Страница 20 из 70 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #381
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Что, на столько масса мподвижки выросла? Не должна была - это же целых 12%! В чем же дело?
    Масса подвижки, после пропитки, остается практический такой же.
    Прибавка к массе столь незначительна (десятки, максимум сотня мГ), что ею можно пренебречь. Увеличивается эластичность гофра, если можно так выразится.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #382
    Кишинев
    Вот еще интересные дополнения, которые совпали с выводами Кости Мусатова.
    Audio Forum
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/128507
    Re: Пропитка А.Воробьёва: пить иль не пить?
    Автор: Ден-123 <Send E-Mail>
    Дата: 30.8.05, 11:56
    в ответ на: Re: Пропитка А.Воробьёва: пить иль не пить? (Ясный Сокол)
    Привет всем.
    Методика Одесситов в кооперации с пропиткой А.Воробьева дает такие резальтаты: головы- 2 шт 6", , производство АСА калуга, мидбас,подвес резиновый полутор, Фрез 52-53 гц, по снятым харрактеристикам Фв 5500 гц верх(пик 2,5 дб, за ним падение 9 дб/октава), Фб (по Одесситам) 3500гц . после пропитки, Фрез 52-52 (думаю за счет прибавленной массы), Фв 6200 гц (пик весь вышел, 6-7 дб/октава ), Фб-4700. Результат на налицо.
    По поводу тонких бумаг: после пропитки 4Гд35 становиться привлекательным изделием. А если изначально брать головы с параметрами полдучше, то и результат будет значительно лучше. Опробовал на 5гд1 ррз,, Фр не мерял, но Фб смещается на 1500 гц с 3800 до 5300 гц, разрешение улучшается. Самое странное это то, что происходит с ВЧ головами: на примере 1ГД-3 ррз (ВЭФ) - а вот почти, ничего не происходит. Только вырос Фр.
  3. #383
    Кишинев
    В первую очередь хочется поблагодарить Толю за то, что он нашел время
    обработать конуса динамиков композитов, провести измерения и высказать
    свое мнение на этот счет.
    А вот некоторые заключительные выводы Толи Манакова:
    Имхо, есть улучшение на СЧ, и поскольку в этой области чувствительность
    человеческого уха максимальна, субъективно это воспринимается
    достаточно сильно, тем более чайниками.
    "Играло - пропитал, высушил, тренировал - стало играть в разы лучше!"
    Кстати, могу сказать, оставшимся пропитал диффузоры ГГ 25ГДH-3-4
    в "Кливер 50АС-201", на слух улучшилась панорама, локализация инструментов,
    не в разы, как пишут на "Аудиоворлд", но всё же...
    Более подробно, с отчетом и разгоревшимся флеймом, можно ознакомится в
    фидошной эхо-конференции SU.HARDW.AUDIO
    От : Manakov Anatoly 2:5079/46.53 Mon 22 Aug 05 10:22
    Кому: All
    Тема: пропитка Воробьёва (отчёт о применени)
    Несмотря на довольно сдержанную оценку в отчете, сделать выводы все же можно.
    Радует еще и то, что Толей не обнаружено негативных проявлений после обработки.
    Это своего рода был экзамен на аттестат зрелости
  4. #384
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Да вроде обнаружено - завал на ВЧ
  5. #385
    Кишинев
    Нет. Скорее наоборот Диапазон в сторону ВЧ расширяется,
    а сам спад АЧХ из 9дБ-12дБ на октаву переходит к более пологой форме, 6дБ/окт.
  6. #386
    А.Воробьев,
    Я так понял, Ден-123 непосредственно занимался измерениями 6.5" от АСАлаб до и после пропитки? А вот как-бы посмореть на эти самые графики, а то на цифрах, то оно конечно красиво, но графиком оно как-то нагляднее и привычнее.
  7. #387
    Кишинев
    У меня графиков пока нет. Если появятся, то обязательно выложу.
  8. #388
    Кишинев
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/128698
    Респект А. Воробьеву
    Автор: Ясный Сокол <Send E-Mail>
    Дата: 12.9.05, 12:10
    Всем привет!
    Александр, пропитал маленькие 10 см фостексы по рецепту, большие регардсы за зелье!
    Прошло только 2 дня, динамики греются, и звук их нравится!
