Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 164
Тема: Ортогоналные АС
    Вопрос Ортогоналные АС
    Ув.форумчане! Кто-то слышалал,а может и делал такие колонки? Кто чё скажет.Читал статейку про них,но хотелось бы "услышать" ваше мнение по такому оформлению.
    Хочу сделать в таком оформлении АС на 18" дине по свадьбам ездить + сателиты.Или всётаки ЗЯ.
  2. #141
    Владивосток
    По умолчанию Re: Ортогоналные АС
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Это потому что из картона ачх такая.Если тоже повторите из дсп результат изменится.На аудиопортале подобный эксперимент с 3гд38е проходил.А на 150гдш (сколько к стати) подсоветовал (чуть-чуть) с 3f побороться те корпус трансформировать.
    Кстати я картонный макет швырнул в угол(пока)! И у меня на данный момент ОРТА переделаная из ФИ на 150ГДШ35-8. Звучит потрясающе и нет гула как с ФИ! Только у меня 150ГДШ35-8 твикнутая.
  3. #142
    Степи Донецкие.
    Слышал орту на 100гдн3.Бас напористый ,с динамикой хорошей и разборчивый.Но выше 150гц будут артефакты гребёнки четвертьволновой.И главное хорошо заполняет басом большие залы что для вас я так понимаю важно.На 18" будет лучше.
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Ачх у вас больно хороша.В смысле гребёнки не видно.Как боролись?И если есть тс измеренные + размеры выложите.Интересно сравнить с респхорном.
  4. #143
    Владивосток
    100ГДН не подходит для такого исполнения. Да и не нравятся мне отечественные низкочастотники, както не доверяю я им. В ОРТЕ хорошо чувствовать должны широкополосники(я не понимаю почему люди проектирую корпуса только с расчётом на НЧ, когда от корпуса и СЧ зависит). Мне ОРТА понравилась тем, что у неё звук на СЧ почти такойже как при ОЯ, но у меня была проблема с ОЯ и ФИ, провал на 200Гц 10Дб. Но с ОРТОЙ всё исправилось. В басе у ОРТЫ я ничего особенного не заметил, но музыка действительно звучит потрясающе. Такое ощущение, как-будто музыка звучит не с колонок!
    К сожалению замеров тс нету. С гребёнками баролся я с конца ещё прошлого года. Вырезал у ширика рупор, обработал дифузор WD-40(да да, вы не ошиблись, та самая вэдэха, которую автомабилисты используют для откручивания ржавых болтов!), так же доработки подвергся твитер SENON PT-30 выкинул у него всё, что можно было и наклеил на оставшуюся катушку плёнку, а потом начал возится с фильтром без всяких там программ для расчёта всё вручную. Корпус на данный момент стоит переделанный из ФИ в ОРТУ размерами В70-Ш40-Г45. Вроде всё что я делал. А ещё я выкинул всякие там утиплители из корпуса, они ОРТЕ уж точно не нужны!))
  5. #144
    Степи Донецкие.
    И что даже стенки канала не оклеили ни каким ватином или войлоком или хоть мастикой какой вибропоглощяющей?И wd-40 она сохнет или нет?
  6. #145
    Владивосток
    Если обклеить канал ватином и прочей нечистью, то это уже будет не ОРТА. Смысл ОРТЫ в том, что излучение от тыльной стороны динамика должно проходить по каналу без задержек. Хотя если ОРТА расчитана не правильно, то может и поможет ватин с войлоком. и почему люди до сих пор считают что в колонке обязательно должна быть вата(или ей подобные)?
    ВД-40 испаряется оставляя влагозащитную смазку, динамики становятся темней и выглядят как новые.
  7. #146
    Степи Донецкие.
    Оклейка стенок в четвертьволновых оформлениях делается чтобы уменьшить переотражения и сделать на поворотах канала механическую фильтрацию гребёнки.
    Как считали интересно?
  8. #147
    Владивосток
    Переотражения не всегда минус. В ФИ и ЗЯ переотражения не нужны, а вот в ОЯ и ОРТЕ переотражения как раз таки и нужны.
    Расчёты наипростейшие.Вложение 151403Вложение 151404
  9. #148
    Степи Донецкие.
    Есть еще два варианта расчёта орты.В респхорне и софтом Александра Соколова.
  10. #149
    Владивосток
    Ну каждый для себя выбирает свой инструмент. Я бы и без расчётов собрал прочитав тоько теорию, но для успокоения души расчитал.
  11. #150
    Конечно сохнет, это же обычный керосин
  12. #151
    Степи Донецкие.
    В сухом остатке что то должно остаться иначе смысл теряется.
  13. #152
    Владивосток
    Это керосин, но не обычный.))
    Вот реальный состав:
    50 % — растворитель уайт-спирит;
    25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
    15 % — минеральное масло;
    10 % — инертные ингредиенты.
  14. #153
    Степи Донецкие.
    То есть в остатке на диффузоре от 25 до 50 процентов.
  15. #154
    Владивосток
    Около 20%. Но есть одно НО! Данный продукт не запатентован, т.к. боятся выдать секрет ингридиентов! Так что какие ингридиенты он ещё имеет не известно. Да и ходят слухи что там рыбий жир. Хотя производитель отрицает. Вообще использовав вэдэху я планировал высушить дифузор, что бы он стал легче, но получилось совсем по другому.
  16. #155
    Степи Донецкие.
    На сколько в результате увеличилась масса подвижки?
  17. #156
    Владивосток
    Я не замерял, но по характеру звучания вес увеличился не сильно. У меня в планах наклеить пылезащитный колпачок. Родной у него пропускает воздух, т.е. как обычная марля. А я хочу наклеить поболше по диаметру и что бы воздух не пропускал, надеюсь на увеличение отдачи на низах. Потом подумаю промазать силиконом гофру, а то она тоже просвечивается как марля.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Когда говорят, что промажут гофру силиконом, я всегда пугаюсь. Видел пару динамиков загубленных силиконом. Пропускная способность подвеса настолько мала, что ей можно пренебречь. Что за силикон собираетесь применить?
  19. #158
    Владивосток
    На счёт пропускной способности гофры, гофра у данного динамика ну очень уж светится. Силикон собираюсь применять сантехнический прозрачный. Хотя может найду замену силикону, типа жидкой резины. Просто силикон удобно мазать тонким слоем и его почти не видно!
  20. #159
    Новокузнецк
    Если уж возникла такая необходимость, то силикон в топку. Не нужно лишней массы на подвес. Как бы Вы не старались, один хрен неровно получится. В процессе эксплуатации силикон на самых подвижных местах начнёт отслаиваться. Куда только его прозрачность денется.
    Возьмите ка Вы лучше клей резиновый на основе натурального каучука, разведите его 50/50 в бензине для зажигалок, или в бытовом бензине и промажте подвес как с внутренней стороны, так и с наружной. На один раз с каждой стороны. Этого будет достаточно. И "герметичность" появится, и гибкость подвеса не ухудшится.
  21. #160
    Владивосток
    Спасибо. Я не хочу весь подвес промазывать. Мне над только саму гофру мазануть, а на пылезащитный колпачёк наклеить другой колпачёк или можно также клеем пройтись.
