Страница 264 из 266 Первая ... 254262263264265266 Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5261
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от vovan-su Посмотреть сообщение
    где сейчас не подделка(.....
    много где, просто не надо покупать в 3 раза дешевле чем в офф магазинах - это явный признак того что будешь вешь которую использовать не получится. скупой платит дважды
  3. #5262
    Макс вы пересекались с указанными бехерами?
    У меня дома лежит, кажется 202-я. Поэтому я её и посоветовал как недорогую.
  4. #5263
    ДА - В случае с тем беринджером или другой ЗК с обычным линейным входом.
    Схема подразумевает разрезание дорожки на капсюле. С другим капсюлем правильность работы схемы не гарантирована.
  5. #5264
    может лучше неполярный?
    Я бы не рискнул...
    литий смд можно ставить?
    Я даже незнаю что это такое...
    если в трое убавить номналы R1 R4 R6 от лития питать не пойдет?)
    Это к автору схемы вопрос лучше. НО от 3,6 вольт ОУ рабтать вряд ли будет.
    а данный момент на руках тда1308 лм358 не5532
    Я выбирал методом научного тыка - лабораторная работа с осцилографом. анализатор и прочими приборами. Проверял то что было под рукой на тот момент.
  6. #5265
    тантал)
    Слабо себе их в звуке представляю, хотя я не измерял их и не пробовал. Может быть... но это лучше спросить не у меня.
  7. #5266
    РФ Саратов
    По сравнению с алюминием- низкое ЭПС до более высоких частот, не терпит переполюсовки или работы без правильного смещения.
  8. #5267
    Киров
    С поляризацией для измерений - норм
  9. #5268
    У указаного на схеме OP262 минимальное рабочее питание - 2.7v, плюс он R2R по выходу.
    Так что, сам ОУ работать просто обязан
    Можно TLV6002 поставить (или пару 6001 в sot23), он вообще от 1.8в работает.
  10. #5269
    Ему еще бы на выходе 500мв хотя бы сигнала выдать при этом )
    Я бы такое использовал еслиб попал на необитаемый остров и там был-бы только один литиионный аккумулятор )
  11. #5270
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    на акб свет клином не сошелся)
    А почему нельзя два литиевых аккумулятора использовать? У меня тестер LCR T4 нормально от пары питается.
    Держатель такой использовал:
    https://aliexpress.ru/item/100500442...00029156089321
  12. #5271
    А почему бы и не выдать?
    Для 6001/6002: при 1.8v питания. на 2кОм нагруки свинг 100mV, т.е. на выходе макс. 1.6Vp-p, это 576mVrms, что даже чуть больше твоих 500
    Для OP262: свинг 60mV, мин. питание 2.7, т.е. выходе 2.58Vp-p или 915mVrms - вообще не о чем говорить
  13. #5272
    Уговорил
  14. #5273
    Я просто посчитал
  15. #5274
    OP262 еще в пути... В схеме Карбона выход near field как понял для измерения в ближнем поле far field для измерения с 1 метра. угадал?)
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    4 вольта ограничение по выходу не много для звуковой карты?
    Видимо да.
    Но все еще проще. Через вторую половинку ОУ - это просто усиление сигнала. Видимо с ним в ближнем поле и если уровень ЗД большой, второй каскад усиления уйдет в перегруз, что очевидно.
    У меня сразу после первого ОУ при уровне около 130дБ уровень на выходе ОУ был порядка 2 вольт. Точно не измерял, но гейн на карточке E-MU0404USB приходилось ставить в минимальное положение чтоб не зашкаливало, но на 128,5дБ(если не ошибаюсь) вход карточки уже получал на вход 0dBfs - т.е. начинал уходить в цифровой клип.
  16. #5275
    Спасибо! Макс а может стабилитроны по выходу на 2.7 вольт лучше?
    в какой схеме ?
  17. #5276
    Они там вообще не нужны.
  18. #5277
    Частый гость Аватар для Carbon
    Они для защиты от статики. На работу схемы не влияют.
  19. #5278
    Carbon подскажите режимы по постоянному току в вашей схеме)
    На стоке полевика U=2/3*Uп., на истоке U=1/3*Uп.
  20. #5279
    Carbon Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    снижать питание ниже 9 вольт есть возможность?
    Выкладывал схему на 5В. Ниже не пробовал.
  21. #5280
    Вату с двух сторон засунуть. Можно мастику по типу жвачки. Полнстью заливать не вижу смысла.
    Если уж и заливать, то термоклеем, чтоб потм можно было нагреть и выдернуть провод в случае чего.