    Саша
  9. #389
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Да-а-а. Остается только доверяться мнению столичных авторитетов, поскольку в Питере хлебнуть этих щей, похоже, не приведется.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  10. #390
    Некрасовский
    А вот как думаете, если мне пропитать 1324.8П АСА лабовский и поставить в активную 3х полоску на СЧ как оно будет?.... СЧ полосу будет играть ИТУН на ЛМ3886... диапазон 300...6000(или ниже... еще повибираю...)
  11. #391
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Mickey, а ты посылочку закажи из Москвы. Я, похоже, в этом году так и не выберусь в Питер
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  12. #392
    Пропитка диффузоров стара как мир. Почему-то производители уделяют этому мало внимания. Я не знаю как ведет себя приведенный состав, но представляю как он себя должен был бы вести.
    Я не понял, что у Вас чувствительность на НЧ улучшилась при пропитке?Этого, по моему, быть не должно - масса-то увеличилась.
    На средних частотах пропитка должна быть вибропоглощающей, для поглощения колебаний, распространяющихся по диффузору, и препятствовать образованию стоячих волн на поверхности диффузора.
    В 80-х годах В.И.Шоров предложил для пропитки использовать "герлен", растворенный в бензине. "Герлен" - это незасыхающая мастика, используемая для замазывания швов на стенах зданий. В акустике использовалась для поглощения колебаний в тонких пластинах. ГГ, особенно ШП, при пропитке этой мастикой звучали лучше. Анализ колебаний диффузора показал, что амплитуда стоячих волн заметно, почти на 6 дБ, в среднем, уменьшилась. Правда, уменьшилась чувствительность головок (от 2 до 4 дБ для разных типов головок), но в целом качество, особенно при использовании их в качестве СЧ, заметно повысилось.
    Эксперименты показали, что использование похожего по своим свойствам материала позволяет существенно повысить качество звучания ДЕШЕВЫХ ГГ. Если "Ноэма" испытает и выявит его достоинства, а главное применит, то слава богу, не придется пачкать руки.
  13. #393
    Васик, вы похоже, плохо прочитали ветку по описанию сути этой пропитки. Эта пропитка практически не увеличивает массу диффузора, она модифицирует материал, после чего из него улетучивается
  14. #394
    Это полная чушь. Никуда пропитка не девается. испаряется только вода, которая является растворителем для компонентов пропитки. А т.к. раствор жиденький, то и сухой остаток невелик.
    Я сейчас сделал пробную порцию пропитки "по мотивам" жижи А.Воробьева, но из подручных дешевых исходных. Если результат будет хороший-расскажу.
  15. #395
    Модификация, говорите. Из Вас получится хороший сказочник, а я в чудеса не верю.
  16. #396
    Модификация не совсем верно, действие этой пропитки больше похоже на эффект от пропитывания лаком бумаги. Т.е. бумага осталась бумагой, но свойства у нее поменялись. Пропитка А.Воробьева действует подобным образом, только свойства результирующего материала отличаются от лакированной бумаги.
  17. #397
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ain_soph
    Это полная чушь
    Мужики,
    Слова, слова... Попробуйте сами, прежде, чем спорить. Тогда будет дружба
  18. #398
    Я извел 100мл жижи А.Воробьева. Так, что напробовался. После высушивания на часовом стекле нескольких капель жижы остается полимерная пленка. Она и действует как связующее волокон бумаги.
  19. #399
    Где данные? Пока все на уровне разговоров, как в рекламе "Ретоны". "Полная куча белья и маленькая пищалка".
    Пример с пропиткой "герленом" я привел, чтобы показать ЗА СЧЕТ чего, точнее какие свойства надо придать материалу диффузора, чтобы частично выровнять частотную характеристику ГГ.
    Где реальные сведения, что пропитанные этим составом материал диффузора, без увеличения массы(?) приобретает свойства: с одной стороны вибропоглощающего материала (что может быть(?) понятно), с другой стороны "жесткого" поршня (что тоже понятно).
    В 99% случаев эти качества материала противоречат друг другу. Если это так, то этому материалу, с точки зрения акустики, цены нет, и я попросил бы автора прислать на наш адрес эту волшебную жидкость для исследования ее свойств. Но почему-то мне кажется, что здесь что-то не так: либо посетители лукавят (не умышленно, конечно), либо, все-таки, чудо ХХI века!!!
  20. #400
    Думаю, надо подождать разъяснений автора, но, как я помню, состав взаимодействует только с целлюлозой.
    Именно этот парадоксальный кайф я, в частности, и словил
