Страница 60 из 70 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1181
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Композит, а также мелкодисперсное серебро для расширения АЧХ динамика
    в сторону ВЧ, есть в наличии у Павла Кравчук в г. Киев.
    pavel@krava.in.ua
    тел. +380675477764
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #1182
    Забанен (навсегда) Аватар для tashaero
    Подскажите,как правильно пропитать 6ГД2 ?
  3. #1183
    Приднестровье
    Коллеги, посоветуйте, у кого можно приобрести пропитку и "серебро" в Тирасполе? И еще - как правильно пропитать БГ-20?
  4. #1184
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    БГ-20 правильнее пропить а не пропитать. Не стоит он того. Если только при разделе в районе 2к.
  5. #1185
    Приднестровье
    Планирую вырезать визер и сделать 2-х полоску с разделом на 3кГц. ФИ 120Л. Стоит ли его (BG-20) пропитывать после такой ампутации?
  6. #1186
    Подскажите, где можно в Москве приобрести пропитку..?
  7. #1187
    CrazyRideR
    подскажите плизззз... есть ли смысл при изготовлении пропитки для тканевых подвесов применить в составе раствора кроме сырой резины и бензина ещё и небольшое количество битумно-полимерной мастики?... она содержит битум, пластификатор (который не даёт ему окончательно затвердевать), и незначительное количество резины... смысл введения битума с пластификатором в том, что битум будет использоваться как вязкий демпфер для резины... после полной просушки такой композит должен получиться достаточно стабильным... спецы, как считаете?... )))
  8. #1188
    РФ Саратов
    Ешё туда пару лопат щебня и получится хороший асфальт
  9. #1189
    CrazyRideR
    не смешно...
    я вообще-то вопрос задал...
    не годится?... значит не годится...
  10. #1190
    Не ерунди.Если хочешь получить хороший результат, то закажи у А.Воробьёва кампозит. Если хочеться поиграться, то дерзай в том-же духе!
  11. #1191
    РФ Саратов
    не смешно...
    Извиняюсь,просто народ зачастую предлагает пропитывать тем,что на ум пришло а я как-раз о ремонте дорог думал в это время.
    Тканевые подвесы уже пропитаны,где-то это бакелитовые клеи,где-то бутиловая резина,а где-то и то и другое. Чего ещё туда мазать и главное зачем? Можно по аналогии с картонными подвесами попробовать герлен (по Шарову) или каучуковый клей как на 4ГД35 и подобных,но очень остородно,ведь испотрить динамик это запросто и как правило не обратимо. Ну а про Воробъёвскую толком никто ничего не знает,из чего она сделана? какие у неё свойства? И когда советуют забывают главное,она ведь не для подвесов задумывалась ;)
  12. #1192
    CrazyRideR
    во... благодарю!... почему именно этот вариант пришёл в голову, просто все компоненты есть, экспериментам подвергаться будет переделаный дин типа 10ГДШ, только не с ППУ, а с тканевым подвесом, подвес новый, не клеяный ни разу, диф тоже новый, короче весь дин просто собран с нуля из неюзаных частей... б/у только корзина с МС... так вот собраный по классике дин с ППУ подвесом, но без рупорка, чисто с колпачком размера как у 4ГД-35, показал при замере добротность 1,1... это много для TQWP... хотя резонансная частота была 44,5 Гц при необходимой 48... так вот я и думаю... поменять просто подвес на тканевый, но при этом пропитать, чтобы снизить полную добротность до 0,7... как раз подвес чутка пожёщще будет, и немного масса добавится посде пропитки дифа и подвеса, резонанс и поднимется до 48Гц...... вот и спрашиваю, мож кто пробовал ещё чёнить демпфирующее добавлять, в незначительных количествах... буквально в пределах 2-5% по массе... )))
    изначальная инфа бралась с поста 690...
    Последний раз редактировалось CrazyRideR; 21.11.2010 в 18:02.
  13. #1193
    old chap
    Пробовал спекать тканевый подвес с поролоновым (за один проход сразу спресовать ткань с поролоном и заодно сформировать подвес)
    Резонанс 55-60 гц Qts -0,36-0,39 - идеально для ФИ...
  14. #1194
    CrazyRideR
    ого!... 0,39... эт вообще что-то ооочень вязкое наверно получилось... и чуйка скорее всего упала по самое некуда... )))
    имхо ниже 0,6 для такого дина будет слишком... )))
  15. #1195
    old chap
    Ткань совсем тонкая и не плотная ( прибавка к массе очень незначительная) так что отдача практически не падает,но динамик становится предсказуемым и управляемым!
  16. #1196
    CrazyRideR
    только без пресс-формы тут не обойтись... )
  17. #1197
    old chap
    Да, конечно (я проводил свои изыскания в заводских условиях)!
  18. #1198
    РФ Саратов
    А подскажите как специалист,поролон в 10ГД36 применялся специфический или обычный -"мебельный" ? Я как-то его разорвать руками пытался так заметил,что он гораздо крепче обычного.
    ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение в 02:09 ----------
    Для начала нужно поменять подвес и посмотреть что будет,а потом вероятно поможет клей БФ хорошо разведёный на спирту (1:10).
  19. #1199
    CrazyRideR
    не, ну ессесно что после замены подвеса я сначала дин обмеряю, а потом уже посмотрю, чем его пропитывать... )))
    в любом случае всем спасибо за советы!... =)
  20. #1200
    old chap
    В основном применялся обычный мебельный ,иногда похожий на импортный, серого цвета...
    Обычно подвес формуется за один "проход" тогда он получается щершавый и пористый,полное дерьмо, хотя ГОСТУ плевать на это...
    Но если не полениться, сначала пресануть просто лист поролона ( 10мм толщины) до толщины 3 мм и потом из него отформовать подвес то получается совсем другого качества(по структуре больше похожий на резину с закрытыми порами,более однородный и гораздо более эластичный).
