжении и частоте.
    dee-jan, на 1кГц не показатель, многие хорошо меряются. Надо бы на 10кГц посмотреть и при входном напряжении около -20db от полной шкалы АЦП.
  6. #745
    BLR
    Если вы про д47, то на 10кгц на -1дб и -6дб он меряется хуже гораздо, но это не АЦП виноват, это он сам.
    -20дб замеров нету.
    Альберт Эйншейн.
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Замерил в трех вариантах, два с входом переключенным на -10dBu (все замеры стараюсь проводить в этом режиме) и один с входом на +4dBu.
    Спасибо. Да это гораздо лучше, моя микросхемка сильно больная, хорошо новая скоро придёт.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #747
    Королев
    Вполне прилично. Там явно и вклад АЦП есть. Например 3-я -114дБ при -1дБ. Если FTT не очень длинное, то и на АЦП был уровень вблизи полной шкалы. Шумовую дорожку зря убираете.
    Выход карточки тоже доработан - ОУ заменен на AD8066, убраны Mute полевики и защитные диоды, резисторы на выходе уменьшены до 100 ом.
  9. #748
    Кемерово
    У меня дело именно в китайском чипе, само устройство выше классом чем EMU.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #749
    Королев
    Устройство - это АЦП имеется ввиду? Вот кстати, интересно, что там можно сделать выше классом? Судя по замерам доработанной E-MU, все ограничивается самим чипом AK5394.
  11. #750
    Кемерово
    Устройство по сути как звуковая карта, не только АЦП, но и ЦАП есть. На EMU разве всё доработать можно, даже если убрать всякие диоды и т.п., то всё равно аналоговые каскады АЦП и ЦАП далеки от идеала. С компом она имеет гальваническую связь.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #751
    Королев
    Гальвансвязь с компом, да заметный недостаток. Остальное спорно.
    Выложите замеры после замены чипа. Интересно будет сравнить с E-MU.
  13. #752
    Кемерово
    Остальное спорно.
    Что спорного в синфазке на входах ОУ например?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #753
    Королев
    Похоже вклад этой синфазки в общие искажения пренебрежимо мал. Я вчера пробовал коротить резистор 600 ом, который стоит последовательно с выходом генератора - искажения практически не меняются.
    Зато с таким включение ОУ, входное сопротивление карты 10кОм.
  15. #754
    Кемерово
    Тем не менее эффект есть.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #755
    Все зависит от того - "за что боремся", поскольку удовлетворить все требования одновременно, оно несколько тяжеловато и зачастую противоречиво.
    (ну например - что толку, что у РСМ4222 шумовая полка под -160, если выше -30dBFS ею нормально померять ничего нельзя? При этом РСМ1804 при полке -140 может мерят как минум от -6, и спрашивает ся- где диапазон шире?)
    Если приоритет у шумов, это одно, если приоритет у КНИ (особенно при уровнях, близких в 0dBFS) - это другое, а если "приятный звук" (для оцифровок) - то третье.
  17. #756
    BLR
    На таком уровне как -1.5дб шкалы АЦП наверно уже влияет, да.
    Но чуть спускаемся к -5дб его шкалы и ниже, все становится очень хорошо.
    Замер АК4414 для его уровня в -1дб и -6дб (АЦП шкала -4.6 и -9.6 дб).
    Вложение 256665 Вложение 256664 Вложение 256666 Вложение 256667
    Альберт Эйншейн.
  18. #757
    А чего ты не растягиваешь по вертикали, чтобы все было видно? И если уж резать, то не снизу а сверху, чтобы шумовая полка была видна.
  19. #758
    BLR
    А какой смысл смотреть на шумовую полку? Я не знаю, на что еще ниже -140дб можно смотреть.
    Альберт Эйншейн.
  20. #759
    Королев
    Осутствие/наличие спуров например. Для меня это важный показатель качества АЦП.
  21. #760
    BLR
    А что это такое в целом? Простите за может быть глупый вопрос.
    Альберт Эйншейн.
