Страница 34 из 80 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #661
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Кстати, новая Creative Sound Blaster ZxR имеет АЦП PCM4220, правда макс. 96 кГц дискретизация.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.09.2013 в 19:02.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подскажите что можно приобрести готовое или кит в качестве АЦП для аудио измерений до 500$?
    Пока купил джульку, буду её мучать, начну неверное с внешнего линейного бп с малошумящими стабами.
    Кстати, кто-нибудь имел дело с AK5385A?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 19.09.2013 в 07:37.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #663
    Челябинск
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    Во-первых, есть существенная разница между сигма-дельта АЦП и ЦАП.
    Дело в том, что АЦП имеет аналоговый модулятор, а ЦАП - цифровой. А для сокращения энергопотребления в сигма-дельта ЦАП экономят сразу на двух вещах - на разрядности вычислений в модуляторе (она обычно не выше 8-10 бит) и на корректной передискретизации в цифровом фильтре, не доводя передискретизацию до частоты модулятора (8х-16х вместо 64х-128х) и оставляя ступеньки. При отработке этих ступенек цифровой модулятор и "шипит". Это отлично видно при наблюдении выхода большинства типов сигма-дельта ЦАП. Наиболее приличный сигмадельта ЦАП, который я просматривал, был CXD2562.
    Изменилась ли ситуация у более новых сигма-дельта ЦАП? Есть у кого-нибудь информация, например, по AK4399, ES9018?
    С уважением, Игорь.
  5. #664
    Васильков
    В WT-192X стоит дельта-сигма АЦП. Входной буфер не содежит ни каких фильтрующих цепей. Ни каких зеркальных спектров при низких частотах дискретизации не обнаружено. Может это встроенная фича использованного АЦП?
    Зато это позволило сделать АЦП с наикратчайшим трактом, на входе стоит бансирующий трансформатор, вторичная балансная обмотка которого подключена к балансному входу АЦП, а средняя точка трансформатора на смещение (пол питания). Я только оставил защитные диоды, на всякий случай.
    Константин, а Вы не подскажете, какое при этом получается входное сопротивление у карты?
  6. #665
    Я не измерял сопротивление. Понятно, что с трансформатором оно стало частотно зависимое. Трансформатор по паспорту 10 кОм. Но это только номинальное сопротивление нагрузки. Означает что вплоть до нижней граничной частоты он не вносит потерь.
  7. #666
    Васильков
    Могу ли я из этого сделать косвенный вывод, что входное сопротивление AK5394 не менее 10 кОм? В даташите не указано...
  8. #667
    Да, не менее. Думаю, что даже более.
  9. #668
    Васильков
    Спасибо! Будем надеяться, что так и есть. У CS5381 2,5 кОм всего. А Асахикасеи почему-то перстали писать импеданс в даташите. Раньше писали. Например, для AK4620 и AK5385 13 кОм.
  10. #669
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Друзья,
    Я не очень профессионал, но мне интересна эта тема.
    Предлагаю ознакомиться с моим прототипом (три последних статьи): http://we.easyelectronics.ru/my/antonluba
    Есть, конечно, проблемы с разводкой. И шум оказался выше ожидаемого. Но хочу продолжать движение в этом направлении, в том числе хочу потестировать в хорошей студии на "музыкальность".
    Спасибо.
  11. #670
    BLR
    Тогда АЦП лучше использовать LTC2378-20. Ну и ЦФ сделать без переходника, покомпактнее. Хотя, как мне кажется, все равно АЦП на какой-нить AK5394 будет покруче.
    А кому там на студиях нужна "музыкальность"? Там обычно "прозрачность" нужна.
  12. #671
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не одному мне такие мысли приходили Но я не стал реализовывать т.к. не вижу нужды в таком. Поздравляю!
    Единственн: ЦФ не стоит подменять взвешиванием окном - как ЦФ получается посредственный. В циклоне есть блоки умножения-накопления - на них бы построили бы что-то не шибко длинное, к тому же при downsapling-e можно хитрить и уменьшить нагрузку
    С другой стороны это макет и траблы вероятнее всего в основном в питании.
    Ну зачем сразу набрасываться - очень интересный проект - доведёт до ума - будет вещь ИМХО.
