Страница 30 из 80 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #581
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    но я думаю что 10пФ беды не наделают.
    Не забудьте, что их два (на плюс и на минус), так что ёмкость нагрузки удваивается.
  3. #582
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    У вас в рабочем режиме будет обратное смещение на диодах порядка 5В.
    При этом получается 10пФ?
    Нет, при этом будет 5пФ - столько-же, сколько и у 4148
    Я примерно удвоенную и привел. 10пф там при 0.5-1в обратного.
  4. #583
    Получил плату PCM4222EVM (мне нужна только для измерений), вот сейчас думаю, в какой лучше корпус поместить, можно и в пластиковый или только в стальной надо (я про возможные наводки, кто такой платой уже пользуется, посоветуйте)?
  5. #584
    где вьі их берете?
  6. #585
    где вьі их берете?
    Если это мне конкретно вопрос, то это подарок одного голандца (с одного английского форума, я ему помог с одной схемой). Сейчас думаю насчёт корпуса, есть просторный пластиковый, но вот сомнения берут (из-за возможных наводок, плату сам я ещё не включал, паяю пока блок питания и ещё входную часть АЦП хочу поменять), конечно покупать стальной корпус это расходы, но если скажете, что без этого никак, то конечно же куплю.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 29.05.2013 в 15:28.
  7. #586
    нет, вообще.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    для начала не обязательно.
    Корпус кстати тоже не обязателен.
  8. #587
    Spb
    Ляминь/нерж/медь(можно текстолит)/пластик/шелезяка (толстая) (из опытов по экранированию тороидальных межкаскадников)
    Железяка каким-то образом "притягивает" наводки. +начинает "отвечать" на токи экранируемого объекта.
    Вообще "экран" должен быть парамагнитным, плохо проводящим и толстым. Или многослойным.
  9. #588
    Нет, я хочу сделать законченный прибор, поэтому выбираю нужный тип корпуса. Но если корпус не обязателен, то означает ли это что эта плата не имеет проблем с наводками (любой частоты) и я могу использовать без проблем имеющийся у меня пластиковый корпус?
    Интересное замечание.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 29.05.2013 в 15:29.
  10. #589
    думаю, лучше ответят владельцьі ее
    но догадьіваюсь что у нее с наводками все ОК т.е. ловить не должна
  11. #590
    Петербург
    Да, вот и молнию может "притянуть"...
  12. #591
    Россия, Новороссийск
    где вьі их берете?
    Я заказывал на Mouser.com. Заказ был в сумме на $500, с более чем сотней позиций, более 400шт в сумме. Получал в России. Еле доказал, что для личных нужд - пришлось писать объяснительную для таможни о 15 листах. Таможенник попросил больше так не делать.
  13. #592
    Spb
    Тогда выбирайте "красивый" (удобный) и побольше. И лучше не железный.
    Смейтесь-смейтесь.
    Пока цифр на руках нет. На вас вся надежда Надеюсь, сделаете АЦП с искажениями в 1МЗР.
    "измеряемые" эффекты будут не выше -130дБ.
    Еще вопрос - где бы такие "источники" достать. Или надо думать о методе, основанной на разнице в измерениях.
    Мерить надо будет интермоды.
  14. #593
    Я использую без корпуса. Ставлю плату на открытое место, прямо на её оригинальную картонную коробку. Но блок питания - отдельный, на двух секционированных трансформаторах, в пластиковой коробке, с синфазными дросселями. От БП к плате экранированные провода. Висят с хорошими помехоподавляюшими ферритами прямо на клеммниках платы. На все кабели, входа и цифры, тоже надеваю ферриты прямо у самих разъёмов.
    БП ставлю в сторонке от платы. Внешних наводок, мешающих работе, не наблюдаю. Плата четырёхслойная, вроде. Все проводники получаются экранированны ближайшими слоями питания и земли. Так что хорошо работает и так. Кто-то писал, может здесь, что от экранировки не получил эффекта.
  15. #594
    Именно такой и есть (и с отверстиями для охлаждения с боков и с низу).
    У меня первичный БП также будет внешний, а внутри корпуса будут вторичные стабилизаторы и дополнительные фильтры.
  16. #595
    Недоступно
    где вьі их берете?
    eBay, несколько лет назад - забрал аж 3 штучки, аж за $10.62, за все три (+шиппинг 50)
  17. #596
    ..Надеюсь, сделаете АЦП с искажениями в 1МЗР...
    Искажения хороших дельта-сигм заметно ниже чем 1МЗР.
    Ограничение только в том, что для этого входной сигнал должен быть совсем небольшим, скажем не более -30 дБ.
    Сигнал/шум - ~90 дБ (120 дБ у АЦП минус 30 дБ запаса), а сигнал/гармоники хотелось бы от 130 дБ и лучше. Вот и получается, что измерения давно производятся на 40 дБ "ниже шума" и на уровнях которые на десяток-другой дБ ниже 1МЗР (со всеми сопутствующими удовольствиями).
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    входную часть АЦП хочу поменять.
    ИМХО, если менять входную часть, то нужно делать новую плату.
    Греться там нечему.
    На питание вполне хватит тысячи-несколько мкФ и ЛМ-ки (одной на каждое питание), ничего там сверхординарного не требуется.
  18. #597
    Вот тут-то и начинаются пляски с бубном. Сигнал/шум - ~90 дБ (120 дБ у АЦП минус 30 дБ запаса), а сигнал/гармоники хотелось бы от 130 дБ и лучше.
    Именно поэтому напрямую такие искажения не меряют (хотя в некоторых темах есть чудики, что меряют и верят результатам), сначало подавляют основной тон, затем усиливают (естественно очень малошумящим усилителем), компенсируя эти 30дБ, и только потом подают на АЦП.
    ничего там сврхординарного не требуется.
    А ничего сверхординарного и не будет, первичный БП простенький, да и вторичные стабилизаторы не сверхординарные.
  19. #598
    "Вторичные" ИМХО - излишество.
    Не обязательно мне об этом рассказывать. здесь-же в цапострое в моей ветке про 1955 Вы и сами видели подобные спектры. Только это никак не отменяет полезности "прямых" измерений.
    30 дБ подавления основного тона -это (имхо) совершенно ненужное ограничение. Режектор "из того что есть" легко вырежет на 60 дБ.
  20. #599
    У меня входная часть одного канала будет другая, очень малошумящая, с инвер. входом (и цепью компенсации основного тона), поэтому нужно и питание малошумящее, требовать же такое от первичного БП бесмысленно (там и мощность рассеивания немалая и нестабильная, плюс провода насобирают), поэтому проще поставить вторичные малошум. стабы (тем более, что падение на них будет малое, так что они маломощные).
    Вы не поняли, 30 дБ это не подавление основного тона, а уменьшение входного сигнала АЦП (относительно 0дБ), чтобы получить собственные искажения АЦП -120дБ (кстати, для PCM4222 хватает и -20дБ).
  21. #600
    Делаем режектору байпас, сначала с ним выставляем 0дб, потом выключаем байпас и видим оставшиеся гармоники в из истинной амплитуде.
