господа подскажите где можно в украине прикупить пропитку Воробьева сейчас и вобще возможно ли это?
есть желание пропитать 5гдш4уж больно они красивые.
пропитать хочу и дифузор и подвес(бумажное же все)
http://vegalab.ru/forum/attachment.p...5&d=1208580794
прокуривания этого вполне хватило.
cka3o4nuk,
Обратитесь к Александру он Вам скажет у кого в Киеве можно взять композит.
Ок и мне в Одессе пригодится!!!!
Докладываю
Добыть пропитку оказалось довольно просто - с оказией в Москву. Сначала, правда, меня убили ценой за 100 мл. Уже было впал в ересь и хотел изготовить раствор из хитозана, но потом узнал на него цену, а также то, что не обязательно покупать сразу ведро оригинального состава, а можно столько, сколько надо, за что Олегу респект. А нужно мне было немного - для ремонта пары динамиков Seas 25F-EWX h108, в качестве клея - прочитал о хороших результатах. Ну и еще немного - может, что пропитаю...
У голов были вырваны пылезащитные колпачки, и так неаккуратно, "с мясом", бумага прорвалась довольно глубоко. Не знаю, для чего это надо было делать... Самое противное, что после этого динамики, видимо, продолжали эксплуатировать, что привело к еще большему надрыву бумаги и появлению небольшой складки наподобие гофра - если посмотрите на бумажную "пищалку", увидите то, что видел я.
Утопив "подвижку" поглубже, чтобы складка растянулась, и закрепив катушку бумажками и фотопленкой, намазал с двух сторон пропиткой. Диффузор впитывает, как губкаНа две полосочки шириной 5 мм ушло примерно 3 мл (а писали, что на весь 6ГД2 надо не больше 10 мл). Возможно, надо было, для экономии, разбавить, или не лить стока - возможно, достаточно и меньшее количество, я . Также нарезал пеньковой веревки от кошкиной когтеточки и немного насыпал волокон, для крепости. Ну и нелегкая это работа!!! С тыльной стороны даже и не пытался волокна клеить (диффузор же вдавлен - и ватной палочкой еле долез, чтобы мазать). Колонковую кисточку покупать не стал... может, неправильно поступил
Аж засыпал плохо, всё думал - что там получится...Утром посмотрел. Диффузор немного меньше, чем почти до линии, по которой был прилеплен колпачок, уже чем-то пропитан, так что прямо от катушки пропитать диффузор не получилось. К утру, и правда, всё затянулось, крепость получилась заметно больше, чем у остального диффузора. Так что выражаю благодарность продавцу в Москве и разработчику!
Теперь пара вопросов. Поскольку нужны пылезащитные колпачки (в основном, для эстетики... ну и от пыли, конечно, хотя серия Excel живет без них), попробовал сделать из ткани - пропитал х/б материю (кусок простыни) разбавленным вдвое водой составом. Почему-то получившийся купол утром оказался гибким
Прошу совета, как на коленке сделать колпачки? Они должны быть довольно большими, примерно 60 - 70 мм. Можно не выпуклые, а вогнутые - так мне даже больше нравится.
И второй вопрос. Осталось примерно 12-15 мл. состава. Как думаете, стоит им намазать Seas H1152, которые будут в качестве СЧ полосы в трехполоске? Как-то мало отзывов о результате обработки фирменных современных головок с уже сделанной односторонней пропиткой... Нашел только про один ScakSpeak. И сколько жидкости наносить, чтобы волокна бумаги сшились, но избыточная пленка не образовалась, как у меня на ткани? Чтобы стало мокро? может, разбавить? В общем, не ясноА поскольку жидкости мало, надо употребить с пользой, хотя главная задача уже, похоже, выполнена.
если ты аудиофил - разводи тараканов.![]()
Как я понимаю, Сеас уже чемто умазюкан сверху - ненадо его хитином снизу мазать.
дин изначально уже пропитан но только с морды так что тонким слоем 1 раз с зади..И второй вопрос. Осталось примерно 12-15 мл. состава. Как думаете, стоит им намазать Seas H1152, которые будут в качестве СЧ полосы в трехполоске? Как-то мало отзывов о результате обработки фирменных современных головок с уже сделанной односторонней пропиткой... Нашел только про один ScakSpeak.
звук практически не меняеться но разрешение чуть получше
Спасибо за ответы.
Да, Seas h1152 (как и h397) сверху намазаны, если мазать хитиновым составом, то только с тыльной стороны. Пока, по ответам, 50/50. Так и не знаю, мазать или нет![]()
Подскажите, пожалуйста, где или у кого можно приобрести сие чудо!
Скиньте плз в ЛС контакт у кого можно в Москве купить пропитку.
Заранее спасибо.
Я бы тоже приобрёл это чудо.
И тоже в Москве...
С ув. Виктор
Добавлено через 15 часов 23 минуты
Ale,
Спасибо большое за информацию...
С ув. Виктор
Последний раз редактировалось vicgrim; 07.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
У кого есть в Москве эта пропитка и почём?
...я тоже подумываю приобрести...
Подскажите, как этот чудо состав добыть? С уважением, KLSOF.
Купил и пропитал современные ШП "Audio Nirvana" Должен сказать, что утверждения относительно "пожилых ШП" пропитанных композитом в полной мере можно отнести и к современным. Изменения в неэзотерических терминах описать тяжело. Переродились динамики. Значительно более реалистичный и прозрачный звук. Боялся, что уйдет низ, но напрасно боялся. Структурно он стал другим. Это касается и других частот. Например длительность звучания виалончели на хорошо мне известном произведении стали «правильными», т.е. такими, какими они должны были быть. Щелчки контробаса «пришились» наконец к основному звуку, пружины ведущего барабана звучат так, как им и положено, и т.п. Сцена изменилась в более правильную сторону и звучание наконец лишилось пелены, которая присутствовала на некоторых произведениях. Особенно у меня грешили этим динамики на камерных и некоторых джаззовых произведениях. Да! Что еще важно, акценты стали более ощутимыми!
Вобщем, огромное спасибо Александр! Прошу прощения за отсутствие технических выкладок, но я не технический человек, зато 20 лет профессионально занимался музыкой, поэтому слышу вполне прилично. Теперь, промажу пятнашки тоже современные. Если не затруднит, поделитесь информацией относительно методик и последствий пропитывания больших динов.
С уважением,
Виктор
Последний раз редактировалось Vsinyagin; 22.05.2010 в 16:07.
Доброго всем времени! А пробовал ли кто-нибудь пропитывать бумажные пишки? Если есть такой опыт, отпишите пожалуйста! А то наваяю чего-нибудь ненужного
