Страница 28 из 70 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #541
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Во, во, размягчается, потом елозишь кисточкой, промакиваешь и все равно остается...
    Попробуйте еще после ацетоновых растворителей для НИТРО,
    другой тип, в который входят бензол, толуол или ксилол. Должно помочь.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #542
    Gajdar, когда вы нам покажете ачх 6гдр1?
    all да буду разыгрывать, разминать, но видимо я переборщил. уже настолько гибкого подвеса как в оригинале не получится, он прямо как струна натянулся, и когда по нему ответкой стукаешь он прямо БЭММММ! герц эдак на сто с небольшим.
  3. #543
    Некрасовский
    А кто нить сделает отчет о пропитке динамиков? Т.е. снятие переметров и АЧХ головок до и после дороботки, фотографии, НАКОНЕЦ, доработанных голов. А то куча всяких отзывов, а нормальных итогов нет... или я пропустил...
  4. #544
    GoFrenDiy™, на ачх вы не увидите большой разницы.... хотя могут появиться всякие резонансы, равно как и исчезнуть - все это результат разницы между более жестким и более мягким диффузором, его предсказать невозможно.... не для кого не являлось секретом что жесткие диффузоры звучат четче и более детально, но есть ведь и любитетели мягких диффузоров с "бархатным" звуком.
    зы, этих отчетов просто море просто почитайте хотябы этот топик от начала и до конца.. вы увидите море отчетов.
    или вы вот это хотите увидеть?
    конечено динамик еще не играл, ну я понятия не имею сколько ему времени надо будет чтоб резонансная частота вернулась на свое место.... наверно еще 50 лет: я абсолютно этим не хочу ничего сказать просто человек попросил, я ему без обмана дал - тот же динамик без оформления, но пропитаный. из этого следует мораль - не трогайте подвес. может он и разыграется я тут ничего не могу сказать.
    Последний раз редактировалось rebel; 30.12.2005 в 00:08.
  5. #545
    Некрасовский
    Да меня ШП не сильно пока интересуют... у меня в голове крутится доработка АСА МВ1324.8П... И меня интересуют подобные эксперименты с 5". Хотя конечно, чтоб что-то менять нужно понимать что и для чего менять - все познается в сравнении. Может еще при доработке результат мне и не понравится. Поэтому хочется насобирать больше информации от других людей, взвесить все ЗА и ПРОТИВ и тогда определится окончательно.
    Касательно 1324, я померил АЧХ и на частоте 5600 у обеих головок есть здоровенный гвоздь... Причина его появления так и осталась необъяснима. Вот я и думаю может пропитка это исправит. Хотя конечно можно все подровнять фильтром...
    Так же интересно для меня понижение Fs, у меня они 72 и 74 Гц. и может снижение Qts... (0,63 и 0,66)
  6. #546
    GoFrenDiy™, нет гвоздь не уйдет.
    а вобще там где длина волны больше линейных размеров динамика, он болтается как г в проруби и ему абсолютно по барабану пропитан он или нет. я не знаю где такое написано, но я это понял экспериментально. ни на ачх ни на звуке в этой области частот это не скажется.
  7. #547
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По среднечатсотнику два момента.
    1. формообразующая - должен быть плавный переход жесткости - поэтому всякие сектора окружности и конус-сектор окружности не проканяют - обязательно будет котльцо, где диффузор будет ломаться - гвоздь именно такого происхождения бывает... второе - это жесткость и вес подвеса тоже должны быь сопостовимы с параметрами бумаги иначе из за тяжести подвеса, его недостаточной или избыточного веса буде большая вероятность опять же перелома и паразитного колебания или еще хуже - колебния в противофадзе различных частей диффузора (обычно край колыхается в противофазе) и АЧХ ломается... Такие динамики уже не скрасить ничем.
  8. #548
    Кишинев
    Окраска мембран динамиков, уже обработанных композитом.
    Для окрашивания, подойдут только водные р-ры красителей,
    не оставляющих пленки. К таким красителям относится анилиновые, т.н. "основные" (от слова основание, или щелочь), применяемые для покраски ХБ изделий. Рекомендации по-применению есть на пакетике с красителем и нужно будет только пересчитать кол-ство, для нужного объема. Обычно вся упаковка расчитана на 1л р-ра. В нашем же случае 100мл хватит, чтобы окрасить более десятка мембран. Можно также использовать чернила, но ни в коем случае тушь или гуашь, они образуют
    пленку, которая может привести к фатальным последствиям для динамика. Обычно чернила выпускаются следующих цветов: черный, фиолетовый, синий, зеленый, красный и желтый. Это позволяет использовать не только основные цвета, но и составлять нужный колер по-желанию, при их смешивании.
    Наиболее удобно, а главное качественно, окраска производится с помощью поролонового или ватного тампона, обернутого в тонкую капроновую сетку.
    Сама сетка применяется при изготовлении визиток и других надписей, методом шелкографии. Подойдет также сетка и от колготок. В крайнем случае, можно использовать обычную марлю или медицинский бинт.
    Далее, наливается небольшое кол-ство красителя в чашечку, крышку из-под бутылок с минеральной водой и путем погружения, пропитывается томпон.