  13. #672
    BLR
    Можно и шибко. На циклоне даже без использования блоков умножения можно сделать вполне крутой ЦФ.
    Да не набрасываюсь я, просто пишу что думаю. Проект и его возможности увидеть конечно интересно, но не более того. То что действительно перспективно для аудио, то и используется в проф. аппаратуре. А про проф. устройства на SAR АЦП чет ничего не слышно. При том, что быстрые 18 бит SAR-ы не вчера появились.
  14. #673
    Меня их ценник останавливал - предпочитал тратить на более целесообразные вещи. К тому же и в проф апп. часто делают по "стандарту", а не как лучше. Это быстрее и более предсказуемый результат....
  15. #674
    BLR
    У меня все аналогично, хотя параллельный ЦАП все таки сделал. )
    Ну не знаю. Быстрее и предсказуемо нужно для массового ширпотреба. А для проф. оборудования, которое приносит прибыль, экономить на паре микросхемок как-то... Вот если результат не устраивает, то другое дело.
  16. #675
    Сочи, Коломна
    Вчера немного обследовал осциллографом, помехи действительно по питанию. Увеличил некоторые конденсаторы блокировочные, дополнил танталом опорник, дополнил электролитом цепь цифровой 2.5 В, сигнал disable буфера прицепил на Vcc. Помехи значительно уменьшились.
    Что касается цифрового фильтра, я не очень разобрался пока. Но есть методы генерации исходного кода с помощью MatLab. К тому же spdif формирователь пока упрощенный, передает только 16 бит. Его тоже нужно переделать.
    На данный момент прошивка занимает 6% логики, так что простор есть.
    Ну и укоротить все эти провода и чтоб контакт нормальный был, а еще с разводкой земли разобраться, а то там косяки есть. Обширное поле для экспериментов.
  17. #676
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    SAR АЦП работать будет, может быть и неплохо. Но что делать с дифф. нелинейностью?
    Ведь тут и зарыта проблема всех многобитников, если даже битов всего 5, как у
    дельта сигма многобитников, то все равно их надо сшить с точностью 20-24бита.
    Никакой фильтрацией этого не вылечить, и это всегда видно на спектре, как "траву" из низкоуровневых гармоник.
    Стоит ли надеяться на чудо, делая АЦП заведомо на порядок хуже по дифф. нелинейности и разрешению, чем ДС?
    Последний раз редактировалось tomtit; 16.12.2014 в 20:33.
  18. #677
    BLR
    Ну в АЦП линеара сшили: 20 бит с DNL +/-0,5LSB. И частота выборки - мегагерц, т.е. можно наращивать ДД за счет входного шума и ресемплинга. Только ценник не детский.
  19. #678
    Сочи, Коломна
    Сегодня еще поработал над прототипом, удалось существенно улучшить результаты измерений.
    Отчет здесь
    Пики помех остались, причем они гораздо выше в том канале, который расположен ближе к плате ПЛИС.
    Возник вопрос, как правильно разводить землю, если микросхема АЦП имеет один вывод земли?
  20. #679
    BLR
    Отчет здесь
    Слабовато пока что, на хиенд не тяент. Что источник сигнала?
    Помехи не обязательно проникают по земле, они могут передаваться излучением. Учитывая что плисина на плате переходнике - это не удивительно.
    Апноты на странице АЦП не читали? http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html Там должно быть много всяких полезностей.
    К тому же картинки трассировки приведены сразу в ДШ.
    P.S.
    В общем показательный пример, что такие вещи с наскока на макетках не делаются. А если юзать АЦП на максимальной частоте выборки, то вообще желательно использовать 4-хслойную ПП. Или курить вопрос и очень тщательно и аккуратно трассировать в 2-х.
  21. #680
    Сочи, Коломна
    Источник сигнала вот такой
    Вот и я об этом.
    Думал об этом, но пока представления о трассировке в четырех слоях у меня смутные. Да и цены не особо гуманные на них.
    Потестирую немного еще, может, в студии удастся записать что-нибудь, тогда будем дальше думать, стоит ли вообще.
    Пока можно попробовать плиску вынести в сторону.
