Страница 35 из 80 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #681
    BLR
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Источник сигнала вот такой
    Это не годится, у него собственный THD заявлен 93дБ. Вполне вероятно что это его гармошки на спектре.
    Думал об этом, но пока представления о трассировке в четырех слоях у меня смутные.
    Не подумайте что я задираю нос, но судя по вашему блогу, смутные представления у вас не только о трассировке. Если поваритесь в теме годик-другой, сделаете несколько печаток, разберетесь подробнее со схемотехникой, ЭМС, программированием, тогда возможно чего-то приличное и родите. А для начала нужен как минимум более-менее линейный источник сигнала и АЦП, типа Xnoar D2 или т.п. Чтобы иметь источник сигнала, да и просто чтобы было с чем сравнить.
    Пока можно попробовать плиску вынести в сторону.
    Вынос в сторону удлиннит подводимые провода, т.е. по сути проблему не решит. Нужна нормальная печатная плата, это ж не хухры-мухры, это можно сказать ВЧ устройство.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Вы правы.
    Поэтому я и выбрал тот сайт для блога )))
    Забыл сказать. То, что я принял за 768к, на самом деле оказалось чем-то другим, в общем, не заработало. Все измерения - на 48к без цифровой фильтрации.
    Я продолжаю разбираться с программированием логики ПЛИС, все-таки хочу добиться задуманного вначале.
    Надеюсь, это тоже добавит немного качества.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для aal
    P.S.
    В общем показательный пример, что такие вещи с наскока на макетках не делаются. А если юзать АЦП на максимальной частоте выборки, то вообще желательно использовать 4-хслойную ПП. Или курить вопрос и очень тщательно и аккуратно трассировать в 2-х.
    С одной стороны - да, но около 10 лет назад разводил пп с 16бит 2мгц АЦП (несколько аттенюаторов + обработка в аналоге): с первой попытки 15,5 действующих разрядов получил на 2-х сторонней ПП. Т.ч. не всё так плохо.
    И лучше за гальванику Сейчас есть быстрые оптроны - вполне стоит применить в таком девайсе и уйти от траблов с землёй. + экран ИМХО желателен.
  5. #684
    Сочи, Коломна
    Спасибо за поддержку.
    В целом, четырехслойки не такие уж дорогие, если разбить на блоки и четыре слоя делать только для связки буфер-преобразователь-референс. Плата будет поменьше.
    Как слои распределять?
    Верхний - только сигналы, второй - аналоговая земля, третий - цифровая земля?, нижний - разводка питания?
    А земли соединить ножками входного конденсатора?
    Тогда и двухсторонний монтаж нужен.
    А в целом, я доволен тем, что получается. Еще нужно отслушать на аналоговом сигнале, потому что я с трудом представляю, как можно услышать преимущества SAR, если до него было 2-3 преобразования сигма-дельтой.
    В принципе, у меня есть возможность записывать живые выступления, но аналоговый аппарат и микрофоны тоже не высшего класса.
  6. #685
    Ни в коем случае - получился конденсатор и все помехи полезут. Цифру и аналог надо разнести в пространстве без наложения.
    Обычно внутренние слои отдают под питание и землю. Единственно что ещё более-менее приемлемо разнести сигнальную и силовую (питания) землю. Но и то это надо хорошо продумать, чтобы паразитов не наловить. Именно упрощение разводки при сохранении качества породили земляные заливки.
    Где их объединять отдельная тема. Типично: БП, вх./вых. разъёмы, мк-сх АЦП/ЦАП. Для каждого случая может быть свой оптимум. Предусмотрите перемычки для этого в этих точках, а потом определитесь.
    Определяющим всё равно является качество материала, а не путь воспроизведения. Сделайте повторитель и раздайте на ЗК и свой АЦП, при одновременной записи вы сможете это оценить. Конечно, здесь появляется взаимовлияние, но куда нам без него
  7. #686
    Сочи, Коломна
    Хм. У этого АЦП одна земляная ножка. Значит, на нем и объединять?
    Ну да ладно, это больше теоретически и уж точно не сейчас.
    Вот это точно.
  8. #687
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Провел небольшое сравнение двух АЦП: EMU-0204 USB и собственно собранный "на соплях" на двухсторонней плате PCM4202. Оба АЦП без входной части, смотрел просто шум собственно микрух (питание, правда, тоже различно). У EMU (AK5385A) не понравился шумовой подъем на ВЧ. Если при 88,2 кГц он еще только заметен, то на 176,4 видно, что шум ВЧ линейно увеличивается. У PCM4202, собранного "на коленке", с ВЧ шумом все в порядке.
    Вложение 226182 Вложение 226183 Вложение 226184
  9. #688
    Васильков
    Так там подъём уже за пределами звукового диапазона. Разве это имеет значение?
  10. #689
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Оллема, у EMU применен нойзшейпинг, по сути перераспределение шума из более информативной в менее информативную область.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  11. #690
    Интермодами может поднасрать.
  12. #691
    Имхо, тут важнее, что в звуке динамический диапазон расширяется. Тут немного - http://prosound.ixbt.com/education/d...-shaping.shtml
  13. #692
    Вообще то дизеринг применяется при переходе с более высокой разрядности на низкую. Я же цифровал в 32 бит. О каком дизеринге речь? АЦП что работает в 64 разрядности?
  14. #693
    Нойзшейпинг (не простой дизеринг). Дизеринг применяется для декорреляции шума квантования и сигнала, а нойзшейпинг ещё и перераспределяет спектральную плотность шумов.
  15. #694
    BLR
    А вы с ЦАП случаем не путаете? Каким образом ноизшейпинг может добавить интермод в АЦП?
  16. #695
    Джем
    Харьков
    если использовать АЦП для измерений- имеет большое значение, смотреть гармоники высоких порядков за пределами ЗД.
  17. #696
    инертность мышления
  18. #697
    BLR
    инертность мышления
    Не, такое мышление не годится. . Интермодуляция - явление аналоговое. Если в ЦАП из-за дизера еще могут быть какие-то проблемы (в основном из-за глитча), то в АЦП все это делается в цифре.
    Сильно выше 50..100кГц на аудио АЦП в любом случае не залезть - режет входной ФНЧ.
  19. #698
    Мне все равно более нравится выход PCM4202. Хоть в АЦП все и делается в цифре, но на выходе то мы все это получим в файл. А далее уже ЦАП предстоит это переваривать. Понимаю, что все решаемо, но мне излишняя борьба никчему.
  20. #699
    В ссылке, что я приводил можно и на слух оценить разницу между исходным сигналом, транкейтом, дизерингом и нойзшейпингом.
    ---------- Сообщение добавлено 18.49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    p.s. Кстати, я как раз использую EMU-0204 для измерений.
  21. #700
    Джем
    Харьков
    А никто выше и не собирался, при существующих то, частотах дискретизации.