    Пропитывать его нужно не очень густо, иначе возникнут подтеки на мембране. Затем, начинается сама окраска конуса мембраны, которую нужно производить по-кругу, ничиная с центральной его части. Пятна краски от тампона должны перекрывать друг друга, а прижим выбирать таким образом, чтобы колер был одинаковым на всей поверхности.
  9. #549
    Сергей Рубашкин
    С Новым 2006 годом всех!
    Люди добрые, а нет ли у кого сейчас в Москве зелья заветного, надо старые динамики подлечить. Буду премного благодарен.
    А.Воробьев, не подскажите, когда в Москве Ваш чудный раствор будет в 2006 г., а может уже есть.?
  10. #550
    Кишинев
    Он уже есть в Москве у Олега Кислякова, причем 3-х видов.
    1. Прозрачный, светло-салатового оттенка.
    2. Черный, с темно-синим отливом.
    3. Черный, с изумрудным отливом.
    Пишите мне в приват, дам координаты Олега.
  11. #551
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Я уже извещен, что подарок в городе - теперь только сьездить осталось к Алексею и забрать
    Добрый вечер!Хотелось бы узнать поподробнее про "подарок".Это только Вам для личного пользования или для распространения(естественно за определённую стоимость) в Новосибирске?Есть желание приобрести одну "дозу" в 100мЛ,а каналов в Москве,а тем более в Кишенёве,нет.Буду признателень за ответ.
    С уважением,Александр.
  12. #552
    Возможно, это имеет отношение к теме.
    Я обрабатывал тыльную сторону НЧ-СЧ головок силиконовым герметиком, ВЧ головки - касторкой (с использованием ацетона).
    Результаты также были впечатляющие.
    Есть даже какие-то графики, но чрезвычайно отвратительного качества.
    И ещё, прокомментируйте, пожалуйста, понятие атаки, каков звук когда её нет и когда она есть.
  13. #553
    Йошкар-Ола
    Сколько ни читаю а все время вспоминаются рассказы О"Генри
    Мерил кто динамики или нет? До и после?
    Производители что-то не спешат использовать новые материалы для диффузоров? Или уже что-то есть?
  14. #554
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Доктор Вов-Ху?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  15. #555
    Да мерили все, мерили........ нефиг там мерить...
    нефиг подвес мазать.... а может нефиг и вобще мазать....
    это вложение 8гд1ррз,
    ну а на динамике ноема 75 гдш отмечаю положительный результат... там же подвеса нет бумага стала приятной на вид и на ощупь, я это все описывал гдето здесь на форуме....
    мля не знаю, шото файло не цепляется говорит ты его уже цеплял гдето... ну цеплял, тока где??
  16. #556
    мифолог Аватар для anli
    Как измерить возросшую разборчивость, внятность? Пропадание гулкости баса?
  17. #557
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    На лазерном вибромере по фотографиям рабочей поверхности диффузора в момент излучения рабочих частот.
  18. #558
    Ватерфол и цикл сигналов для определения линейных искажений. Ну и нелинейные искажения, до кучи померять.
  19. #559
    Питер
    Некоторые результаты экспериментов с пропиткой:
    Подвес бумажных ШП мазать, предварительно подумав. Резонансная частота однозначно повышается. 5ГД-1РРЗ: Исходная - 70Гц. После высыхания пропитки - 110, 100 часов разнообразной разминки - 88Гц. Думаю, что больших проблем не будет вернуть ее на место ручной разминкой. Сложнее с 15ГД-12. Там тангенциальный подвес. Разминать надо тщательнее и аккуратнее, каждый треугольничек в отдельности. Иходная - 40Гц, после высыхания - 69, после прогрева около 50 часов - 57 Гц. Затем голова была угроблена по причине собственного головотяпства и сдана в ремонт в небезизвестный "Диффузор". Предупредил их чтобы не пугались высокой резонансной частоты и ничего не предпринимали. Перемотают - продолжу эксперименты. Мне досталась цветная пропитка, черно-зеленая. Мне очень понравилось, как стали выглядеть диффузоры после обработки. Ровный темно-темно-серый цвет. Да, ради эксперимента пропитал ВЧ голову 1ГД-3РРЗ с измочаленным диффузором. На ощупь был похож на тряпочку. Теперь похож на то, на что и должен быть похож. По части изменения звучания ничего нового к ранее приведенным положительным отзывам добавить не могу, но вот с Фрез будем бороться...
    ПС
    Кстати, в приведенном в сообщении №531 рассказе Дмитрия Андреева, где он говорит о снижении резонансной частоты, ни слова не сказано, мазал ли он подвесы или только конуса. Хотелось бы уточнить.
  20. #560
    Цитата Сообщение от Mickey
    ПС
    Редиски они, что тут говорить
    А может для таких несчастных как мы с тобой, что запороли раритетные головы по милости восторженных криков из-за...... взять да решить вопрос..... Сумел же я повторить этот заветный бульон, значит смогу и найти способ как избавиться от его действия..... только время на все надо и неохота........
    Я вот тут подумываю о создании топика, в котором будет расколот еще один горе-химик.... ато он тоже за какой то компот денюжку хочет. Его фамилия Воженин, весьма неразговорчивый тип, когдато еще в 90х годах выяснял шо там у него за эликсир жизни..... Вот готовлю статью скоро будет надеюсь я поделюсь тем что накопал против него еще в те времена, ну и ............ сегодня мы как один, а завтра гораздо еще!(с)
